дёма
Щиток приборов нового образца
Игорь71
ЗЭиМ-Лайн 3110.3801000 ту4573-004-35942951-2005
Игорь71
ЗЭиМ -Лайн 3110 3801000
t-r-a-k-t-a-r
тогда вытаскиваешь разьем хр3, берешь фишку с проводами и со стороны проводов проверяешь + на 8 и 2 контактах(они помоему соеденены перемычкой) и массу на 1 и 3 контактах.Номера если смотреть со стороны проводов-справа сверху вниз 1-6,слева снизу в верх7-12.
Игорь71
Про массу понял слева на право на фишки х3 а про плюс 2 и 8 от куда проверять
t-r-a-k-t-a-r
Плюс должен быть на этих контактах(8 и 2),если нет проверяем 10 преохранитель в верхнем блоке.
Нумерация контактов на разьеме такая 1-й справа вверху,12-й слева вверху
Игорь71
А точно х3
t-r-a-k-t-a-r
а ты проверь... :D
t-r-a-k-t-a-r
посмотри 35 пост в этой теме и в 494-м я схему выложил там все понятно.
Игорь71
Короче я заделал пока так в х3 колодка к желтому проводу+подсоединил красный +,все заработало но одно но когда выключаеш зажигание некоторое время горят лампы акб и масла
t-r-a-k-t-a-r
если на этом желтом проводе не было +,надо проверить 10-й предохранитель,проверить колодку предохранителей может просто провод слетел с колодки.
Игорь71
)))))всем спасибо за подсказку,короче что было сгорел 10й предохранитель сверху и предохранитель за приборной доской))))а ещё замкнула реле стеклоочистителя,а главное все предохранители были целы))))))
t-r-a-k-t-a-r
Предохранитель за приборкой это вероятнее всего от сиги.
Игорь71
Там их три два в мести один отдельно,сигнал всегда работал;-)
А37
День добрый.  Газель 07 года, 405 мотор, Микас 7.1.   Купил приборку Чебоксарскую. Кинул +, как там написано, но кажется первый контакт.  Пользы нет. Не кажет датчик ТОЖ и горит у него красная лампочка.  Горит АКБ почему-то, хотя ЖК дисплей кажет 13,7 Вольт, Ну, горят ЕBD, АВS, до них руки не дошли.  Не видел ЧЕКа.  Провода поменял местами - то-же самое..  Постоянно горит СТОП.  Как перенастроить данную панель приборов под свой авто?  Температуру ОЖ не казала и родная панель. Из-за чего и была куплена эта.  Что нужно посмотреть и где искать, подскажите, гуру.. :(  Старая панель была прибалтийская.
Изменено пользователем А37
дядька Васька
День добрый.  Газель 07 года, 405 мотор, Микас 7.1.   Купил приборку Чебоксарскую. Кинул +, как там написано, но кажется первый контакт.  Пользы нет. Не кажет датчик ТОЖ и горит у него красная лампочка.  Горит АКБ почему-то, хотя ЖК дисплей кажет 13,7 Вольт, Ну, горят ЕBD, АВS, до них руки не дошли.  Не видел ЧЕКа.  Провода поменял местами - то-же самое..  Постоянно горит СТОП.  Как перенастроить данную панель приборов под свой авто?  Температуру ОЖ не казала и родная панель. Из-за чего и была куплена эта.  Что нужно посмотреть и где искать, подскажите, гуру.. :(  Старая панель была прибалтийская..
тут глянь https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/11984-schitok-priborov-novogo-obraztca/page-12
Боконец
Всем добрый день.
На раму ГАЗ 66 установил Cummins 3,8, жгут Валдай, КПП Валдай и т.п.
На жгуте от приборки есть фишка, на нее идет провод от указателя температуры ОЖ.
Вопрос что подключается к этому разъему размер 25 мм Х 15 мм Х 3 мм.
Пожалуйста подскажите.
А37
Спасибо.  Всё заработало.  Только АКБ ещё светится,  Пока изолентой заклеил, чтобы глаза не мозолол. А вообще, почему он светится?  Как потушить "законно"?  ;-)
MATPOCSkin2545
Здравствуйте, к кого нибудь есть принципиальная схема приборок нового образца, не схема подключения, а именно принципиальная, интересует электрическая цепь тахометра, у меня движок крайслер, а приборка для 405, и тахометр показывает ровно в 2 раза меньше оборотов, гдето читал что тахометр в новой приборке работает как амперметр, соответственно хочу подшаманить чтобы правельно показывал обороты
ilian32
Кирюха на следующей неделе решим твою проблему ;) У меня как раз нужная тебе приборка наклевывается.
MATPOCSkin2545
Привет Илюха, загвостка в том , что я хочу свою подсветку оставить, а если будет другая приборка, то из не тока мозги нужны будут, а корпус и всёостальное от моеё, и плюс перепоять выходы на подсветку надо будет, а так если схему намутить, то резюками поиграть чуть и нормуль показывала бы обороты )))
Вадим 08
Всем Пт . Вот прикупил
АП 385.3801-90. С тремя колодкам ,с Камминса вроде . Эту приборку на 406 двс с vs5.6 , такое еже подключение как и на 70 ой или есть свои нюансы ?
Стояла , старого образца .
Изменено пользователем Вадим 08
АлексейМ
Распиновку такой приборки так и не нашел и они сильно разнятся так как эта приборка все параметры двигателя считывает по кан. протоколу только с каминсом евро-4
Колян22
Доброе утро всем. Имею Волгу 31105 с 406 инжекторным  двигателем. Вчера приобрел приборную панель Крайслер, все ок. Только вот суточный спидометр и часы после выключения зажигания сбрасываются на ноль, горит постоянно АБС и ЕВР, при работе двигателя, допустим тахометр показывает 2000 оборотов, если машину заглушить, стрелка остается в этом положении. Помогите, можно ли это исправить, заранее благодарен.
Crady
подключи правильно.смотришь распиновки панелей и перекидываешь как надо.отличаются немного
strattec
Есть 2 вида приборок под крайслер, одна под микас 11 Cr... вторая под моторолу, под моторолу тахометр на змз-умз будет работать криво
Изменено пользователем strattec
