R18 8 Опубликовано 3 марта, 2013 Crady сказал: бери прибалтийские,производства даувгавпилсхехе, там велика вероятность налететь на паленые, как с москвичевскими и вазовскими. За подсказку спасибо, не знал что там делают, какую фирму взять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 3 марта, 2013 R18 сказал: какую фирму взять?цепи "диттон".а лучше весь комплект заказать.я пользую вот такие,нареканий нетhttp://progress-motor.ru/shop/zmz-405-406-409/remontnyi-komplekt-privoda-gazoraspredelenija-evro-3.htmlцепи там как раз прибалтика :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 3 марта, 2013 Crady сказал: цепи "диттон"я уже нашел название, найти бы где купить на мой 406.3 :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 3 марта, 2013 В 03.03.2013 в 17:16, R18 сказал: я уже нашел название, найти бы где купить на мой 406.3 :) бери ВЕСЬ комплект,так то и звёзды рекомендуют менять.в комплекте есть всё что нужно.тема про эти комплектики вот естьhttps://www.gazelleclub.ru/forum/topic/38604-komplekt-remontnyi-grm/?pid=712557 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serj5 234 Опубликовано 3 марта, 2013 В 03.03.2013 в 16:38, R18 сказал: я столкнулся с похожей ситуацией на днях, перескочила нижняя цепь, дополз до дома коекак, разобрал, нижний гидрик КЕНО умер. Пробег на момент поломки порядка 30000тысяч после замены грм полностью, цепи растянуты на максимум, цепи ЗМЗ в синей коробке, КЕНО тоже в коробке ЗМЗ. Сижу и чешу репу чего мне теперь делать. Если с гидронатяжителями я как то определился, вернее нашел заменитель от мотора СААБ механический, то что делать с цепями??????!Прошлой осенью разлетелся подшипник натяжителя, побило звезды и это после капиталки и установки Е3 ГРМ на 60тыс.Установил новый комплект,в конце дня, 100 км не отездил гавкнулся верхний натяжек, потихонькудоехал и поставил механический от Родоса Русский богатырь, движек шепчет,все нет времени поменять и нижний. Вообщем рекомендую они не зависятот давления масла и шаг 2мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 3 марта, 2013 Crady сказал: ,так то и звёзды рекомендуют менятьНО МЛЯ НЕ ЧЕРЕЗ 30000тысяч ПРОБЕГА ЖЭ!!!! извините накипело Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tretyakov 0 Опубликовано 4 марта, 2013 (изменено) я покупал комплект змз (синяя коробка), натяжители умерли за 300км, заменил на вот такиенатяжитель цепи "ГИНА" проблем пока нет Изменено 4 марта, 2013 пользователем Tretyakov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
geny 0 Опубликовано 4 марта, 2013 R18, В 03.03.2013 в 18:01, R18 сказал: НО МЛЯ НЕ ЧЕРЕЗ 30000тысяч ПРОБЕГА ЖЭ!!!! извините накипелоставьте маслянный фильтр 2101супер производственной фирмы "колан". При пробеге 350тыс один раз менял цепи (даугавпилс) и ролики. Натяжники не "гавкали" и цепи не перескакивали.(из опыта знаю). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus55 0 Опубликовано 20 марта, 2014 (изменено) Привет. Такая же история с цепью . Четвертый раз ставить буду на метки .=звезды распредов .цепи ( прибалтика) и гидрики заменил(ракета) че делать ? Изменено 20 марта, 2014 пользователем rus55 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 20 марта, 2014 гидрики в каком положении работают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 20 марта, 2014 вообще по принципу натяжного механизма невозможно ослабление цепи и соответственно перескока через зуб.но с одним условием,если плунжер натяжителя выходит не более 10 мм из циллиндра. так должно быть \так будет скакать цепь при случае Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus55 0 Опубликовано 20 марта, 2014 Не понял. Как они могут работать в в другом положении Завтра в скрою с фото ю но помойму ка на второй фотке . И еще под верхний гид рик подложил три шайбы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 20 марта, 2014 Две фотки, в верхнем работать будет, а в нижнем Не будет. Осталось заметить различие, если не получается, то придется ехать на сервис, или как написали однажды проще купить новую машину :-)Верхняя цепь вообще не может скакать, только если нижняя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus55 0 Опубликовано 20 марта, 2014 Дак если он встает как на второй то че гид рик херня , искать лучше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 20 марта, 2014 Нет, пробуй шайбы ложить больше. Гидр все одинаковой длины Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus55 0 Опубликовано 20 марта, 2014 И еще , скачет то верхняя цепь . нижняя тож новая но она в порядке а вот верхняя зараза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 20 марта, 2014 Верхняя Не может скакать мешает голова и крышка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus55 0 Опубликовано 20 марта, 2014 Короче завтра фото кину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WARWARUS 105 Опубликовано 20 марта, 2014 (изменено) У меня перескочила раз нижняя (новое всё было) цепь, подклинил гидрик (треск стоял минут 10) собрались разбирать он заработал гад. Изменено 20 марта, 2014 пользователем WARWARUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus55 0 Опубликовано 21 марта, 2014 привет, кароче вскрыл крышку клапанов, поставил шкив коленвала на метку а там во че Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 21 марта, 2014 нифига сибе, ну ты даеш! прямо ошеломляющее зрелище :)это мотор снутри!опять же надо бы нижний грм помотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 21 марта, 2014 В 21.03.2014 в 10:03, rus55 сказал: привет, кароче вскрыл крышку клапанов, поставил шкив коленвала на метку а там во чеIMG_20140321_164641.jpgIMG_20140321_164523.jpgВсе правильно, перескочила нижняя цепь, верхняя только грохотать может, нету столько слабины у верхней чтоб она перепрыгнула.А гидрик нижний посмотри. Или раз было на одной машинке, обломился кусок успокоителя и намотался на нижнию звезду. гидрик как раз ракета стоял и прошол то немного, а стопор внутри схавало и перестал он держать без давления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Harley_ZT 58 Опубликовано 19 декабря, 2016 столкнулся с проблемой...месяц назад лопнула верхняя цепь-- поменял звезды и цепи, натяжители перезарядил.проездил более 5т.км и на прошлой недели перескочила цепь на 2 зуба, установили цепь, проехал 41 км и перескочила опять...вопрос в том, что оба раза цепь перескочила не в отставание рв-ов, а в опережение рв-валами кв...подскажите причину, ибо просто выставлять валы по меткам пока нет смысла... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 19 декабря, 2016 Harley_ZT сказал: что оба раза цепь перескочила не в отставание рв-ов, а в опережение рв-валами кв...натяжитель смотри,кольцо обратного хода не работает.при сбросе газа играет цепь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Harley_ZT 58 Опубликовано 19 декабря, 2016 случай один в один мой... http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=64727 одни советуют звезды менять, а пострадавший лечил установкой цепи старой...а я склонен, что цепь перескакивает если болтается-- но почему в перед а не назад?.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
