Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 12 ноября, 2014 (изменено) Проверяй масляный насос, редукционный клапан, пробки на коленвале. Изменено 12 ноября, 2014 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 1972 0 Опубликовано 12 ноября, 2014 лично затягивал и перепроверял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 12 ноября, 2014 при 3000 оборотах давление должно быть не 0,5 атм. , а не менее 3 атм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 1972 0 Опубликовано 12 ноября, 2014 попробую завтра клапанну хотя бы 1 и то ладноможет масло лажакак соляра тлько горячая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 12 ноября, 2014 Какое масло в дрыгателе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 1972 0 Опубликовано 12 ноября, 2014 15W40 татнефтьработает изумительно-мощи -со 2 на старт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 12 ноября, 2014 Если масло 15W40 настоящее, то оно не может быть жидким, как солярка. Название (марка, производитель) на жидкость не влияет.Масло давно менял? Фильтр какой? а какой до этого был? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 1972 0 Опубликовано 12 ноября, 2014 масло проверенное 5 лет на нем катаюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 12 ноября, 2014 а дальше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 1972 0 Опубликовано 12 ноября, 2014 после замены проехал 1000 км но дело в том ,что из-за этой хрени масло и поменял-эффект 0.он десятых Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 12 ноября, 2014 Какой пробег двигателя без капремонта? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 1972 0 Опубликовано 12 ноября, 2014 открывал пробку заливную-масло хлещеттолько капиталка -до нее было лучшегидры не стучат.проблема-утром при запуске масло сек 30 нету-потом появляется ,как буд-то м.фильтр не держит давление??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 12 ноября, 2014 (изменено) "Капиталка" понятие размывчатое.Почему именно "капиталка", а не ТР?Что делали с дрыгателем при ремонте?Что меняли? Что точили?Ремонт ГБЦ был? Какой?Распредвалы меняли?Бугели точили? Шлифовали?Какой ремонт двигателя? Первый? Второй?открывал пробку заливную-масло хлещеттолько капиталка -до нее было лучшегидры не стучат.проблема-утром при запуске масло сек 30 нету-потом появляется ,как буд-то м.фильтр не держит давление???Какой фильтр?Фильтр меняли?На какой? Изменено 12 ноября, 2014 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 1972 0 Опубликовано 12 ноября, 2014 расточка квкольцапоршняпром валшатуныгбц шлифовказамена сальников клапановрем первый притирка клапнов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 12 ноября, 2014 (изменено) Постели распредвалов точил?Распредвалы шлифовал или менял?масляный насос менял или проверял на стенде? Изменено 12 ноября, 2014 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 1972 0 Опубликовано 12 ноября, 2014 расточка квкольцапоршняпром валшатуныгбц шлифовказамена сальников клапановрем первый притирка клапновне боги обжигают горшки!нет !но давление масла из-за этого не может так сильно измениться!бугеля поставлены правильно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 12 ноября, 2014 (изменено) Не хочу показаться грубым.Купи книгу "Руководство по ремонту двигателей ЗМЗ-406" и почитай внимательно.90% потерь давления масла из-за ГБЦ (распредвалы и их постели), масляного фильтра и масляного насоса. Остальное: вкладыши коленвала и шатунов. Изменено 12 ноября, 2014 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 1972 0 Опубликовано 12 ноября, 2014 извини но я эти движки перебирал не один раз !и каждый раз какая-то фигня!вот если бы каждая деталь действительно была ликвидной а не браком !тогда и форума небыло бы!!!!!!!!не виноватые мы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 12 ноября, 2014 Ты постели (бугели) распредвалов точил?После подточки развёрткой проходил?Распредвалы менял на новые?Масляный насос проверял или менял?После капремонта масляный фильтр той же фирмы, что и до ремонта?После потери давления масла масляный фильтр менял на фильтр другого производителя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 1972 0 Опубликовано 12 ноября, 2014 цензура-плохая деталь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 12 ноября, 2014 Втулки клапанов менялись?Клапана торцевались?Маслосъёмные колпачки меняли?Маслоотражатель клапанной крышки герметизировали силиконом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 1972 0 Опубликовано 12 ноября, 2014 на все вопросы -нет!не вижу смысла!т.к данные р.в не изменились- давление только стало хуже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 12 ноября, 2014 (изменено) Тяжело ремонтировать машину по интернету, особенно, когда её хозяин этого не хочет. :)Не вижу смысла отвечать, почему нет давления.Удачи!Ты всё знаешь, я тебе только помешаю. :D :lol: Изменено 12 ноября, 2014 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ange 0 Опубликовано 8 января, 2015 Здравствуйте.Нужна помощь!Упало давление масла на 0 и загорелась лампочка. Заменил фильтр,датчик давления масла,масло,перебрали маслонасос При снятии клапанной крышки, вспомнил, что после ремонта головки блока цилиндра неделю назад, сломали 1 бугер на распредвале при сборке.Могло ли из-за этого упасть давление масла??? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chema 26 Опубликовано 8 января, 2015 Проверь шестерни привода маслянного насосаПроверь шестерни привода маслянного насоса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
