Godzill@
Проскакивает цепь ГРМ
Godzill@
Добрай день, на 406м движке за месяц один раз порвало цепь ГРМ (заменил все цепи и звездочки)и вот уже после этого проскочили зубъя звездлочки коленвала (звездочка в под замену), прошло еще две недели и вот опять тоже самое . Думаю это не просто износ цепи , проблема кроется гдето глубже, может подклинивает промежуточный вал или распредвалы. Кто сталкивался с такой напастью ?!! :(
Спроси у братьев Шаровых, у них цепь скакала как мустанг необъезженный.
Godzill@
У меня появился еще один подозреваемый - натяжитель нижней цепи. Подскажите как правильно определить его работоспособность?
Изменено пользователем Godzill@
grey
В моторах ВСЕ подозреваемые подлежат замене. Затраты окупаютца экономией на эвакуаторах.
bort060
А что,когда менял все цепи и звезды на натяжителях сэкономил?
Godzill@
Да нет не сэкономил, а купил полный комплект в коробке "золотая серия" со всеми цепями . звездочками и натяжителями. Сегодня купил новые натяжители и все собрал. Через две недели узнаю помогло или нет )))
Таганай
За наборчик -то, наверное штуки три, отдал? Ну дай бог, дай бог...Поможет...
У брата на ходу перескочила цепь-разобрали ,метки вообще не в тему стоят!Как такое может быть ,ни разу не сталкивался !Пробег небольшой 55000 правда машину купили у "ларёчника" ,так такое впечатление ,что на ней вредители ездили -куда не сунься везде косяки ремонтников..
Бурчёнок
возьми эту цепь и оберни вокруг звёздочек шаг наверняка получится разный (цепь не наденется на звезду полностью) такое было у кореша.
Бурчёнок, брак завода?
Не есть просто разные на 70 и 90 звеньев и на 72 и 92 звена.Часто путают их.
ded
Наверное фирмы СЭТ? В последнее время полный отцтой, особенно звезда коленвала. Зубья как ножем срезает :o
osmp
Когда нижнию крышку ставил как башмак натяжной звездочки ставилю. я на своей замуч. Цепи отличаются не только по количеству звеньев но и по шагу (одни толстые другие тонкие) и когда метки выставлял коленвал против часовой стрелки не крутил.
Берси
Неужто цепи Евро-3 умудрились поставить?
А про комплекты я уже как то писал. Это полное дерьмо. Ищите инфу в моих постах от мая - июня. Там есть всё
Берси.
vosexxx
решил подтянуть головку блока цилиндров.
до этого проблем не было на газе вообше все было в норме,на бензине тоже норм.
после снятия и установки на место распредвалов движок стал дергаться ,троить,с перебоями работать но хлопко не было
подозреваю что перескачила цепь внизу, так как не держал ее,снимал не по меткам,а метил сам ножечком на цепи и звездочке чтоб совпали.так как ранее так пару раз делал проблем с перескоком не было ,решил рискнуть в третий раз и не получилось.
хотя после сборки стал проверять по стандартным меткам : риска на шкиве коленчатого вала совпадает с выступом на передней крышке блока цилиндров и метки на звездочках распределительных валов развернуты в противоположные стороны и находиться на уровне верхней кромки головки блока.да стал для себя замерять уровни в отверстиях для свечей в целиндрах и вот такие данные 1и 4 коленчатый вал вверху 2 и 3 коленчатый вал внизу.
хочу для начала убедится перескочила цепь или нет,а затем отлегулировать самостоятельно все по стандартам.
но этими делами я еще не занимался,подскажите пожалуйста.
Мистер
От меня только вот это статья, сам пока только готовлюсь к практическому изучению ГРМ.
http://www.chiptuner.ru/content/gaz_faze/
Юрий029
Снизу цепь никак не перескочит,если до этого было все нормально.Нижняя цепь соединяет пром.вал(большая звездочка) и к/вал,через звездочку,натягивается через ролик гидронатяжителем цепи.Верхняя цепь соединяет пром.вал(малая звездочка,она соединена с большой через штифт,и крепится двумя болтами к пром.валу) и звездочки р/валов.Если Вы не трогали нижний гидронатяжитель цепи,искать нужно сверху.
Дополню,недавно был случай,после замены звездочек "затроил",оказался датчик ДРВМ,тупо совпало.Удачи Вам.
vosexxx
спасибо
леха32
постоянно перескакивает цепь ЗМЗ 406 что посоветуете?
AHдрей
... что посоветуете?
Отремонтировать!
шурик 60
Зарядить или заменить гидронатяжители.
F61621
Во первых какая из цепей смотри гидрики и звездочки
И.С.Н
А лучше комплектом сразу,обе цепи,натяжители, все звёздочки.
vitek060
именно так. чтобы по 10 раз не разбирать. КАК ВСПОМНЮ,АЖ БЕСИТ!
