Валерий(69) 1 497 Опубликовано 5 августа, 2016 В общем проблему решил без съёма головы ремонтным набором FORCE и анаэробным герметиком (красным). Обошлось 1300 р. Хорош этот набор тем, что метчик имеет не большую длину и удобен для ремонта 4го цилиндра, более длинным уже было бы проблематично.Будет необходим воздушный компрессор с удлиненной трубкой на пистолете. Торцевая головка на 21, удлинитель самой малой величины (если 4й цилиндр) и трещотка.Выкручиваем свечи, снимем верхнюю часть трамблера и подводим поршень к ВМТ и отводим его обратно до середины цилиндра (смотрим по первому цилиндру). Чтобы метчик не уперся в поршень.В 4м цилиндре ничего не видно, отверстие можно увидеть только через зеркальце, так что все надо будет делать на ощупь. Заход фрезы на метчике меньше свечного отверстия и можно по ней центровать метчик. Метчик и фрезу смазываем маслом (также как при нарезке резьбы)и вводим в отверстие, одеваем головку и трещотку прижимаем и закручиваем, по мере уменьшения метчика одеваем удлинитель. В конце метчик имеет сужение и при полном проходе начнет легко проворачиваться. Выкручивать его также трещоткой, каждый раз при возникновении усилия его надо немного вкрутить обратно и снова выкручивать. Выкрутив метчик удаляем с него стружку и еще раз прогоняем. Подводим поршень к ВМТ и дуем в него воздухом, трубку с пистолета вставлять как можно дальше в цилиндр. Продувать нужно обязательно и хорошо, т.к. вылетают довольно крупные куски стружки. Отверстие и футорку обезжириваем растворителем, футорку накручиваем на свечу и наносим герметик на внешнюю резьбу. В наборе есть футорка под конусную свечу и под свечу с шайбой, внешне они одинаковые, для 402го футорка под уплотнительную шайбу. Закручиваем футорку с усилием немного меньшим чем свечу и ждем час-два пока герметик хорошо схватится. Выкручиваем свечу и собираем все обратно, запускаем на пол-минуты двигатель без одной свечи. И самое главное! Чтобы не заниматься вышеописанной хе-нёй не выкручивайте свечи на горячем моторе! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 5 августа, 2016 Круто ,а свечи лучше лишний раз вообще не трогать,особен но на горячую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
