Hunt-R 7 Опубликовано 30 августа, 2009 Вовсю появляются темы о поршневых группах на Е-3, в связи с этим и прошу высказаться тех, кто уже докатался капремонта: какой у вас пробег??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaz 2 Опубликовано 30 августа, 2009 Пробег 95000,в понедельник будем сдергивать башку,в 4 целиндре компрессия 5,5,в остальных 10,5.Потом отпишусь что наковырял по ремонту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай А. 22 Опубликовано 7 сентября, 2009 Сергей,я думаю еврики будут ходить не менее 405-х моторов.Даже более.Не надо бояться.У меня за сотню пробег уже перевалил,до сих пор не доливаю масло.Мотор вскрывался на 30 т.км-замена прокладок свечных колодцев.Вот эта тема мне покоя не дает.А в остальном мотор-вещь.А.. забыл уже третий по счету модуль погружной ставлю,а ведь заправляюсь только на ШЕЛЛЕ,и НЕСТЕ(очень крутые АЗС!)Планирую на своем еврике мин 400 т.км пройти без ремонта!Вторая сотня уже пошла,может и доеду до 400?Прежний 406-й прошел на заводской сборке 470 т.км.Будем верить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 7 сентября, 2009 А у всех сухо рядом с мембранкой!? та что перепускает газы в впускной коллектор!?а то у меня там вечно в масле всё и масло уходит до 2л на 10000км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай А. 22 Опубликовано 7 сентября, 2009 vingod сказал: А у всех сухо рядом с мембранкой!? та что перепускает газы в впускной коллектор!?а то у меня там вечно в масле всё и масло уходит до 2л на 10000кма вот эту пакость следует раз в 20 т.км смотреть!как тока она загрубела(от температуры) то раком ложится и масло летит!Я меняю её раз в 40 т.км Уже несколько ремкомплектов куплено из за неё!Она очень влияет на угар масла.Вообще у нас система УАЗовская!Я так же советую растянуть пружинку.А как можно определить,что мембрана умерла?Да просто некоторые ДРОССЕЛЬ моют часто,а зачем?Не проще устранить причину замасливания дросселя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaz 2 Опубликовано 7 сентября, 2009 Не знаю сколько у кого,а я на 95000 сделал ремонт головы.Ездил с 10000 тыс.на пропане,прогорел клапан на 4,сейчас поменяли направляющие,седла на выпуск,клапана,сальники,и поставили по второй пружине.,итого ремонт головы без снятия 8500руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха Татарин 26 Опубликовано 7 сентября, 2009 Вроде на 20000тыс пробега у меня лопнул поршень. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gruzizvoz Опубликовано 7 сентября, 2009 Николай А. сказал: а вот эту пакость следует раз в 20 т.км смотреть!как тока она загрубела(от температуры) то раком ложится и масло летит!Я меняю её раз в 40 т.км Уже несколько ремкомплектов куплено из за неё!Она очень влияет на угар масла.Вообще у нас система УАЗовская!Я так же советую растянуть пружинку.А как можно определить,что мембрана умерла?Да просто некоторые ДРОССЕЛЬ моют часто,а зачем?Не проще устранить причину замасливания дросселя?послушал умных людей-поменял мембранку,было сухо,теперь всё вокруг в масле! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 7 сентября, 2009 ну вот. у меня тоже всё во круг в маслечё к чему не пойму.а где купить эту мембранку некто не в курсе!? и если чесно мне не понятно как она работает!я фотки сделаю и покажу как у меня с этим дело обстоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейС 11 Опубликовано 7 сентября, 2009 ХЗ у меня масло не ест и мембрану трогать пока не собираюсь,дросельный узел только раз слегка промыл.Пока ОК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TURBO777 21 Опубликовано 7 сентября, 2009 vingod сказал: ну вот. у меня тоже всё во круг в маслечё к чему не пойму.а где купить эту мембранку некто не в курсе!? и если чесно мне не понятно как она работает!я фотки сделаю и покажу как у меня с этим дело обстоит В магазине "Планета Железяка" продают мембранку вместе с прокладками свечных колодцев,месяц назад покупал и отдал 95 рублей. Ещё был полный ремкомплект вместе с прокладкой клапанной крышки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Клим Чугункин 25 Опубликовано 8 сентября, 2009 Я тоже на 40000Км решил поменять мембрану, а заодно и прокладки колодцев. сразу поменял прокладку крышки. после этого потекло масло из под крышки. повторное вскрытие показало-прокладка тоньше старой на 1мм! пришлось вернуть под крышку старую прокладку. а вот в колодцах стало сухо и расход масла упал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 8 сентября, 2009 (изменено) TURBO777 сказал: В магазине "Планета Железяка" продают мембранку вместе с прокладками свечных колодцев,месяц назад покупал и отдал 95 рублей. Ещё был полный ремкомплект вместе с прокладкой клапанной крышки.Блин! яж у них на тех выходных спрашивал! сказали НЕТ И НЕБЫЛО НИКОГДА!!!! берите в сборе клапанную крышкуа свечные прокладки меняют только окгда масло в колодце!? или у них тоже пробег есть!? Изменено 8 сентября, 2009 пользователем vingod Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай А. 22 Опубликовано 9 сентября, 2009 gruzizvoz сказал: послушал умных людей-поменял мембранку,было сухо,теперь всё вокруг в масле!пардона просим-а руки у вас откуда растут?Там 3 саморезика всего и пружинка.Странно,право же! :lol: Клим Чугункин сказал: Я тоже на 40000Км решил поменять мембрану, а заодно и прокладки колодцев. сразу поменял прокладку крышки. после этого потекло масло из под крышки. повторное вскрытие показало-прокладка тоньше старой на 1мм! пришлось вернуть под крышку старую прокладку. а вот в колодцах стало сухо и расход масла упал.И на 6-м и на 5-м и на ЕВРО я эти грибки сажаю на ГЕРМЕТИК!я про уплотнители.парни,ну вы как впервые как будто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DOKTOP 9 Опубликовано 9 сентября, 2009 Николай А., ничего смешного. Мембрану искал недели три (старая стала сопливить), в итоге заменил с предворительной растяжкой пружины, так сейчас клапанная крышка вся сырая :( . Наверно надо начинать поиски новой, так как процес это не быстрый и в магазинах предлагают вместе с мембраной в нагрузку взять клапанную крышку за 1400 :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай А. 22 Опубликовано 9 сентября, 2009 DOKTOP сказал: Николай А., ничего смешного. Мембрану искал недели три (старая стала сопливить), в итоге заменил с предворительной растяжкой пружины, так сейчас клапанная крышка вся сырая :( . Наверно надо начинать поиски новой, так как процес это не быстрый и в магазинах предлагают вместе с мембраной в нагрузку взять клапанную крышку за 1400 :lol:Я покупаю РЕМКОМПЛЕКТ ,состоящий из этой мембраны и грибков.В продаже повсеместно.странностей после замены не наблюдал.Уже третья мембрана,может вверх ногами ставите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg66 3 Опубликовано 9 сентября, 2009 DOKTOP сказал: Николай А., в магазинах предлагают вместе с мембраной в нагрузку взять клапанную крышку за 1400 :lol:Покупал два раза одну мембрану 35-40 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramil681 6 Опубликовано 9 сентября, 2009 Говорят поршневую для евро 3 змз не выпускает, а выпускают где то в Москве Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 9 сентября, 2009 Ramil681 сказал: Говорят поршневую для евро 3 змз не выпускает, а выпускают где то в Москве Она вообще чешская Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san20 1 Опубликовано 9 сентября, 2009 так кто небуть ещё капиталил е 3. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 9 сентября, 2009 (изменено) купил сегодня мембранку (рем комплект из 6 резинок)и поставил. отпишусь позже. но она немного жёще старой и вроде легла плотнейа вообще качество отделения детали от остатка резины ХУЖЕ!как узбеки топором Изменено 9 сентября, 2009 пользователем vingod Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gruzizvoz Опубликовано 10 сентября, 2009 san20 сказал: так кто небуть ещё капиталил е 3. капиталь в конце сентября-поршневая уже будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 10 сентября, 2009 gruzizvoz сказал: капиталь в конце сентября-поршневая уже будетТак мотору и передадим )) и чтоб до сентября НИ-НИ!! а вообще у меня компрессия такая1-10.52-113-114-11.2 как думаете не критично!? или может клапанишки посмотреть!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай А. 22 Опубликовано 10 сентября, 2009 san20 сказал: так кто небуть ещё капиталил е 3.А что тут странного?В капиталке еврика?В Питере проблем с З/Ч не наблюдается!Хотя полгода назад было хуже.Так что скоро все регионы будут завалены поршневыми,которая чешская,так что я жду от неё большого ресурса.Не надо впадать в панику,это вечные моторы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 237 Опубликовано 10 сентября, 2009 serg66, какой пробег у тебя на метане?Всё путём? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
