Armo
Проблемы с давлением масла 406
GAZ-2752
когда вставляешь обычно чувствуешь, как они входят....когда конечно сам делаешь.
oberst
Насос 514 не поможет если нет давления. Только попробовал сам. Поставил насос, на холодную лучше, как прогреется опять мизер. Надо искать утечку.
Максим Павлович
Посмотри заглушки в гбц не откручены ли? Смотри посадочные места гидриков их обычно элипсом разбывает и будет хорошая утечка, могут и гидрики сработаться и болтаться там как хрен в стакане
oberst
Сейчас пошел посмотрел свой старый мотор, а именно привод маслонасоса. Кажется мне что там давление и теряется.
igor550
Машина в сервисе, до прнедельника них выходной.
Попросили меня масло с фильтром привезти,
хотя я 2 раза недавно менял
Nikiton502
Парни а 0.9 на горячую мало?
На ХХ нормально.
Nikiton502
Ну да на холостом, механика показала.Toyota007, спасибо, а то че то труханул.
SETRIX1985
На ХХ нормально.
Правильно так - на НОРМАЛЬНОМ хх нормально, а то у брата также 1,0 на 1,500 об.мин (это у него хх такой) и он думает, что гуд.
Максим Павлович
термостат какой?
обороты хх сколько?
масло какой вязкости?
Nikiton502
Максим Павлович,Термостат на 82, обороты 840 по бк( у меня инж), масло 10 на 40
mvclv
Еще бы температуру масла знать, при 100  гр. скорее хорошо, а при 70 может и не очень.
Nikiton502
ну незнаю, в принципе никаких лишних звуков нет, я просто решил проверить механикой. пробег 220 тысяч вот и думаю капиталить или еще рано.
Максим Павлович
Все в норме не парься
Nikiton502
Спасибо, ну тогда пока не полезу в налаженный механизм.
igor550
Поменяли масло с фильтром и ПромВал со втулками!
Давление не изменилось!
Так же горит на горячую(
igor550
Нашел причину, правда не устранил, но знаю теперь куда лезть.
Виновата ГБЦ (которую я покупал новую)
Которая стоит 30000р оказалась бракованная(((
Вообщем так.
На другой газели с 405 мотором прогорел клапан.
Сняли голову для ремонта а там ГБЦ в трещинах между клапанами да и не поменять уже седла((
Хотел взять новую, но решил проверить и имеющуюся (от 406 мотора)
В итоге сняли ГБЦ с 406 мотора где на горячую давление было 0,9 и лампочка горела и поставили на 405.
И на 405 где раньше давление было 1,5 на горячую с новой ГБЦ давление стало 0,9
Итог понятен.
Виновата ГБЦ.
Ну еще были версии что там бугеля подбирать надо и т д.
Но я думаю дело в ней.
Пока 406 мотор стоит без ГБЦ, скоро поставлю туда что-нибудь и отпишусь.
А на 405 на горячую при давлении 0,9 лампочка не горит с тем же датчиком. И гидрики не шумят.
Думаю так же поездить/понаблюдать!
Всем спасибо кто откликнулся.
Позже отпишу как все закончилось!!!
mazay1990
ребят закалебала гореть лампочка на хх - давления которая
хочу вкладыши, поменять.
поддон снять, открутить, промерить, если есть возможность тупо повторить их и все ,да? с шубой можно же?
заодно и насос маслянный переберу
Максим Павлович
С какой еще шубой? Так и делают мериют шейки и если в допуске то ствят такие же вкладыши как и стояли.
Ты померь жавление в нижней точке, а то может и не надо вовсе ковырять низ
mazay1990
даже если оно в допуске на нижней точке. меня не устраивает езда с таким давлением- полеваешь 3000об\мин - а давление чуть выше красной зоны
Максим Павлович
Выше красной или ниже зеленой это не показатель, замерь механическим прибором в разных точках и будет видно где идет потеря.
mazay1990
заводишь 3 очка
нагреется на красной лежит и лампа контрольная горит до 1100. чо тут непонятно?
зачем мне эти механические точные замерения? я должен довольствоваться 0.2 на горячей?
Максим Павлович
Не нужно довольствоваться, нужны точные показания, т к датчикам верить нельзя. А так будет более ясная картина где идет потеря давления.
Максим Павлович
У меня есть 2 датчика в запасе, один ни при каких условиях не показывает давление выше 2 кг, а другой при включенном зажигании и не заведенном двигателе показывает 2,2 кг. А по факту на хх 1,5 на оборотах 3,8.
Что бы не довольствоваться вашими 0,2 кг могу выслать вам любой, будете довольствоваться моими 2,2 кг
mazay1990
завтра замерю
хотя и так ясно что там куй да маленько
два врать не будут - а разница в сотых мне не интересна
