Armo
Проблемы с давлением масла 406
Максим Павлович
  В 02.02.2017 в 16:10, masiy сказал:
Там гидрокомпенсатор меняется на имитатор гидрокомпенсатора, он диаметром такой же как и гидрокомпенсатор. А у моей головки раздолбаны шахты. Если поменять то голова будет звинеть.Как восстанавливают шахты гидрокомпенсаторов нигде не видел.
К Берси обратись, он в одной из тем рассказывал как васстанавливает эти шахты, думаю он не откажет
Mik
Всем привет.Проблема такая.В сервисе заменили прокладку гбц т.к.гнало масло спереди двигателя. На 406 карб.поставили прокладку евро-2 т.к. она вроде армированная и чють толще обычной.И давление упало. До замены 3 очка давило на горячую. Заметил на новой прокладке доп.отверстия. Может из-за них давление упасть?
Максим Павлович
Может.
Может что не так собрали
Может под болт гбц что попало
Татарин
  В 20.02.2017 в 06:46, Mik сказал:
Нет.Под масляную магистраль только одно отверстие,окантованное медью или латунью.Все остальные, это водяная рубашка.
Mik
Помогите решить вопрос. На 406 карб. Поменял прокладку гбц.поставил евро-2 она армированная но там есть три дополнительные отверстия в отличие от простой и она чуть потолше. Вот после этого пропало давление. На хх при 1000 загорается лампочка и стрелка в красной зоне лежит даёшь обороты 1100-1200 лампа гаснет а стрелка где-то 1.5 показывает. В чем может быть проблема? В прокладке или гидронатяжителе? До замены давление 3 очка давило.
А в чем может быть проблема?
Mik
В сервисе делали)))МАСТЕРА. Мне главное узнать насчёт прокладки. Может или нет из-за неё давление упасть???
Изменено пользователем Mik
Татарин
Ну вот куда будет сбрасывать давление если пробило окантовку масляного канала? Либо в цилиндр,либо наружу,либо в лобовину цепей(что маловероятно) Начни с гидронатяжителя.
Mik
Ок.вечером попробую и отпишусь
Максим Павлович
  Татарин сказал:
Вверх вдоль болта гбц, если под шайбу что то попало. Там ведь получается что болт гбц уствновле в канале подачи масло в гбц, эта особенность прокладок гбц Е2, а вот на Е 3 прокладка в этом плане доработана, и канал от болта отделен
Татарин
  В 20.02.2017 в 08:46, Максим Павлович сказал:
Даже, как-то, и подрастерялся.Что ответить не знаю.Это что-же могло под шайбу попасть что-бы 14кг момента затяжки, эту грязину не сдавило.Мне такие косяки не понятны.
Mik
Подскажите мне пож.как гидронатяжитель влияет на давление. Он ведь не стучит. И цепь не шумит
Татарин
  В 20.02.2017 в 10:34, Mik сказал:
Ты разобрал? Тут всё просто.Гидронатяжитель если не плотно в ГБЦ сидит то вот через зазор,корпус гидронатяжителя-стенка ГБЦ. давление и сбрасывается.Люди, кто в курсе, даже уплотнительное колечко ставят,с последующей регулировкой.
Mik
Не неразобрал ещё. Работаю. А куда ставить колечко? Между крышкой и натяжителем? Но ведь до снятия головки и натяжителя давление идеальное было. Может слесарюга крышки распредвалов перепутал? Выпускные на выпускной распределения. поставил. Может быть такое?
Максим Павлович
Крышки распредвалов все пронумерованы, каждая должна стоять на своем месте в нежном направлении канала
Mik
Но ведь перепутать можно? Если быть не внимательным. Сегодня уже темно у нас если завтра время будет сниму крышку глянул что там.
Татарин
  В 20.02.2017 в 11:27, Mik сказал:
Тогда, скорее всего, валы зажимало-бы.Вал должен проворачиваться под действием пружин.
Mik
Поменял гидронатяжитель давление появилось но только на хх где-то 1.5 давит всего на холодную. 2.5-3т. оборотов даёшь еле-еле до 3-х доходит. Всё-таки я думаю из за прокладки давление упало.
Mik
Вскрытие показало... Перепутали местами крышки распредвалов на выпускном третий с четвертым,а на выпускном вообще в обратном порядке поставил))) В результате замена распредвалов и одина крышка на выпускном распредвале. Вот где давление пропало)))
Татарин
  В 21.02.2017 в 14:22, Mik сказал:
 Даже и сказать не чего.Мастера х.и. Купи ты себе книгу по ремонту,да мы здесь всем миром мал-маля подскажем. ;)
Mik
Дак у мня и книга есть и опыт замены гбц. Просто на улице как-то ещё холодно ремонтировать вот и решил что бы не мерзнуть в сервис обратиться. Сейчас рядом с ним стою и контролируют каждый его шаг. Вот так.)))
Татарин
  В 21.02.2017 в 15:19, Mik сказал:
А-а-а Так ты выступаешь в роли дистанционного управления.Тогда этот ФЗУшник за обучение ещё должен. :D
А сколько холодно-то?
Mik
Вот ещё подскажите пож.распредвал инжекторный от карбюраторного чем отличается. А то разница в 300рэ. Можно инж. поставить вместо карбовского
В пятницу это было. Где-то 20ку давило. А сейчас -5 с ветром.
Татарин
  В 21.02.2017 в 15:25, Mik сказал:
Подъёмом клапана и фазой. Это тебе в тему по распредвалам,там парни кудесили в разных вариациях.
-20? Так это нормально.В керосин правда холодновато "нырять" за железками. :D
mazay1990
НА впуск ставь карб
на выпуск инж
cazemir
Щас всю тему не осилю, тут было ставили насос от толь от514 толь от560, двигла, кто экспериментировал как результаты?
