Sashok856 10 Опубликовано 24 декабря, 2014 4063 карбюраторный...но вроде не троила сразу а потом походу езды это произошло... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 24 декабря, 2014 снимать голова и делать на клей хорошо,или заваривать аргоном и резьбу под свечу нарезать заново Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 24 декабря, 2014 снимать голова и делать на клей хорошо,или заваривать аргоном и резьбу под свечу нарезать зановоклей будет стоить как космический корабль, температура слишком высокая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 24 декабря, 2014 Может свеча по изолятору пропускать, а по уму тему в другом разделе нужно развивать, а то и в заблуждение недолго впасть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 24 декабря, 2014 клей будет стоить как космический корабль, температура слишком высокая.смотря какой клей,мне на ваз 2104 с трещиной в первом цилиндре ,гильзу на спецклей сажали,проехал много и продал потом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 24 декабря, 2014 смотря какой клей,мне на ваз 2104 с трещиной в первом цилиндре ,гильзу на спецклей сажали,проехал много и продал потомне путай гильзу и ввертыш, у гильзы температура будет пониже, хоть с одной стороны, а тут камера сгорания, да и площади склеивания разные, при том гильза ещё упирается в ГБЦ.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 24 декабря, 2014 свечей штук 5 поменял и ввертышей столько же...всё одно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 24 декабря, 2014 не путай гильзу и ввертыш, у гильзы температура будет пониже, хоть с одной стороны, а тут камера сгорания, да и площади склеивания разные, при том гильза ещё упирается в ГБЦ..все все молчу молчу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 24 декабря, 2014 свечей штук 5 поменял и ввертышей столько же...всё одно...Сашок, на счет клея, вернее тебе нужен резьбовой фиксатор, поищи у себя в городе фирму wurth, у них цены дешевые, может что и найдеш.все все молчу молчуГеныч, не хотел обидеть.честно :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 24 декабря, 2014 воот,забыл название клея,точнее резьбового герметика,хорошо что напомнил :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 24 декабря, 2014 воот,забыл название клея,точнее резьбового герметика,хорошо что напомнил :Dв твоем случае был ВАЛ-ВТУЛОЧНЫЙ ФИКСАТОР :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 24 декабря, 2014 (изменено) в магазине предлагали фиксатор резьбы ...да есть такой...а на другом форуме я прочел мужик один пишет что воспользовался химией этой...клеем этим и ввертыш потом вместе с куском ГБЦ выкрутил...а вообще заметно что пропускает если зажать на работающем моторе дырочку на резинку круглой..на ходу не выбивает...а если продолжить ездить дальше без клея ???какие последствия???ввертыш уже 4.5 года как...просто до этого не проверяли когда именно пропускать стало а заметил 5 дней назад... Изменено 24 декабря, 2014 пользователем Sashok856 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 24 декабря, 2014 в магазине предлагали фиксатор резьбы ...да есть такой...а на другом форуме я прочел мужик один пишет что воспользовался химией этой...клеем этим и ввертыш потом вместе с куском ГБЦ выкрутил...а вообще заметно что пропускает если зажать на работающем моторе дырочку на резинку круглой..на ходу не выбивает...а если продолжить ездить дальше без клея ???какие последствия???ввертыш уже 4.5 года как...просто до этого не проверяли когда именно пропускать стало а заметил 5 дней назад...какой фиксатор предлагали? не верь продавцам, найди в инете характеристики этот фиксатора.если ездить без гермитизации( а клей, фиксатор герметизирует), то не будет компрессии в этом горшке, вернее она будет меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 24 декабря, 2014 чтобы не выкручивать с куском мотора свечу,на проблемном месте намажте резьбу свечи графиткой,и если уж надо выкрутить свечу,на горячую это делайте,хотя вместо графитки можно супернаносмазку использовать,название ща Альмир скажет :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 24 декабря, 2014 чтобы не выкручивать с куском мотора свечу,на проблемном месте намажте резьбу свечи графиткой,и если уж надо выкрутить свечу,на горячую это делайте,хотя вместо графитки можно супернаносмазку использовать,название ща Альмир скажет :Dнет у хренкеля таких клеев-фиксаторов.....что б открутить любой аэнароб( резьбовые фиксаторы, вал-втулочники) нужно нагреть это соеденение до температуры 270-300 градусов, откручивается после нагрева легко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 24 декабря, 2014 (изменено) какой фиксатор предлагали? не верь продавцам, найди в инете характеристики этот фиксатора.если ездить без гермитизации( а клей, фиксатор герметизирует), то не будет компрессии в этом горшке, вернее она будет меньше.название не помню но его цена была 75 рублей...боязни то особо нету что свечу прям стрельнет типа...на ходу резинка не слетает...просто случайно обнаружил что оттуда дует чуток...пропускает...начинаешь выворачивать свечу а она оттуда что на горячую что на холодную выходит вмнсте с ввертышем.и ввертыш фиг скрутиш потом со свечи..менял свечи штук 5 НОВЫХ и ввертыши тоже новые с магазина...все равно пропускает...и что если намазать фиксатором резьбы перестанет пропускать ???а саму свечу мазать или ввертыша резьбу???а то потом фиг выкрутиш... Изменено 24 декабря, 2014 пользователем Sashok856 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 24 декабря, 2014 раздраконил резьбу за столько раз,непонятно чтоли,положи кирпич сверху на провод к свече 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 24 декабря, 2014 пробовал помеянть сами ввертыши думал брак...штук 5 и всё тоже самое...самое обидное что ввертыш уже назад со свечи не снимешь тиски надо...а фиксатор мазать на свечу тоже или только на ввертыш ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 24 декабря, 2014 проверить дует, или нет просто. Балончик быстрого старта тебе помощь.опрыскиваешь сомнительное место, во время работы мотора, если обороты поднимутся, то тут дует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 24 декабря, 2014 Токаря попроси нормальный ввертыш выточить, можно чуть на конус, резьбу из под резца, да и желательно спец приблудой завернуть с натягом, и все нормально будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 24 декабря, 2014 НЕ покупайте эти ввертыши под свечи, т к они сделаны из хрупкого материала, он не должен быть хрупким, а должен хорошо клепаться. Да купите вы набор, там сразу есть все и метчик и пружина для резьбы, нарезал, завернул и все. Не можешь сам, дай денег спецу, он сделает как надо. Только предупреди, чтоб не ставил хрупкие ввертыши. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 24 декабря, 2014 если на холостыъ к этой резинке на фото https://s56.radikal.ru/i151/1412/3f/4767cce8916b.jpg приложить к дырочке на ней палец то она надуется через секунд 40...через минкты полторы сорвет слегка её...на ходу не вылетает поскольку там дырочка вентиляции... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 24 декабря, 2014 Сашок, залей ты этот колодец компаундом, я те даже бесплатно его вышлю..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olur 3 Опубликовано 28 марта, 2015 У меня ввертыш на 1-ом,от предыдущего хозяина,большой,свечу в камере сгорания и не видно...Получается как форкамера...Как-то на горячую выкручивался со свечей,сейчас решил сменить на нормальный,как мертвый сидит.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 497 Опубликовано 3 августа, 2016 Вчера рано утром стоял на погрузке в Москве, т.к. времени было более часа, то решил почистить свечу 4го цилиндра (изношена направляющая втулка клапана и образуется сильный налет), двигатель был еще горячий. В общем резьба с головки осталась на свече. Несмотря на жаркое утро на душе похолодело... До Твери было 200 км пути. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
