Armo
Проблемы с давлением масла 406
alexey067
Слышал об установке маслонасоса от ЗМЗ-514 дизельная газель. Говорят давление очень высокое выдает, у него производительность повышена.
dmi
Подскажите! поменял масло и фильтр - застучали компенсаторы, при скорости 80 в течении 2-3 км стук проподал до тех пор пока не глушил, потом еще и лампочка давления в пробке загорелась,выше тысячи оборотов подымаешь-тухнет, поменял масл фильтр компенсаторы в два раза меньше стали стучать а лампочка один хрен горит на прогретом. Что подскажите куда лезть и компенсаторы менять или это из-за давления они стучат? дв 406 пробег 250т
leshik
Три года назад купил ГАЗель с 406.3. Сливная пробка на поддоне была замазана холодной сваркой, предыдущий хозяин сказал, что резьба там сорвана и посадил на сварку. Масло соответственно менять только через щуп - чего я категорический противник. Две недели назад после дальняка поставил машину около двора, вечером собрался загнать. Завел, давление масла зашкаливает, конечно косяк. Стали разбираться: ну тут проблема одна - редукционный клапан толком не работает. Снял поддон, масляный насос, с помощью гвоздя выбил(ИМЕННО ВЫБИЛ) редукционник. Грязи в поддоне наверное с полкило было, сетку маслоприемника засосало малость, соответственно и в насосе тоже самое. Вообщем помыл все это дело, нарезал резьбу под пробку 20Х1,5, друг замострячил пробочку на токарном, в магазине меньше чем на 22 не было, заменил прокладку поддона, масляный фильтр. Завели все работает отлично. Проехали после ремонта км 60. После поездки машину поставили, позже загонять - не заводится. Не просто не заводится, а даже признаком не подает, стартер в холостую мотор гоняет. Компрессии ноль. Загрешили на цепь - перескочила, посмотрели вроде на зуб, переставили, та же песня. Позвонил другу ГАЗелисту-ремонтнику, объяснил, сказал, что с ГРМ не порядок. Приехал сам смотреть и сразу причину нашел - заклинили гидрокомпенсаторы на выхлопе. Сам в отъезде был, батя разбирал, сначала на месте, матерился на конструкторов из-за говяной конструкции, раньше все проще делали(старой закалки, ему чего попроще надо). Головку в итоге снял и все вытащил. Проверили клапаны на пропуск жидкости - не пропускают. Снова поменяли масляный фильтр. Собрали, завели, работает. Дня не проездили пересала работать на бензине, на газу работает. Перескочила цепь на один зуб, проблема в гидротолкателе оказалась - не доконца выстреливал. Сейчас все сделали - работает. Так вот: в чем суть то всего происходящего. Масло через щуп менять не надо было. Грязь по-немногу оставалась и в итоге дала знать о себе. При первой замене фильтра, поставил хреновый, всю грязь погнал в мотор - итог гидрокомпенсаторы. После ремонта проехал км 600, компенсаторы не гремят, давление не скачет, все хорошо. НЕ СТОРОННИК Я ЗАМЕНЫ МАСЛО ЧЕРЕЗ ЩУП - НЕ БЫЛ И НЕ БУДУ.
Вот такая история.
Dmitry
Ребят проблема вот в чем... Перебрал мотор вал 0,25 блок тоже под ремонт менял все кроме масляного насоса и разбирать его было лень. Собрал с полпинка завел все хорошо давление по показометру 4,5- 5 кг. В итоге поездил час и на холостом давление загорелось, но компенсаторы вроде не стучат до 950-1100 обороты поднимаешь гаснет. На следующий день такая же беда. Ну ВОТ какие мысли?
Изменено пользователем Dmitry
sevast
Подскажите пожалуйста, масленный успокоитель в поддоне обязателен? И влияет ли он на давление масла и вообще на что он влияет.
Alexq55
  sevast сказал:
Да ни на что особо он не влияет. По задумке конструкторов он должен удерживать масло при резких торможениях и кренах, но если уровень номальный двигателю это пофигу. Так что он не обязателен. Обычно его выкидывают, когда он трескается от вибрации.
leshik
  Alexq55 сказал:
На днях перебрал мотор 406.3 наоборот поставил, из оцинковки вырезал. В магазине отдельно не продают, только с поддоном. Покажите машину, где маслогаситель неустановлен?! Раз должен стоять по технлогии - значит надо поставить.
АЛЕСК
  Farers сказал:
А если некоторые крышки перепутаны местами уже давно, есть смысл их теперь ставить правильно? Или они могли повредиться? И есть ли они в продаже?
после 100000 пробега замигала лампа аварийного давления масла(СМЕНИЛ МАСЛА ФИЛЬТР) ДОЛГО ломал голову -потом сменил фильтр (поставил ЛИВНЫ)и оба датчика давления масла.все встало на свое место давление 3 аварийка не горит.УДАЧИ КОЛЛЕГИ
АЛЕСК-ХОХЛОМА
Режиссёр
Всем сдрасьте...
Вот проблема у меня с давлением, на холодную на ХХ 2-2.5, а на горячую вот так:
Показания на левой картинке соответствуют показателям на правой.
Лампочка горит на ХХ постоянно, когда долго покатаешься, а так после прогрева постоянно мигает.
Масло ЗИК полусинт 10В40 (только поменял), фильтр новый (название не помню, но самый дорогой, который завод рекомендует). Предыдущий хозяин вроде делал двиг, масло вроде не берёт, не дымит.
А на днях (после 15 км., и хорошо прогретом двигателе, но в пределах нормы) заглушил двигатель, потом завожу, начитает тарахтеть, да звонко так (так-так-так), компенсаторы это или нет не знаю, пару раз газнул до 4000, вроде затихло, через время опять, опять газнул и тишина. Понятно, что это от нехватки давления. И вот вопрос: как измерить давление в блоке (с головкой понятно), что бы понять где теряется давление? За раннее всем спасибо...
Изменено пользователем Режиссёр
  Режиссёр сказал:
Всем сдрасьте...
наверное никак
каждый узел снижает давление при износе
например можно ездить с износом коленвала 0.2 но сновой головой и наоборот
меняй фильтр почаще не обяз самый дорогой и масло 20в40 лук и вперед
Изменено пользователем rusgg
Режиссёр
Спасибо за ответ, но в этой ветке где-то писали, что как-то мерили..., то ли через масляный радиатор (у меня его нет), то ли ещё как...
Я это к чему..., что бы зря поддон не дёргать, и насос не трясти. А с давлением таким ездить для меня просто экстрим..., это наверно психологический настрой :) , но далеко ехать с таким давлением как-то не охота...
  Режиссёр сказал:
ну понятно что только по городу
R18
читал читал, нипанятна. Если прибор показывает на ХХ что давление есть, а лампа моргает, что неисправность аврийного датчика?
выкручиваем любой из датчиков на головке,ну давления или аварийный,туда манометр и смотрим давление,только потом выводы делаем по давлению.в магистрали масляного радиатора мерить смысла нет.
  R18 сказал:
ну и прибор может врать
Режиссёр
  Crady сказал:
Тогда получается мне надо тупо снимать насос в начале, а потом уже распед валы смотреть?
  Режиссёр сказал:
а на холодную есть давление??
Режиссёр
  rusgg сказал:
2-2.5
  Режиссёр сказал:
2-2.5
насос если подшаманить то может .3 добавит на твоем моторе не больше .5
у тебя скорее всего и коленвал и головка ремонта требует
Режиссёр
  rusgg сказал:
Так а мне больше и не надо. Я так понимаю в насосе надо смотреть выработку пластины под шестерней, прослабление пружины, и притирку клапана, а вот как это всё ПРАВИЛЬНО диагностировать?
  Режиссёр сказал:
тогда тупо давление померить в головке,а потом уже думать начинать
  Режиссёр сказал:
ну клапан только визуально можно увидеть и не сделаеш его
а притирку алюминия на кругу пока шестерни не перестанут болтаться
шестерня с валом изнашивается сильнее по этому сначало по ней шлифуеш корпус
потом ставиш вторую шестерню должно зажать и шлифуеш шестерню чтоб тоже крутилось с небольшим натягом
повторяю давление поднимит на 0.3 значит будет у тебя 1.3 это мало для 406
Режиссёр
  Crady сказал:
Наверх гляньте, там фотки показания приборов, слева на панели, справа механический датчик, показания снимались одновременно.
  rusgg сказал:
А если пружинку поджать? Просто помню давно на батиной 21й Волге немного помогало.
  Режиссёр сказал:
я не думаю что клапан при таком давление и с этой пружинкой открывается
пружинка поднимает максимальное давление
на 402 немного другая конструкция клапана по этому можно поднять давление немного вместе с максимальным(если клапан раздолбанный)
новые насосы идут почемуто сразу с люфтом шестерен причем на каждом насосе разный люфт(нужно выбрать)
слушай а как у тебя с масленным радиатором???
Режиссёр
  rusgg сказал:
А у меня его нет.
