ilyalong 0 Опубликовано 7 ноября, 2018 (изменено) L2140,Можно еще вопрос?т.е. я верно понимаю, что спидометр, тахометр и температуру получаем по can протоколу? Чтоб это ожило на моем авто надо наверно предпринять кординальные меры? Например заменить исполнительный механизм.Приборка от камминса мне досталась почти за пиво. По этому можно поиграться :) Изменено 7 ноября, 2018 пользователем ilyalong Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 677 Опубликовано 7 ноября, 2018 Можно еще вопрос?я не подключал эту КП на карбюраторный Соболь, поэтому, что куда втыкать чтобы ехало не проконсультирую. Очевидно, что если нет каких-то входов для сигналов датчиков, то сигнал идёт сначала в ЭБУД, а из него через CAN-модуль в комбинашку. Например заменить исполнительный механизм в данном случае это комбинация приборов. Да, замена её на родную явно поможет, но это будет не бизнес. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MATPOCSkin2545 8 Опубликовано 28 ноября, 2018 Доброго времени суток, перерыл форум и нет, так и не нашел, модель приборки на крайслер с мозгами моторолла, если у кого есть инфа,подскажите пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 467 Опубликовано 25 декабря, 2018 кто знает к чему у камминс лампа EBD на приборке привязанна,то машину в -36 завел она немного моргал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 677 Опубликовано 25 декабря, 2018 кто знает к чему у камминс лампа EBD на приборке привязаннак блоку управления ABS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 467 Опубликовано 26 декабря, 2018 к блоку управления ABSу меня нет абс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 677 Опубликовано 26 декабря, 2018 у меня нет абс а что есть в жгуте на разъём ХР2 из моего поста №624? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 9 января, 2019 Что то странное произошло с приборкой,пропал указатель давления масла :blink:,было- часы,1-е нажатие вольтметр,2-е нажатие давление,теперь давления нет.Попробовал сбросить не помогло,при сбросе в окне с нулями есть v и С Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей 12rus 13 Опубликовано 10 января, 2019 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей 12rus 13 Опубликовано 10 января, 2019 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 10 января, 2019 Спасибо! Много нужного,похоже где то обрыв,хотя в памяти отложились нули и буковка Р,когда еще не было датчика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 344 Опубликовано 11 января, 2019 Сильно хочется иметь на щитке вольтметр, амперметр (причём на 150А), манометр масла. Думаю куда засунуть, чтобы не кич был, и что засунуть. Наверное логично отдельным блоком 3 круглых прибора? Или вольтметр можно и цифровой воткнуть? На каких машинах вольтметр и манометр ещё можно живыми современными найти? Амперметр на 150А не проблема сделать из любой головки байпасной шиной и градуировкой шкалы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виктор 123 0 Опубликовано 23 января, 2019 подскажите, щиток синеглазка с одним электронным табло и номером сзади 385.3801-75 встанет на 406 карб или же это с краслера и не покатит ? Рою инфу и никак не могу найти со вчерашнего дня... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 23 января, 2019 подскажите, щиток синеглазка с одним электронным табло и номером сзади 385.3801-75 встанет на 406 карб или же это с краслера и не покатит ? Рою инфу и никак не могу найти со вчерашнего дня...Что есть синеглазка я не знаю, а с одним электронным табло (в спидометре - суточный и общий пробег) - это от бизнес-газели. Читай форум. Кстати, на авто 2002 г.в. данный щиток даже геометрически не подойдёт. Неужели желание скрестить ужа и ежа настолько сильное? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Plombir4ik196 0 Опубликовано 4 ноября, 2019 Всем привет. Подскажите может кто сталкивался, проблема такая, Газель бизнес УМЗ 4216 2013г.в, с заводским ГБО, не работает указателя топлива (ГАЗ и Бензин) на щитке приборов, тест панели сам указатель двигает, питание на колодку ХР 1 приходит, разобрал щиток, плата целая, прозванивается, дорожки целые. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с данной ситуацией. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 4 ноября, 2019 (изменено) Говорят проблема в эбу, оттуда идет сигнал на указатель.У меня такая же беда, думал может, что с датчиком.недавно подключился елм-кой, там уровень бензина показывает. Изменено 4 ноября, 2019 пользователем t-r-a-k-t-a-r Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 237 Опубликовано 20 декабря, 2019 Какая то тусклая стала подсветка приборов на моем Бизнесе , вроде на новом авто ярче горела - у всех так ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 20 декабря, 2019 9 часов назад, Алексей Ф. сказал: Какая то тусклая стала подсветка приборов на моем Бизнесе , вроде на новом авто ярче горела - у всех так ? А я думал она такая и была,хотел лампы поменять а их там нет.Ночью еще ничего,в сумерках ничего не видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 237 Опубликовано 20 декабря, 2019 На новой я даже убавлял яркость регулятором! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 662 Опубликовано 20 декабря, 2019 @Алексей Ф. Диоды тоже со временем тускнеют.Перепайка на новые поможет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 237 Опубликовано 20 декабря, 2019 У меня ещё и спидометр погас от 100 до 160 - как теперь ездить то ?)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 288 Опубликовано 26 января, 2020 В 10.01.2019 в 08:59, андрей 12rus сказал: Парни, вот на этой схеме, на разъёме ХР2, "клемма 30 с АКБ, вот не приходит у меня туда плюс(потерялся), зелёненький проводок идёт с разъёма(+), а вот где конец его искать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 618 Опубликовано 30 января, 2020 Доброго Всем дня , подскажите темному по приборек нового образца с волги 105 двс крайслеер - подойдет она под проводку 405.22 ? Заранее спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 30 января, 2020 29 минут назад, Bankir сказал: Доброго Всем дня , подскажите темному по приборек нового образца с волги 105 двс крайслеер - подойдет она под проводку 405.22 ? Заранее спасибо Спидометр,тахометр,температура,топливо должны работать,мозги МИКАС на лампы по схеме менять распиновку,мозги МОТОРОЛЛА нет чека,нет зарядки аккомулятора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 618 Опубликовано 30 января, 2020 Только что, Lakostra сказал: Спидометр,тахометр,температура,топливо должны работать,мозги МИКАС на лампы по схеме менять распиновку,мозги МОТОРОЛЛА нет чека,нет зарядки аккомулятора. Т. Е кроме чека и зарядки все остальное будет показывать ? Только что, Lakostra сказал: Спидометр,тахометр,температура,топливо должны работать,мозги МИКАС на лампы по схеме менять распиновку,мозги МОТОРОЛЛА нет чека,нет зарядки аккомулятора. Понял - спасибо ! С распиновкой разберусь , вроде схем в инете полно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
