Dman 0 Опубликовано 14 мая, 2017 Поменял я насос, 514 поставил,на холодную давление, на газ боишься нажать, на горячую на нижнюю красную уползает стрелка, щас бугеля притирать буду, кстати масло какое нормальное для давки? Только наша марка не предлагатьСобственно все признаки перегрева движка. Голову уводит и теряется давление на распредвалах. Сам на такой катаюсь. В жару на холостых лампочка загорается, зимой все нормально, хоть и давление слабое. Страшного ничего нет, 9 лет уже так езжу, пробег более 250 тыс.с этими симптомами, давление снизу механикой меряли, пятёрку давило. Лечится или заменой головы или заменой распредвалов. На шейках распредвалов износ идет, При установке новых, давление должно немного приподняться.ПС Бугеля все на месте стоят, местами не перепутали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 14 мая, 2017 На шейках распредвалов износ идет, вот вчера с этим разбирались, шейки рр вала, не сказать бы что новые, но с малым износом, все равно притерли бугеля, гидрики вот только не меняли, зря наверное, один цокает, давление такое же, 1 на горячую на холостых и 2-2,5 на 3 тыщ, но главное метки по траспортиру, вот что порадовало, а так я думаю, полная переборка, хотя это я проходил на другом 406, все притералось, правда голову не трогали, но рр валы там хуже были в разы, а давка таже, где в каналах, менять головку глупо, старую брать, гарантий нет, а новую дорого, блин на масленный насос только деньги выкинул Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белый кит 54 Опубликовано 15 мая, 2017 Масло какое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 17 мая, 2017 ложим вал,промеряем зазор шупами.зазор везде нужный,останавливаемся.нет?процедура повторяется до тех пор пока не будет везде в разбросе от 0.25 до 0.30 мм.получилось? Не широк щуп для круглого?, может проволоку подобрать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 17 мая, 2017 Не широк щуп для круглого?,дык щупы то надо соответствующие брать,а не то что под рукой может проволоку подобрать?есть в продаже специальная проволока именно для этих целей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 17 мая, 2017 щупы то надо соответствующие брать, Предупреждать надо. а то расшорошат под обычный. :D есть в продаже специальная проволока Для разовой проверки и обычная 0.3 пойдёт наверно?, типа чтоб чуть прищемило? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 17 мая, 2017 ля разовой проверки и обычная 0.3 пойдёт наверно?,нет,там мягонькая очень,отрезаешь нужный кусок,зажимаешь бугелем,вытащил и померил.грубо говоря обёрнутая вокруг шейки вала после зажатия должна быть не более 0.15 по всей длиннеесли уж по "колхозному" совсем,2 слоя газетной бумажки должны зажимать вал.отрезал,обернул на 2 слоя,если пальцами не провернул,значит норм,один слой должен проворачивать пальцами. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 17 мая, 2017 Есчо вопросик назрел, с крышки идёт тонкая трубка сапуна на впуск, и рядом огрызок смотрящий вниз, какую роль он играет? У меня болтиком заткнут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 17 мая, 2017 рядом огрызок смотрящий вниз, какую роль он играет?отвод на абсорбер,пусть будет заткнут 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 19 мая, 2017 нет,там мягонькая очень,отрезаешь нужный кусок,зажимаешь бугелем,вытащил и померил.грубо говоря обёрнутая вокруг шейки вала после зажатия должна быть не более 0.15 по всей длиннеесли уж по "колхозному" совсем,2 слоя газетной бумажки должны зажимать вал.отрезал,обернул на 2 слоя,если пальцами не провернул,значит норм,один слой должен проворачивать пальцами. газетная 45 гр - 0,07 мм, вроде сходится теоретически. Мне намеряли вал 34.94мм, постель одна 35, другая 34.97. Как 2 слоя запихать? :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 19 мая, 2017 на работе книжка вумная,там все размеры есть.так не помню Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bumbox 2 Опубликовано 20 мая, 2017 Всем привет. А где на блоке давление можно померить? На Голове мерил а вот на блоке я чет не понял где там мерить, и что за заглушка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 20 мая, 2017 Рядом с нижним гидронатяжителем цепи есть заглулка, ее выворачивай, а манометр вворачивай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bumbox 2 Опубликовано 20 мая, 2017 Рядом с нижним гидронатяжителем цепи есть заглулка Да темно тут у нас. С какой стороны она? со стороны впуск колектора или выпускного? какой там ключ нужен что бы заглушку открутить, а то в наборе максимальный на 22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 20 мая, 2017 Со стороны впуска, ключ небольшой, пробка с конической резьбой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bumbox 2 Опубликовано 21 мая, 2017 пробка с конической резьбойСпасибо нашел. Пробка под ключ на 14. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bumbox 2 Опубликовано 21 мая, 2017 (изменено) Мужики еще вопрос. Померил давление масла на блоке и чет совсем разочеровался. На горячую на ХХ 1.2 :( На голове на ХХ 0.8. Разобрал маслонасос, целый день притирал, выработка жуткая, щупами все промерил. Но вот не пойму как эту ось вытащить которая на фото? Она на ресьбе или ее выбивать нужно? Вроди пробовал тихонько выбить, не идет, крутиться тоже не крутиться.И еще вопрос. Сколько шайб должно стоять на редукционном клапане? У меня 2 шт стоит, я думал одна должна быть. Изменено 21 мая, 2017 пользователем bumbox Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 21 мая, 2017 Насос новый 1800 стоит, блин купил поставил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bumbox 2 Опубликовано 21 мая, 2017 Насос новый 1800 стоит, блин купил поставил Ага , ты уже купил и поставил и бабки на ветер выбросил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 21 мая, 2017 (изменено) Ага , ты уже купил и поставил и бабки на ветер выбросил. я нет, поставил производительнее насос, удленил аргонию ДВС, а вот посмотрим как ты притрешь Изменено 21 мая, 2017 пользователем cazemir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bumbox 2 Опубликовано 21 мая, 2017 а вот посмотрим как ты притрешь А тут и смотреть нечего, максимум пол очка если выиграю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bumbox 2 Опубликовано 21 мая, 2017 (изменено) блин на масленный насос только деньги выкинулЯ вот про эту запись имел ввиду.. Вроди твоя. Изменено 21 мая, 2017 пользователем bumbox Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERKA 0 Опубликовано 19 января, 2018 ХоСе Бери фильтр с обратным клапаном. Просто масло вытекает из него, и пока не наполнится фильтр, давления нету.У меня пропало давление внезапно, двигатель работал, я смотрел на панельку, клац лампочка и стоп загорелись и стрелка не поднимается. Могут оба датчика одновременно загнуться?? Перед этим менял грм прокладку поддона, прокладку гбц, залил старое масло плюс добавил дешманского литр. Уровень масла не поднимался, эмульсии на щупе нет, масл фильтр выкрутил а он пустой. Сейчас держусь за голову- насос-звезда промвала-промвал или просто залить новое масло и новый фильтр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 20 января, 2018 Начни с промвала,может оторвало что. Бывает ,если при сборке и установке ГБЦ не правильно зарядил натяжители цепи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
стопыч 8 Опубликовано 25 мая, 2018 (изменено) Клапан, конешно, в насосе - сииила!!! Поглядел на него и ужаснулся. Поршенёк весь в ямочках, как отштамповали, хоть бы проточили. Фиг там... У меня родной насос на четырех болтах собран. А это чудо на трех! Шестерни стучат! Корпус по высоте надо притирать. Самое вкусное: Зазор меж зубьев шестерён насоса 0,25мм! От нашо им заводы построили, если точно делать не хотят?! Да и то по рынку еле нашел насос. Ну, заводскооой, естественно!!! У них все заводское. Только завод, где то в Чалтыре, в погребе. Выкинуть его и купить с дизельной? Изменено 25 мая, 2018 пользователем стопыч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
