sib2217
Соболисты-"Кулибины"
Valeriu
Парни, Соболь можно усилить так чтобы 2т. возить?
А я доработал задний мост и лонжерон над ним под быструю установку-снятие дополнительных пружин сзади. Пружины от какого-то жигуля(со свалки), обрезаны. Две доп пружины из одной жигулёвской.
Когда надо грузить 1,5 и больше(грузил однажды 2,5) - поддомкрачиваешь машину сзади за раму, засовываешь пружины, опускаешь машину и грузись.
Но если разгрузил за 600км от дома и поленился пружины обратно снять и попал на плохую дорогу - хана...
Очень верная мысль - дополнительные пневмоподушки, да вот всё никак...
А ручник мешает - мысль сделать как на американцах(педалька спереди,слева) или как на 21-ой-ручкой - хотелось бы. У меня же проход расширенный а тут этот костыль...
Саша320
вот мой вариант ручника http://www.drive2.ru/cars/gaz/sobol/sobol/kuzmich78/journal/288230376152792444/#post
Евген_
...T5  мультовский салон на рельсах раскладной в коже предложу тебе.ставили пару раз в баргузин.по копейкам на сотку тянет.ривьера рядом не стояла.
Слава, нельзя же так :). Искуситель. Сон и покой потерян. :)
alex933
О
у меня на ГАЗ- 2402 такой ручник стоял ;) :D
Саша320
О
понятное дело. удивительно если бы не стоял
УТЮГ888
.зато результат превзошёл ожидания, Жень. :blink:
Евген_
Слава, я твой.
Евген_
А столик там был?
УТЮГ888
А столик там был?
в обязательном порядке, по центру он между вторым рядом катается
kazax
Привет Слава, ты как-то говорил что у тебя есть механизмы раскладывания сидений? Если имеются - сколько по деньгам? А ещё салазки для сидений есть интересуют
УТЮГ888
привет! оставались-посмотрю, рубля полтора-комплект. салазки водительского -800р
kazax
ОК глянь, если что в личку
nidiy
владею новым соболем с кумминсом(пробег всего 700 км). сегодня попоездив по городу появился свист с переди( грешу на колодки),тормозные диски горячущие. после 30 минутной стоянки тишина, но проехав определенный километраж свист опять появляется. посоветуйте пожалуйста что делать?
Надо супорта смотреть. Цилиндры подклинивают или направляющие из-за корозии или окисления. Чистка и смазка могут помочь, а могут и нет.
nidiy
если бы подклинивал суппорт то как я понимаю и машинка бы плохо растормаживалась после торможения, но такового не присутствует. а ступичный не может подсвистывать или же он если свистит, то постоянно?
Могут, и ещё постукивать на неровнастях. Поддомкрать и колесо вверх вниз в вертикальной плоскости.
странNik
да за два года уже сделал наверное :)
andrey83
если про меня,то свистел сальник о посадочное место:мазнул для эксперимента внутреннюю кромку сальника,сняв ступицу, и стало тихо. Определил методом исключения:снял колодки(свист остался),ослабил гайку ступицы(свист остался),открутил гайку ступицы,достал наружний подшипник и уже стал снимать ступицу и вот она причина свиста(никогда не подумал бы что сальник может издавать свист). Потом через месяц опять тихонько начало посвистывать,но через неделю свиста не стало и уже второй год никакого свиста
Изменено пользователем andrey83
странNik
andrey83, молодец,что отписал)
следствие одно,а причины могут быть порой совсем необычные
andrey83
сейчас с еще одним звуком пытаюсь разобраться:при езде по неровной дороге(в перевалку) иногда проявляется в правом переднем углу звук похожий на скрип торпеды(но это не она). Садил человека справа,говорит что отдается в ногах(намекая на пружину),но звук не металлический(как бы на резиновый похож). На данный момент пока грешу на звук(скрип)передней подушки кузова(по расположению как раз подходит). Проявляется на дорогах типа полевых,убитых дворовых с перевалами. Про моторный щит читал,но не хочется на него пока думать
УТЮГ888
.возможно нижняя шаровая опора, вручную-вправо влево -покачай машину на ровной площадке..
andrey83
Хорошо,попробую,только маленько не понял:толкать в бок машины ? можно поподробнее ?
УТЮГ888
возьмись двумя руками за водосток в районе водительской двери и раскачивай машину, твой скрип должен проявиться.
andrey83
ЕСТЬ такой с правой стороны качал,вставая на подножку пассажира
УТЮГ888
...если есть, проверяй пыльник нижней шаровой опоры-скорей всего рваный он.шаровые лучше ставить с прессмаслёнками.
andrey83
если с пыльником будет все нормально,на что еще можно обратить внимание ? смотрел разные виде на ютубе про скрипы,там и нижняя шаровая(в основном при повороте руля), и стойки стабилизатора,сайлентблоки рычагов. Просто у меня это скрип с новья(сейчас 9500 км),он непостоянен(особенно проявляется в холодную погоду). По мере прогрева авто скрип практически исчезает,ну и проявляется на совсем неровной дороге с большими перевалами. На просто плохой дороге и при проезде лежачих полицейских,Ж/Д путей и бордюров скрипа нет
УТЮГ888
пыльник-силикон должен быть "надутым "-значит целый и смазка есть.смотри маятник особенно левый,там тоже прессмаслёнки,если их нет-разбирать -смотреть -менять то что изношено и набивать смазкой.
