Татарин 7 156 Опубликовано 6 апреля, 2017 (изменено) Гуголь выдаёт, агрофирма в Чувашии. Изменено 6 апреля, 2017 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 156 Опубликовано 6 апреля, 2017 торцевой зазор между шестернями и плоскостями насоса -0.140-0.040,между шестернями и корпусом - 0.215- 0.120если по плоскостям притиркой корпуса вывести можно,то между шестернями корпусом(вертикаль) только подбором других шестерней.или новых,или от старых насосов. А если изгольнуться ,и наростить медью .Интересно удержится она,и если да, то сколь долго продержится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 6 апреля, 2017 (изменено) А если изгольнуться ,и наростить медью .Интересно удержится она,и если да, то сколь долго продержится?думал.не то выходит,там где то надо,где то и нет.пока в стадии обдумывания...пилю панель и думаю о "высоком",ну то есть о маслонасосе. :D Изменено 6 апреля, 2017 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artbox 0 Опубликовано 6 апреля, 2017 Зачем этот ямочный ремонт? Поменяйте насос целиком! ЮРМА,это авто-салон сервис в Челябинске! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 6 апреля, 2017 Поменяйте насос целиком!то есть надо найти магазин где или дадут разобрать и промерить или примут назад со следами установки и в масле? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 596 Опубликовано 6 апреля, 2017 (изменено) единичка не смертельно,не гуд,но и не ах! :) у многих моторов примерно такое давление на горячую,будет падать.тогда надо срочно думать.а вот 2.5 на оборотах если около 3х,то маловато.я бы наверное,при наличии его,просто попробовал поменять сначала насос.в магазине можно конечно взять.но вот там зазоры могут быть ещё больше чем у насоса с пробегом тыщ так 300. -_-Разбирал новый "Пекар" зазоры больше чем на моем родном с неизвестным пробегом (тыщь 200 точно), и почти под пределы нормы книжки были Изменено 6 апреля, 2017 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 7 апреля, 2017 В Юрме брал Гбц за 25 новый без валов,с клопанаии!видимо, это была ГБЦ Танаки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 7 апреля, 2017 видимо, это была ГБЦ Танаки?не факт,видел в одном мелком магазине дешовую голову,лежит там уже лет так 5 или 6.цена ещё старая.была на тот момент.ценник переписали потом,как и у всех Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
egor.sim2017 0 Опубликовано 8 апреля, 2017 при сбрасывание педали газа загорается лампочка стоп при этом давление не моргает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artbox 0 Опубликовано 8 апреля, 2017 Масленое голодание,либо датчик контроля ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 8 апреля, 2017 при сбрасывание педали газа загорается лампочка стоп при этом давление не моргаетдык замерь механикой,а потом уж думай что там врёт.или показометр давления или аварийный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 77 Опубликовано 8 апреля, 2017 не факт,видел в одном мелком магазине дешовую голову,лежит там уже лет так 5 или 6.цена ещё старая.была на тот момент.ценник переписали потом,как и у всехОлег на Танаки не гони, до сей поры ходить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 8 апреля, 2017 на Танаки не гония не говорил что там танаки.там так то змз коробка была. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 9 апреля, 2017 при сбрасывание педали газа загорается лампочка стоп при этом давление не моргаетзначит уровень тормозной жидкости маленькийРучник...чё там еще стоп поджигает? Или как вчера,спросили почему крыса под нагрузкой провал ?-незнаю , чек горит ?-нет.-бла бла бла-бла бла бла-да не горит у меня чек , там лампочка сгорела :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 77 Опубликовано 16 апреля, 2017 я не говорил что там танаки.там так то змз коробка была. russpb сказал(а) 07 Апр 2017 - 10:00: видимо, это была ГБЦ Танаки? не факт,видел в одном мелком магазине дешовую голову,лежит там уже лет так 5 или 6.цена ещё старая.была на тот момент.ценник переписали потом,как и у всехНе буду спорить, может и перебощил, но причём здесь кпп? Олежа может перебрал, как и я ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 16 апреля, 2017 но причём здесь кпп?какая кпп? :blink: я конечно с удовольствием посмотрю на этот фокус,когда гбц будут засовывать в кпп..но коробка,это коробка,она картонная,с рисуночками :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 77 Опубликовано 16 апреля, 2017 (изменено) SETRIX1985 сказал(а) на Танаки не гони я не говорил что там танаки.там так то змз коробка была.Что это такое???? Всё три, я понял упаковка, но не надо писать коробка, коробка, олежа три... Изменено 16 апреля, 2017 пользователем SETRIX1985 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 16 апреля, 2017 но не надо писать коробкав следующий раз так и напишу - паралелипипед из гофрированного упаковочного картона с нанесённым на него типографским способом рисунком и логотипами змз.на нём висит исполненный типографским способом бланк ценника заполненный в ручную шариковой ручкой синего цвета. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
48rus 35 Опубликовано 24 апреля, 2017 А если изгольнуться ,и наростить медью .Интересно удержится она,и если да, то сколь долго продержится?Наростить медью как? Электрогальваникой?Пара трения бронза-сталь во многих электродвигателях применяется успешно. Но это бронза, а не чистая медь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 24 апреля, 2017 Башку когда менял год назад, на выбор тоже давали такую же, в такой же коробке, только 5 бугелей. Но в комплекте не было болтов, прокладки, только одна башка. Написано змз. Мы их даже сравнивали, никаких отличий не нашли. Пятна краски на них где то были одинакового цвета. Всё один в один. НО продавцы советовали взять трёхбугельную, хоть она и была дороже. Так и поступил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 265 Опубликовано 29 апреля, 2017 Нарыл темку замена на 406 масленым насосе шестерни ведомой и паразитной с дизельного змз двигателя 514, там шестерни на 10 мм больше по высоте. От старого маслососа отрезается больше 10 мм и на фрезерном подгоняют до 10 мм и давит на хх больше 1, но нигде не нашёл этих шестерён. При установки переделанного маслососа поддон ставят на 2 бумажные прокладки.. В другом магазе пообещали через пару месяцев запустят роторные насосы масляные в пределах 2000р и будут давить на горячую на хх 2 очка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 30 апреля, 2017 В другом магазе пообещали через пару месяцев запустят роторные насосы масляные в пределах 2000р и будут давить на горячую на хх 2 очка. Где можно записаться? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 9 мая, 2017 Поменял я насос, 514 поставил,на холодную давление, на газ боишься нажать, на горячую на нижнюю красную уползает стрелка, щас бугеля притирать буду, кстати масло какое нормальное для давки? Только наша марка не предлагать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 9 мая, 2017 кстати масло какое нормальное для давки?в принципе на любом должна быть давка.ты сначала механикой давление проверь,потом уж осаживай бугеля. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 9 мая, 2017 в принципе на любом должна быть давка.ты сначала механикой давление проверь,потом уж осаживай бугеля. можно и механикой, но компесы подцокивают так что мерь не мерь, а в головку лезть надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
