Денис Созинов
почему не советуют промывать движок промывкой при смене масла (у меня 406.3 карбюраторный)
Алекс Руд
  АЛЕКС89 сказал:
alexgop, Саня тогда каким образом я 6 литров заливаю масла и почти 6 сливаю(остальное с фильтра там малость сливается)? У меня что нигде масло не держится?
С промывкой так же,4 залил, 4 слил.
Надо учитывать 6-ть слил , осталось 200 которые с новья в движке были . вот и сливаешь и заливаешь по 6л. После промывки 200л химии осталось
Mihail123
Хотелось бы немного прояснить ситуацию, а то почти все основываються на гаражных слухах или единичном неудачном опыте.
При каждой смене масла у вас в двигателе остается до 15% отработки не имеющей никаких присадок. При заливке нового масла эта отработка ускоряет процесс окисления нового масла (можно снижать интервал смены масла на 30% смело).
Промывочными маслами пользоваться не стоит, т.к. это индустриальная веретенка которая не защищает двигатель во время промывки. 5-ти минутки помогают более качественно слить старое масло за счет изменения вязкости и коэф. поверхностного натяжения, а при первых тактах работы двигателя испаряются т.к. почти все сделаны на основе мягких растворителей. Промывки "на пробег" или мягкие промывки просто усиливают моющие свойства масла не разжижая его - их лучше применять для сильно загрязненых двигателей.
По поводу перехода минералка-п.синтетика-синтетика: мало кто знает что любая самая крутая синтетика содержит часть минеральной основы(разница в пропорциях) - иначе присадки в ней не растворить, поэтому не важно на какое масло вы переходите необходимо уменьшить несливаемый остаток (существуют и специальные адаптирующие промывки).
Валдай 78
ТАК, докучи! После того, как масло слили, крутаните стартер! (У кого инжектор, нажмите педаль газа в пол, а карб-ну незнаю, колпаки со свечек снимите) Ещё примерно с пол литра масла вытечет! Я, Просто завожу секунд на 5-ть! Завелся-заглушил! Масла старого намного меньше остается1 ОСОБЕННО ПОЛЕЗНО когда покупаешь машинку незнай у кого, замена масла на твоё!
kop_1982
Странно, но почему то ни слова на всем форуме о промывке двигателя димексидом, вроде как самый эффективный способ. Неужели никто на автомобилях Газ не промывал так движок?
Crady
  kop_1982 сказал:
эээээ?
https://www.rlsnet.ru/tn_index_id_1401.htm
kop_1982
  В 09.05.2018 в 14:39, Crady сказал:
эээээ?
Да это аптечный препарат apteka. ру/catalog/dimeksid-099ml-100ml-flak-konc-dr-ramarbiofarm_140732/ я покупал за 40 рублей. Чо никто не в теме? drive2. ру/b/480559699935101000/ Я собственно спросил потому как в 405 движке и поддон крашенный и клапанная крышка, может еще нюансы есть. ССылки не могу вставлять ру замените на ru
Может я вообще не в той теме написал или новую стоило создать?
Изменено пользователем kop_1982
Crady
  kop_1982 сказал:
чо? :blink:  где,кто и кем крашен?
kop_1982
  В 09.05.2018 в 14:53, Crady сказал:
Поддон масляный под движком и крышка клапанная крашенные, они черные, металлические, значит крашенные. А крашенные на заводе, кем хз.
Татарин
  В 09.05.2018 в 15:23, kop_1982 сказал:
Может его того...с керосином помыть от мазуты?Ни когда не видал краски,на поддоне.крышки были на 406 крашенные.На 405 уже пластик пошёл.
kop_1982
  В 09.05.2018 в 15:27, Татарин сказал:
Да? Можбыть, надо повнимательнее глянуть. Это здорово упрощает дело если так, может есть какие то крашенные детали в движке, а то если димексид залить он краску разъедает и она пластами отваливается, может масляные каналы забить.
victor5116
Вы про внутрь или снаружь говорите?
kop_1982
  В 09.05.2018 в 15:43, victor5116 сказал:
Внутрь конечно, в масло.
Crady
  kop_1982 сказал:
могу синенькую показать..но в нутри правда она видимо под слоем металла крашеная.не видать краски.или скрысили? :blink:
kop_1982
  В 09.05.2018 в 15:51, Crady сказал:
на моем двиге крышка черная, хотя тоже 2008 года тачка.
Crady
  kop_1982 сказал:
одно из изменений при переходе на е3,это ПЛАСТИКОВАЯ крышка гбц (хотя их ещё и раньше ставить начали) .теперь погугли стоимость подготовки пластика к покраске термостойкими красками,к тому же  красками не восприимчивыми к горячему маслу...
kop_1982
  В 09.05.2018 в 16:19, Crady сказал:
Да я не спорю, хорошо что пластиковая, я просто постучал и мне показалось что она металлическая, если и паддон не крашенный ваще красота, ток он вроде тоже черный и врятли пластиковый.
Crady
  kop_1982 сказал:
стоимость подготовки металла под покраску маслостойкой краской представляешь себе?потом стоимость краски..и самое интересное,при нарушении технологии её тупо смоет со стенок.вопрос - на заводе совсем безмозглые сидят?значительно усложнить изготовление очень простых деталей,да ещё с риском влететь на замену мотора из за нарушения технологии?
kop_1982
  В 09.05.2018 в 16:38, Crady сказал:
Ну вообще не думал, что это супер-пупер технологичный процесс. Тоесть в наших тачках нет крашенных деталей внутри движка?
Crady
  kop_1982 сказал:
а для чего?
kop_1982
  В 09.05.2018 в 17:27, Crady сказал:
а для чего?
А кто ж его знает, в иномарках полно, в теме про промывку димексидом многие пишут, что у них и поддоны крашенные и трубки куда щуп вставляется.
kop_1982
А что реально надо на соболе двигатель поднимать и подвеску откручивать поддон снять, чтобы прокладку поменять?
Crady
  В 09.05.2018 в 20:51, kop_1982 сказал:
стабилизатор снимать надо и мотор вверх поднимать.
vlad75
Прокладку можно поменять не вынимая поддона.
masiy
Первый раз слышу , что поддон и кл. крышка красятся изнутри. Смысл, чтоб шатуны и клапана созерцали красоту. И как можно поменять прокладку не вынимая поддона, если обязательно надо обрабатывать прилегающие плоскости от прилипшей прокладки, герметика и как обхитрить маслонасос, он между прочим не хило выступает. Чтоб легче снимать поддон, я фортуной нижнюю часть алюминиевого кожуха сцепления срезаю на нет под конус . Легче снимать и ставить.
kop_1982
Вобщем есть только один способ узнать наверняка, самому попробовать. А как вообще узнать надо ее менять или нет, у меня весь движок в масле черный, откуда масло сочится сразу и не поймешь, и разглядеть тоже сложно.
