drunya 1 Опубликовано 24 сентября, 2008 арнольд сказал: мы почемуто предпочтение отдаем "fram" всего 180-190р ,что на 406,что на 405,не плохие,но кому как нравится!!!!В мануале у Соболя 2752 2004 г.в. рекомендовано заводом использовать масл фильтр "Колан". Якобы у него повышенный до 15 тык ресурс и стоит обратный клапан, кот предотвращает попадание грязного масла обратно в систему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 24 сентября, 2008 drunya сказал: По-моему, тебе надо просто другое масло лить! Вот смотри: всё логично - завёл, масло холодное, давление высокое из-за высокой вязкости. По мере прогрева масла его вязкость понижается. Включение вентилятора просто говорит о том, что двиг прогрелся до макс температуры. При этой температуре вязкость масла такова, что бензонасос не может обеспечить минимальное давление на холостых оборотах. Но при повышении оборотов давление естественно повышается. Всё логично! Поэтому попробуй заливать масло с другими характеристиками. Не много не так: вязкость масла хоть холодное, хоть горячее не меняется. А вот текучесть масла от температуры в прямой зависимости. Чем холоднее, тем труднее насосу его прокачать по масляным каналам, и чем оно горячее, тем легче. К тому же если масло холодное и текучесть его низкая, то при повышенных зазорах в КШМ масло просто не успевает через зазоры вытекать, что не скажешь про горячее масло. По этому давление масла на не прогретом двигателе не является показателем. Если на горячую нет давления масла, то где-то оно теряется по каналам через повышенные зазоры. Большую роль на давление играет маслянный фильтр. Колан по качеству не много лучше. Но как писал журнал "За рулем" у всех фильтров ( не бодяжных) технические характеристики примерно одинаковы. И все они расчитаны на один пробег. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaziol_35 3 Опубликовано 25 сентября, 2008 G1Lm0r сказал: Масло Лукойл полусинтетика 10w40, двигатель после ремонта, с расточкой цилинтров и шлифовкой коленва под ремонтный размер, пробег 70000, 1 компенсатор постукивает на холостых. ГАЗ 31105да г. Петрозаводск. п.с. где редактировть профиль то ? Так с этого и надо было начинать!. А профиль, чтобы отредактировать, в своём сообщении ткни на ник (вверху слева), из выпадающего меню выбери "просмотр профиля", в профиле внизу нажми на ссылочку "Изменить личные данные". Попробуй заменить датчик давления масла, шо на двигателе. У меня после капиталки на "Шахе" тоже не давило, пока датчик не поменял. А гидрокомпенсаторы новые? Пробег 70000 км это после ремонта, или общий? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газелист 96 0 Опубликовано 2 октября, 2008 Gaziol_35 сказал: Так с этого и надо было начинать!. А профиль, чтобы отредактировать, в своём сообщении ткни на ник (вверху слева), из выпадающего меню выбери "просмотр профиля", в профиле внизу нажми на ссылочку "Изменить личные данные". Попробуй заменить датчик давления масла, шо на двигателе. У меня после капиталки на "Шахе" тоже не давило, пока датчик не поменял. А гидрокомпенсаторы новые? Пробег 70000 км это после ремонта, или общий?Поднять давление , можно притиркой корпуса маслонасоса,там где врощаются шестерни. Если есть выроботка на стальной пластине то либо ее заменить либо фрезернуть,притерать таким образом чтобы вал крутился не слишком туго. с давлением была проблема пробег 560000 ее я решил таким способом и от капиталки пока отказался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Егорыч Опубликовано 2 ноября, 2008 На 25 тыс. пробега начала загораться лампочка низкого давления масла на прогретом движке(вообще стрелка давления выше 2 не поднималась). Лечили заменой маслянного насоса(с установкой дополнительной шайбы в клапане маслянного насоса, чтобы давление побольше было). Причиной низкого давления было - ослабление пружины в клапане маслянного насоса (в моем случае можно обойтись заменой этой пружины). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
496385290 0 Опубликовано 8 ноября, 2008 ;) Привет всемТут такое дело. выехал я как то раз появился стук не очень сильный ну не стал обращать на эт внимание. Потом проехал 100 км все стука не услышал ну и забыл про него. Через неделю опять собрался стук намного громче чем был раньше. Не решился ехать, загнал машину и у меня упало давление. Вскрытие показало что срезало болты пром вала. Двигатель новый почему такое произошло. Пробег всего 7000. Начал капать дальше. Оказалось что на большой звездочке, у ее крепления стерлись грани и она была утоплена в пластину крепления пром вала. У меня почемуто вал ходит где-то 5мм. Кто поможет решить данную проблему а то не хочется каждый раз туды лазить и болты менять со свездочками.Первый вопрос: Почему срезало болты и штивт?Второй вопрос: Почему вал имеет ход? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 16 Опубликовано 8 ноября, 2008 496385290, Встречаетца редко, была у нас подобная тема, но модеры стерли...Интересно было бы прочитать версии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 8 ноября, 2008 496385290 сказал: ;) Привет всемТут такое дело. выехал я как то раз появился стук не очень сильный ну не стал обращать на эт внимание. Потом проехал 100 км все стука не услышал ну и забыл про него. Через неделю опять собрался стук намного громче чем был раньше. Не решился ехать, загнал машину и у меня упало давление. Вскрытие показало что срезало болты пром вала. Двигатель новый почему такое произошло. Пробег всего 7000. Начал капать дальше. Оказалось что на большой звездочке, у ее крепления стерлись грани и она была утоплена в пластину крепления пром вала. У меня почемуто вал ходит где-то 5мм. Кто поможет решить данную проблему а то не хочется каждый раз туды лазить и болты менять со свездочками.Первый вопрос: Почему срезало болты и штивт?Второй вопрос: Почему вал имеет ход? На 406 двигателе ломало промвал 3 раза подряд и стирало его втулку.Голову ломали долго,причина была в повышенном давлении масла. Натяжители слишком сильно давили на цепи они в свою очередь на промвал,изнашивалась втулка вал перекашивало и обрезало. Заменили клапан редукционный и все как рукой сняло.Может это твой случай.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 16 Опубликовано 8 ноября, 2008 (изменено) Таракан, А не ты ли был автором пой темы, которую удалили?И называлась типа " ломает промвал"? Изменено 8 ноября, 2008 пользователем grey Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 8 ноября, 2008 grey сказал: Таракан, А не ты ли был автором пой темы, которую удалили?И называлась типа " ломает промвал"? нет не я, но тема интересная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
496385290 0 Опубликовано 9 ноября, 2008 ТараканСпасибо за совет, попробую твой вариант ^_^ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 9 ноября, 2008 496385290 сказал: Первый вопрос: Почему срезало болты и штивт?Второй вопрос: Почему вал имеет ход? По первому вопросу: при таком малом пробеге наверняка гидронатяжитель установили в разряженном состоянии, отсюда и цепь была сильна натянута и как результат срезало болты. Это один из вариантов.По второму: Вал крепится к большой пром. шестерне, и сторона прилегания к валу не должна иметь выработки. По мере износа шестерни об шайбу крепления пром. вала повышается осевой зазор и люфт. В твоем случае надо менять шестерню и осевое смешение пропадет. Возможно шестерня не докаленная.Т.к. пром. вал имел большой осевой зазор, то это может быть причиной срезания болтов. А именно звено цепи наскочило на край шестерни (смешение цепи) и цепь получилась перетянута, и результат срезает болты крепления шестерни. Это еще один вариант на первый вопрос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
496385290 0 Опубликовано 11 ноября, 2008 возможно, но только бол. шестернь не закаливается она чугунная, а насчет разряженых гидротолкателей эт в принцепе не возможно т.к. крышка бы не закрылась :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 11 ноября, 2008 496385290 сказал: а насчет разряженых гидротолкателей эт в принцепе не возможно т.к. крышка бы не закрылась :rolleyes:Закрывал :( по неопытности, потом замена кронштейна и звёздочки натяжителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
496385290 0 Опубликовано 11 ноября, 2008 возможно, но только бол. шестернь не закаливается она чугунная, а насчет разряженых гидротолкателей эт в принцепе не возможно т.к. крышка бы не закрылась :rolleyes: возможно, но только бол. шестернь не закаливается она чугунная, а насчет разряженых гидротолкателей эт в принцепе не возможно т.к. крышка бы не закрылась :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 16 Опубликовано 11 ноября, 2008 496385290, Промвал из чугуна это точно, а шестерни в самом деле из чугуна тож? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sakura 6 Опубликовано 11 ноября, 2008 ded сказал: По первому вопросу: при таком малом пробеге наверняка гидронатяжитель установили в разряженном состоянии, отсюда и цепь была сильна натянута и как результат срезало болты. Это один из вариантов.По второму: Вал крепится к большой пром. шестерне, и сторона прилегания к валу не должна иметь выработки. По мере износа шестерни об шайбу крепления пром. вала повышается осевой зазор и люфт. В твоем случае надо менять шестерню и осевое смешение пропадет. Возможно шестерня не докаленная.Т.к. пром. вал имел большой осевой зазор, то это может быть причиной срезания болтов. А именно звено цепи наскочило на край шестерни (смешение цепи) и цепь получилась перетянута, и результат срезает болты крепления шестерни. Это еще один вариант на первый вопрос. Похоже на то. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 11 ноября, 2008 ded сказал: По первому вопросу: при таком малом пробеге наверняка гидронатяжитель установили в разряженном состоянии, отсюда и цепь была сильна натянута и как результат срезало болты. Это один из вариантов.По второму: Вал крепится к большой пром. шестерне, и сторона прилегания к валу не должна иметь выработки. По мере износа шестерни об шайбу крепления пром. вала повышается осевой зазор и люфт. В твоем случае надо менять шестерню и осевое смешение пропадет. Возможно шестерня не докаленная.Т.к. пром. вал имел большой осевой зазор, то это может быть причиной срезания болтов. А именно звено цепи наскочило на край шестерни (смешение цепи) и цепь получилась перетянута, и результат срезает болты крепления шестерни. Это еще один вариант на первый вопрос.Дед, что значит в разряженном? т.е. сухие чтоль, без масла вообще. Правильно понял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 16 Опубликовано 11 ноября, 2008 СергейДизельный, Разряженые = незаряженые = вылезшие... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
496385290 0 Опубликовано 14 ноября, 2008 grey сказал: 496385290, Промвал из чугуна это точно, а шестерни в самом деле из чугуна тож? да и чугуна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 16 Опубликовано 14 ноября, 2008 496385290 сказал: да и чугуна.Вот бы никогда не подумал. :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай А. 22 Опубликовано 14 ноября, 2008 СергейДизельный сказал: Дед, что значит в разряженном? т.е. сухие чтоль, без масла вообще. Правильно понял?Да есть спецы-поставят натяжник и крышку поджимают.А разрядить не утруждаются.А перемещение вала ограничивается упорным фланцем.Тут либо шестерня не досела,либо выработка в самом фланце.Можно его перевернуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
496385290 0 Опубликовано 16 ноября, 2008 тут еще проблема не могу никак найти болты пром. вала все магазины в своем городе (Липецк) объездил и ничего Есть один магазин для ГАЗа в него замчасти привозят прям с завода (продавец сказал что завот выпускает простые не закаленые болты-возможно ли такое? их же опять наверняка срежет а эт не дело Мож кто знает где можно найти нужные болты? <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitalik3d 1 Опубликовано 24 ноября, 2008 Всем добрава времени сутак.Мужики помогите разабраться! Купил недавна старую Газель с 406 двигалом после капиталки (замена поршневой и т.д).Кагда брал все было ок , а тут после прогрева да 80 градусов пропало давление стрелка в ноль лампочка гарит ...На холостых не горит ! Да еще при минусовой температуре при прогреве появился какойта чикающий левый звук при повышении обаротав меняется ево частота а через минут 5 пропадае. Вот калым был в дальний рейс пришлось отказатся чета стремна стала.Че делать та ? Пишите или сюда , или на мыло vitaliks7@yandex.ru или на асю 441-868-629 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paha 3302 4 Опубликовано 25 ноября, 2008 vitalik3d сказал: Всем добрава времени сутак.Мужики помогите разабраться! Купил недавна старую Газель с 406 двигалом после капиталки (замена поршневой и т.д).Кагда брал все было ок , а тут после прогрева да 80 градусов пропало давление стрелка в ноль лампочка гарит ...На холостых не горит ! Да еще при минусовой температуре при прогреве появился какойта чикающий левый звук при повышении обаротав меняется ево частота а через минут 5 пропадае. Вот калым был в дальний рейс пришлось отказатся чета стремна стала.Че делать та ? Пишите или сюда , или на мыло vitaliks7@yandex.ru или на асю 441-868-629Чикает скорее всего какой то коипенсатор. Лампочка горит... на холостых негорит.. Это чего такое? Когда горит когда не горит определись Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
