Armo
Проблемы с давлением масла 406
Mycoyan
Ты Фрам-то поменял?
потому как до смены марки масла было всё нормально.
ну а с чем связана смена марки масла?
megasoul
Ты Фрам-то поменял?
Пока ничего не делал
Предыдущее Лукойл показалось не очень. Думал Роснефть лучше. Вернее хотел подороже взять, но в магазине сказали типа зачем на Газель такое дорогое , возьми Роснефть.
А может ли теряться давление на поршневых пальцах?
okidal
Правильней было бы уменьшить расход масла на натяжителяж, а не подачу к ним. Вот только сделать это скорей всего невозможно
Никто не знает существуют механические натяжители цепей и там масло вообще не теряется, можно такие поставить и чуть увеличить давление. Где они продаются никто не встречал?  Ставил кто нибудь такие отпишитесь пожалуйста.
Vic123
Я себе осенью вот такой ставил 1270637984_71ae_thumb.jpgзначительного повышения давления не заметил, но в нём стоит резиновое кольцо по наружи, что даёт надежду на то, что потери давления в нём уменьшатся.
да пробовали с манометром в масляной магистрали.нет прибавки давления.попытка обмануть самого себя.искать давления нужно,а там уже ставить что хочется
okidal
Спасибо за ответ, если найду то я тоже хочу поставить , хоть чуть поднять давление а то катаюсь с холостыми 1200 об. и температурой 72гр.
Vic123
Я его менял не из-за давления, а вот Crady говорит, что давление не поднимется. Может пока масло хотя бы погуще залить, полусинтетика и синтетика более термостабильны, может и поможет.
okidal
Масло залито Манол универсал 15х40 вроде густое но не могу понять почему когда завожу утром давление 4, а потом падает до 0.8 на горячей. Может подделка масло или фильтр. насос новый поставил .
Vic123
Масло минеральное, при нагреве разжижается сильнее чем полусинтетика или синтетика, вот и получаешь падение давления
Vic123
А вобще, если давления нет, то его нужно искать, а смена масла - это полумера...так сказать оттянуть конец...
okidal
Спасибо, а я думал наоборот минеральное гуще  . Есть какое то масло финское Neste по моему , очень хвалят но нету у нас здесь, не нашёл. Хотелось бы такое залить и .... )))
okidal
Сделал капиталку и поставил б/у гбц, вот и нет давления. Но нехочу больше разбирать . хочу кататься. Наверно буду менять натяжители и заодно зачеканю четыре отверстия на распредвалах как на новых ГБЦ. Посмотрим что получиться.)
Vic123
Многие ездят без давления )) поэтому, чем качественней масло, тем больше шансов не запороть мотор
okidal
Поставил я недавно тоже примерно такой натяжитель , купил в ДЕТАЛИ ГАЗ но давление стало чуть хуже , потом снял и начал проверять и оказывается снаружи то они поставили резинку а по середине она очень хорошо пропускает масло , так что если кто решится ставить такой натяжитель то надо тогда совсем закрывать отверстие подачи масла на натижитель)))
Vic123
А про центральное отверстия я и не подумал ))))
efim_tula
постель забитую подреж обязательно
efim_tula
залил MOBIL 1 10W60, на горячую 1, на оборотах до 2.5 поднимается. с лукойлом 10W40 было 0, даже горела лампа уровня на горячем, на оборотах максимум до 1.5 на механике поднималось
okidal
Я тоже залил Ликви Молли 10w50 зелёный , чуть лучше стало но всё равно мало давление.
efim_tula
вот так, не особо много, но поднял давление
Изменено пользователем efim_tula
efim_tula
выложил что получилось
dvor
у меня начала загораться лампа при заводке  , на секунду и тухла. вчера менял масло и оказалось, что фильтр сухой почти. залил новое масло , закрутил новый фильтр ( не наливая в него масла ) завел мотор на минуту , лампа погасла секунды через  3-4 .  потом начал приоткручивать фильтр и с него полилось.  это говорит о бракованном фильтре или еще о чем то посерьезнее ?
Изменено пользователем dvor
Vic123
у меня начала загораться лампа при заводке  , на секунду и тухла. вчера менял масло и оказалось, что фильтр сухой почти. залил новое масло , закрутил фильтр ( не наливая в него масла ) завел мотор на минуту , лампа погасла секунды через  3-4 .  потом начал приоткручивать фильтр и с него полилось.  это говорит о бракованном фильтре или еще о чем то посерьезнее ?
Я качество фильтра проверяю после нескольких часов простоя, постукиванием по фильтру чем-нибудь металлическим...ну пустой фильтр от полного каждый отличит.
dvor
я ставлю всегда фрам  фильтра. но таких не было и поставил лукойл .при замене делал как обычно , полный залил ,подождал и закрутил . поначалу было все нормально , но в последнее время загоралась при заводке лампа. получаеться со временем фильтр "высох " и начались проблемы.  я просто не знаю как масло циркулирует через этот элемент ( не разу не разбирал насос и т.д. )
Болгарин
Надо смотреть на насосе масляном клапан избыточного давления. Он часто заедает (это как болезнь) и соответственно может или давать большое давление или наоборот маленькое.  Я езжу на синтетике Ликви Моли 5w40, давление в норме. До этого ездил на синтетике Ликви моли 10w30, давление было таким же как и сейчас на 5w40, то есть клапан в масляном насосе работает корректно.
Изменено пользователем Болгарин
