Снабженец 6 Опубликовано 13 марта, 2016 В 13.03.2016 в 12:19, .олег сказал: ВОТ ССЫЛКА ПОСМОТРИ ТАМ ВСЁ ПОНЯТНО.https://youtu.be/JLE3corH4a0такую же поставил год на зад полет нормальный не разу не подвела. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
.олег 8 Опубликовано 14 марта, 2016 В 13.03.2016 в 13:38, Снабженец сказал: такую же поставил год на зад полет нормальный не разу не подвела.полностью согласен.я пользуюсь только 4 месяца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лодырь 11 Опубликовано 14 марта, 2016 не разбег как раз упал в сети между горячим и холодным двигателем. Но появилось мерцание света на малых оборотах. И помехи стали сильней для радио от регистратора, без диодов нет помех. а в целом доволен. теперь надо на старом акуме проверить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 14 марта, 2016 В 14.03.2016 в 15:39, лодырь сказал: не разбег как раз упал в сети между горячим и холодным двигателем. Но появилось мерцание света на малых оборотах. И помехи стали сильней для радио от регистратора, без диодов нет помех. а в целом доволен. теперь надо на старом акуме проверить.Пытался я так же сделать, провод длинною с метр, свет мерцает, возле самого гены подключаю, все нормально. Бросил я эту затею, поставил трехрежимку и третий год полёт нормальный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лодырь 11 Опубликовано 16 марта, 2016 я предлогаю бюджетное решение для тех у кого негде или не на что купить. А то , что куплено год на зад и то что продают сейчас разные (скорее всего) по качеству товары. ЕСЛИ есть деньги, то можно просто купить более мощный генератор, а вот если нет! Тут уж каждый как может и из чего может. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лодырь 11 Опубликовано 17 марта, 2016 если хотите ,чтобы зарядка была привязана к аккумулятору то надо колхозить чтоб охлаждение диодов было завязано на клемму акумулятора. У меня напруга с прогревом не проседает. Диоды находяться в салоне автомобиля. Кроме этого это диоды с випрямляющего моста, у них видимо запас по параметрам и они не сильно греются, Мне пока одного дополнительного диода хватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лодырь 11 Опубликовано 18 марта, 2016 сегодня пощупал дыод при максимальном количестве потребителей, градусов 60-70, точней не скажу, напруга по панели около 15в, когда подключил второй диод она не поднялась почти.мЗавтра если получится поставлю назад старый акум и проверю начнет он заряжаться или нет, и тестером проверю напругу( если щупы успею отремонтировать) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
махач86 0 Опубликовано 17 ноября, 2018 Сегодня, 22:59Здорово народ, есть такой вопрос. Купил регулятор напряжения РР 362.3772, можно ли ее подключить на газель евро 3 ?Куда подключить Ш и В если гена нового образца? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
