Armo
Проблемы с давлением масла 406
Dman
  В 09.05.2017 в 05:43, cazemir сказал:
Поменял я насос, 514 поставил,на холодную давление, на газ боишься нажать, на горячую на нижнюю красную уползает стрелка, щас бугеля притирать буду, кстати масло какое нормальное для давки? Только наша марка не предлагать
Собственно все признаки перегрева движка. Голову уводит и теряется давление на распредвалах. Сам на такой катаюсь. В жару на холостых лампочка загорается, зимой все нормально, хоть и давление слабое. Страшного ничего нет, 9 лет уже так езжу, пробег более 250 тыс.с этими симптомами, давление снизу механикой меряли, пятёрку давило. Лечится или заменой головы или заменой распредвалов. На шейках распредвалов износ идет, При установке новых, давление должно немного приподняться.
ПС Бугеля все на месте стоят, местами не перепутали?
cazemir
  Dman сказал:
вот вчера с этим разбирались, шейки рр вала, не сказать бы что новые, но с малым износом, все равно притерли бугеля, гидрики вот только не меняли, зря наверное, один цокает, давление такое же, 1 на горячую на холостых и 2-2,5 на 3 тыщ, но главное метки по траспортиру, вот что порадовало, а так я думаю, полная переборка, хотя это я проходил на другом 406, все притералось, правда голову не трогали, но рр валы там хуже были в разы, а давка таже, где в каналах, менять головку глупо, старую брать, гарантий нет, а новую дорого, блин на масленный насос только деньги выкинул
Белый кит
Масло какое?
Brovkin
  Crady сказал:
ложим вал,промеряем зазор шупами.зазор везде нужный,останавливаемся.нет?процедура повторяется до тех пор пока не будет везде в разбросе от 0.25 до 0.30 мм.получилось?
Не широк щуп для круглого?, может проволоку подобрать?
  Brovkin сказал:
дык щупы то надо соответствующие брать,а не то что под рукой
  Brovkin сказал:
есть в продаже специальная проволока именно для этих целей
Brovkin
  Crady сказал:
Предупреждать надо. а то расшорошат под обычный. :D
  Crady сказал:
Для разовой проверки и обычная 0.3 пойдёт наверно?, типа чтоб чуть прищемило?
  Brovkin сказал:
нет,там мягонькая очень,отрезаешь нужный кусок,зажимаешь бугелем,вытащил и померил.грубо говоря обёрнутая вокруг шейки вала после зажатия должна быть не более 0.15 по всей длинне
если уж по "колхозному" совсем,2 слоя газетной бумажки должны зажимать вал.отрезал,обернул на 2 слоя,если пальцами не провернул,значит норм,один слой должен проворачивать пальцами.
Brovkin
Есчо вопросик назрел, с крышки идёт тонкая трубка сапуна на впуск, и рядом огрызок смотрящий вниз, какую роль он играет? У меня болтиком заткнут.
  Brovkin сказал:
отвод на абсорбер,пусть будет заткнут
Brovkin
  В 17.05.2017 в 11:34, Crady сказал:
газетная 45 гр - 0,07 мм, вроде сходится теоретически. Мне намеряли вал 34.94мм, постель одна 35, другая 34.97.  Как 2 слоя запихать? :huh:
на работе книжка вумная,там все размеры есть.так не помню
bumbox
Всем привет. А где на блоке давление можно померить? На Голове мерил а вот на блоке я чет не понял где там мерить, и что за заглушка.
Максим Павлович
Рядом с нижним гидронатяжителем цепи есть заглулка, ее выворачивай, а манометр вворачивай
bumbox
  Максим Павлович сказал:
Да темно тут у нас. С какой стороны она? со стороны впуск колектора или выпускного? какой там ключ нужен что бы заглушку открутить, а то  в наборе максимальный на 22
Максим Павлович
Со стороны впуска, ключ небольшой, пробка с конической резьбой
bumbox
Спасибо нашел. Пробка под ключ на 14.
bumbox
Мужики еще вопрос. Померил давление масла на блоке и чет совсем разочеровался. На горячую на ХХ 1.2 :(  На голове на ХХ 0.8.  Разобрал маслонасос, целый день притирал, выработка жуткая, щупами все промерил. Но вот не пойму как эту ось вытащить которая на фото? Она на ресьбе или ее выбивать нужно? Вроди пробовал тихонько выбить, не идет, крутиться тоже не крутиться.
И еще вопрос. Сколько шайб должно стоять на редукционном клапане? У меня 2 шт стоит, я думал одна должна быть.
Изменено пользователем bumbox
cazemir
Насос новый 1800 стоит, блин купил поставил
bumbox
  cazemir сказал:
Ага , ты уже купил и поставил и бабки на ветер выбросил.
cazemir
  В 21.05.2017 в 19:36, bumbox сказал:
я нет, поставил производительнее насос, удленил аргонию ДВС, а вот посмотрим как ты притрешь Изменено пользователем cazemir
bumbox
  cazemir сказал:
 А тут и смотреть нечего, максимум пол очка если выиграю.
bumbox
  cazemir сказал:
Я вот про эту запись имел ввиду.. Вроди твоя.
VALERKA
  В 03.07.2007 в 18:34, sharovvv сказал:
ХоСе Бери фильтр с обратным клапаном. Просто масло вытекает из него, и пока не наполнится фильтр, давления нету.
У меня пропало давление внезапно, двигатель работал, я смотрел на панельку, клац лампочка и стоп загорелись и стрелка не поднимается. Могут оба датчика одновременно загнуться?? Перед этим менял грм прокладку поддона, прокладку гбц, залил старое масло плюс добавил дешманского литр. Уровень масла не поднимался, эмульсии на щупе нет, масл фильтр выкрутил а он пустой. Сейчас держусь за голову- насос-звезда промвала-промвал или просто залить новое масло и новый фильтр
shabanka
Начни с промвала,может оторвало что. Бывает ,если при сборке  и установке  ГБЦ  не правильно зарядил натяжители цепи.
стопыч
Клапан, конешно, в насосе - сииила!!! Поглядел на него и ужаснулся. Поршенёк весь в ямочках, как отштамповали, хоть бы проточили. Фиг там...  У меня родной насос на четырех болтах собран. А это чудо на трех! Шестерни стучат! Корпус по высоте надо притирать. Самое вкусное: Зазор меж зубьев шестерён насоса 0,25мм! От нашо им заводы построили, если точно делать не хотят?!  Да и то по рынку еле нашел насос. Ну, заводскооой, естественно!!! У них все заводское. Только завод, где то в Чалтыре, в погребе. Выкинуть его и купить с дизельной?
Изменено пользователем стопыч
