dobroe taksi 22 Опубликовано 8 ноября, 2010 Кто вкурсе!Реально подключить на двигатерь ЗМЗ шиток приборов Крайслер? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 8 ноября, 2010 Кто вкурсе!Реально подключить на двигатерь ЗМЗ шиток приборов Крайслер?дык такие же по дизайну для ЗМЗ есть. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobroe taksi 22 Опубликовано 8 ноября, 2010 Олег,у меня машина с двигателем Крайслер и шиток от ЗМЗ 40524 реально ли всё совместить?Если есть схема(распиновка) шитка приборов крайслер с ТУ-4573-004-3594-2951-2005 поделитесь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 8 ноября, 2010 Олег,у меня машина с двигателем Крайслер и шиток от ЗМЗ 40524 реально ли всё совместить?Если есть схема(распиновка) шитка приборов крайслер с ТУ-4573-004-3594-2951-2005 поделитесь.Совместить то можно,но вот некоторые приборы будут не правильно показывать,из за разности датчиков применяемых в этих моторах. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobroe taksi 22 Опубликовано 8 ноября, 2010 Придётся колдовать.Выхода нет.А схема подключения какая?Гугл мучаю но безрезультатно. :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 8 ноября, 2010 Придётся колдовать.Выхода нет.А схема подключения какая?Гугл мучаю но безрезультатно. :angry:где то я выкладывал для скачки,где не помню,посмотри в теме про скачку книг,в районе 4 чтраницы,может там где Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobroe taksi 22 Опубликовано 8 ноября, 2010 Это по 406 http://narod.ru/disk/16730512000/%D0%BF%D1...%D0%B0.pdf.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobroe taksi 22 Опубликовано 8 ноября, 2010 Ребята,у кого Крайслер-сделайте скан книжки от щитка приборов,очень надо :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andreich 0 Опубликовано 21 ноября, 2010 Всем здрасьте!) Такая проблема! Баргузин 2006 года, приборка Прибалтика, как нагреется машина стрелки топлива, давления масла и охлаждающей жидкости зашкаливают и отключаются лампочки подсветки на этой половине. Выключаешь зажигание, стрелки падают и подсветка включается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 21 ноября, 2010 О, ты не одинок, у меня тоже самое, где-то масса пропадает, я пока не нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andreich 0 Опубликовано 21 ноября, 2010 О, ты не одинок, у меня тоже самое, где-то масса пропадает, я пока не нашел.если бы пропадала масса, то тухла вся подсветка, а так только половина, я прозванивал, там все так запутанно)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 8 декабря, 2010 Мужики у кого нибудь есть распиновка комбинации приборов на крайслер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хитрый 0 Опубликовано 12 декабря, 2010 Коллеги, а как отключить спидометр на Бизнесе? На некоторое время. Приборка с одним ЖК, где пробег. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 17 декабря, 2010 Вот хотелось бы по подробнее про кнопку РЕЖИМ в комбинации приборов. В каких случаях прибегать к ней до включения зажигания? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 17 декабря, 2010 Всем здрасьте!) Такая проблема! Баргузин 2006 года, приборка Прибалтика, как нагреется машина стрелки топлива, давления масла и охлаждающей жидкости зашкаливают и отключаются лампочки подсветки на этой половине. Выключаешь зажигание, стрелки падают и подсветка включается. Я уже писал где-то про это и как лечить. Нужно разобрать приборку так, что бы в руках оказалась печатная плата. Сделать это легко: открутить порядка 10 маленьких саморезиков под отвертку "-" и гаечки 4 шт (вроде). Всё. Плата в руках.Переворачиваем печатную плату и осматриваем ее на предмет разрывов. Особенно те места где велась пайка разъемов (4 шт разъемов). Если внимательно осмотреть место пайки то можно увидеть как олово как бы оторвано по месту контакта. Эта отслойка может произойти от частого снятия/установки приборки, а так же при сильном надавливании на разъем в момент установки. Напаиваем больше олова на место пайки, но не перегрейте плату, а то дорожка может отслоитья. Можно перевернуть плату, так же осмотреть и сомнительные места пропаять. После такого пляса с бубном все глюки с приборкой прошли, в том числе и загорание лампочки АБС. Жалею что своевременно не сделал фотки. Если есть вопросы - отвечу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vga08 0 Опубликовано 4 января, 2011 Вот хотелось бы по подробнее про кнопку РЕЖИМ в комбинации приборов. В каких случаях прибегать к ней до включения зажигания? У меня панель с одним ЖК дисплеем, а кнопки две, одна сброс суточного пробега, вторая "РЕЖИМ" не реагирует на нажатие ни как, у товарища точно такая же газель, ну и визуально приборка такая же, с одним ЖК дисплеем, так вот там кнопка "РЕЖИМ" включает вольтметр на левом дисплее, у меня или сломано или конструктивно так задумано, кто знает отзовитесь. P.S. Всех форумчан с НОВЫМ 20011 ГОДОМ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mozgi 0 Опубликовано 29 января, 2011 У меня панель с одним ЖК дисплеем, а кнопки две, одна сброс суточного пробега, вторая "РЕЖИМ" не реагирует на нажатие ни как, у товарища точно такая же газель, ну и визуально приборка такая же, с одним ЖК дисплеем, так вот там кнопка "РЕЖИМ" включает вольтметр на левом дисплее, у меня или сломано или конструктивно так задумано, кто знает отзовитесь. P.S. Всех форумчан с НОВЫМ 20011 ГОДОМ!С недавних пор Газели идут без вольтметра. Типа нет вольтметра - нет претензий от покупателей на неверные показания (один из методов борьбы за качество). На некоторых приборках можно активировать вольтметр. Для этого надо запустить тест (нажать пр.кнопку и включить зажигание) - начнется тест и в конце когда будут все 999999 надо еще раз нажать на правую кнопку и держать пока не появится вольтметр (2-3 сек). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад_и_мир 0 Опубликовано 31 января, 2011 Всем здрасьте! Такая проблема! Газель 2006 года, приборы Прибалтика, стрелки топлива, давления масла , охлаждающей жидкости и вольтметр показывают на половину. Зарядка 10в, полный бак половину и т.д. Что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ditrich_87 0 Опубликовано 31 января, 2011 подскажите хочу приобрести щиток приборов с двумя жк дисплеями,вот незнаю подойдёт на газель2007г евро2?у меня на ней стоит ещё обычный без жк дисплэев.заранее спасибо! подскажите хочу приобрести щиток приборов с двумя жк дисплеями,вот незнаю подойдёт на газель2007г евро2?у меня на ней стоит ещё обычный без жк дисплэев.заранее спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ditrich_87 0 Опубликовано 1 февраля, 2011 Некто неставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aaalllex 0 Опубликовано 1 февраля, 2011 пойдёт , главное почитать инструкцию на ней как подключать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 1 февраля, 2011 Всем здрасьте! Такая проблема! Газель 2006 года, приборы Прибалтика, стрелки топлива, давления масла , охлаждающей жидкости и вольтметр показывают на половину. Зарядка 10в, полный бак половину и т.д. Что может быть?Напруги не хватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад_и_мир 0 Опубликовано 2 февраля, 2011 подскажите хочу приобрести щиток приборов с двумя жк дисплеями,вот незнаю подойдёт на газель2007г евро2?у меня на ней стоит ещё обычный без жк дисплэев.заранее спасибо! Тоже хочу поставить евро3, но судя по распиновке проводов мороки много Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 2 февраля, 2011 подскажите хочу приобрести щиток приборов с двумя жк дисплеями,вот незнаю подойдёт на газель2007г евро2?у меня на ней стоит ещё обычный без жк дисплэев.заранее спасибо! Тоже хочу поставить евро3, но судя по распиновке проводов мороки многоЗачем это надо. У меня Е-3 и я мучаюсь без датчика давления масла. И вообще старая панель информативнее. А ж/к дисплеи это понты и только. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад_и_мир 0 Опубликовано 2 февраля, 2011 просто старая панель глючит, а в продаже только 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
