Hunt-R
405.24 - сколько пробег до капремонта???
DJ
каким Женек другим путем? ну ка просвети глупого. :D
дуксон
  DJ сказал:
Еще не решили а пока праздник надо водку пить
asviyn
а что если поставить порши е-2 и прокладку е-2 ???? :blink:
Которыб
проехал 180 тыс .
на 100тыс поменял цепи - разлетелись звездочки и порвали цепь.
на прошлой неделе сделал головку - прогорел клапан в первом цилиндре.
после ремонта компрессия 11 во всех цилиндрах. давление масла 4,5 на 2500 оборотов, 2,5 на холостых.
езжу 900 км на метане, 100 км на бензине.
DJ
asviyn, прокладка евро2 то бишь 405.22 есть очень ненадежный агрегат.так как часто прогарает... Прокладка под ГБЦ металлическая. Так что с прокладкой мутить ничего не надо.
Изменено пользователем DJ
Гость gruzizvoz
Которыб, это нехорошо что то давление большое у тебя...
Которыб
  gruzizvoz сказал:
почему большое ? красная шкала начинаеться с 5-ти, а я как не газовал у меня выше 4,5 не поднимаеться...
Гость gruzizvoz
Которыб, почему большое ? красная шкала начинаеться с 5-ти, :blink: а тахометр с 5500!
дуксон
Если блок нормальный точить не надо ставьте поршня от обычного 405 на 95.5 и прокладку от обычного и вперед 6000 км намотал и пока нормуль все.И отключайте сразу маслянный радиатор все равно потекет :o
СЕГА
269 т. с копейками.расход масла стал литра 3.5 на 12 т.км...евро 2 правда.
bemba74
  vizing сказал:
Братцы не судите!!!
Но хочу спросить почему мне не повезло с 405!!!Возможен был заводской брак!!??
Я конечно жутко изменяюсь , но блин , что можно понять из твоего вопроса? Если прочитать подпись твою , то ты поклоник УМЗ , так чего тебе не повезло с 405 (это же ЗМЗ )! Писец голову сломаешь!
P.S Мне с 405 повезло тьфу , тьфу, тьфу , 300000 прошёл и не вижу причин его капиталить !
Изменено пользователем bemba74
СЕГА
  bemba74 сказал:
300...????? дак я свою тока обкатал чоли?! :lol: :lol: :lol:.а как расход масла? мне вот надо колпачки менять на 3 и 4 целиндре.жду тепла и займусь. а так нареканий тоже нет...2-а раза бошку снимал...на газу прошол больше 100т..
bemba74
  СЕГА сказал:
Масло подлетает когда крутить начинаешь , на оборотах бежишь за 3000 об. , вот тогда летит масло , а так ну 1 литр на 1500-2000 км!Много конечно , но пообщался и знаю что есть индивидуумы и поболее кушают ! Не могу понять временами как бы из под фильтра сифонит масло подтягивал не помогает , но я знаю читал где то что завод изготовитель не переживает если расход масла 2.5 литра на 1000 км ! Мля позорище какое то !Так что я не паникую из за своего расхода масла .А первый раз голову снимал на 150000 -замена цепей ещё была ! Работаю строго межгород стыдно :unsure: но 2 тонны как здрасте 2,5 реже ! Жалею мотор , подьёмы на стабильный оборотах 3000 , мне обьясняли , типа что при верхнем (неуже ли нижнее бывает) расположении распредвалов типа нужны обороты , что бы давление масла было!
P.S Колпачки родные я пытался уговорить спецов поменять при съёме ГБО( прогар был на 295000) так они меня отговорили мол новое не обязательно лучше.
СЕГА
  bemba74 сказал:
из выше прочитанного вывод сделал такой.1-е.у меня машина как сыр в масле.(1500 кг. за последний год ни разу не возил.150-1100кг.).2-е.расход масла нетакой уж и большой.3-е.думаю соточку то должна еще отходить...колпачки тоже родные стоят.голову 1-ы раз снимал на 90 т.прокладка прогорела.2-ой раз где то 200т. было.(точно на память не помню.но в тетради все записи есть) -така же история.оба раза и всегда 3-й цилиндр...поехал к диагносту тот выставил вкл.вентилятора на 83 гр.пока езжу.дальше видно будет.что еще..КПП раз перебирал .подшипники на промежуточном заменил.(170-190 т.).вроде все глобальные движения.по мелочи конечно.особенно по ночалу.капец просто.
Dima-420
vizing, брат тебе пофлудить так охото,давай еще в этой теме раскажи как и чего было и сколько раз капиталил.Ты как затычка не чего полезного один флуд.
СЕГА
  Dima-420 сказал:
тебя чо напрягает высказывания людей у которых машины ходят более менее?
СЕГА
  Dima-420 сказал:
Изменено пользователем СЕГА
Dima-420
  СЕГА сказал:
Нет меня никогда ничего не напрягает, просто в какую тему не залезь везде он с примитивными безосновательными утверждениями по поводу двигателей.Такой ответ тебя устраивает.
Изменено пользователем Dima-420
Паспутин
  Dima-420 сказал:
Дима 420-чем не доволен интересно знать!
СЕГА
  Dima-420 сказал:
дапоходу напрягает..тебе что нужны основания поповоду 405 дв.?дак спрашивай.чем могу...и гадостей всяческих не наговорю (типа затычки и все подобное).если ходит мотор почему бы об этом и не сказать???
Dima-420
  СЕГА сказал:
Полистай темы и поймешь.
Zhenek
  Dima-420 сказал:
согласен, парень начинает напрягать :angry:
tema1
  СЕГА сказал:
Я блин тоже вроде, по 2тн. давно уже не возил. В основном 1- 1,5. По межгороду с кризиса ездить перестал, расценки смешные. Но чета двигун мой напрягать стал. Пробегу всего 52 000км. Цепи уже поменял т.к. развалился успокоитель. Постоянно трескаются ремни, меняю на глаз, получается 2000- 3000км. Недавно погнало масло с масляного радиатора, - заглушил. Погнало из под проставки под масляный фильтр - заменил прокладку. Давануло из под самого фильтра (Колан, отходил 1,5 тыщи км.) - заменил. Ща давануло по прокладке клапанной крышки и в 4й цилиндр. Прокладки менял в октябре 2009го. Вроде все мелочи, но литрушка масла уже как пачка сигарет. Мож. машинка на меня обижается. Ща стала коробка подшумывать. Жду лета...
Юрий029
На 100000 поменял все звездочки и цепи(не совподало на один зуб).На 120000 появился стук,вскрыл и немного озодачился.В поддоне находились остатки втулки шатуна первого цилиндра,2 и 4 цилиндры в нормальном состоянии,для данного пробега,в 3 почти всю втулку сьело.За период эксплуатации м/масло менялось регулярно через 10 т.км.( масло не "подьедало"),соответственно и фильтра.Думал,что молодежь,так эксплуатирует,но по факту имеет место быть и у других. Вопрос к знатокам почему втулки выкрашило и как с этим бороться.То,что молодежь эксплуатирует,не ответ,другие( ГАЗели) тоже эксплуатируют,но таких дефектов нет.Буду рад услышать ответ специалистов по ДВС.
yuraya
340000-на метане. Пасажиров -2.5тоны (маршрутка).Ремонт ГБЦ- 2 раза(прогар клапанов).Поддон ни разу не открывался. Масло 1-1.5л на 10т.км.Пока все ок.
