sharky5 61 Опубликовано 28 февраля, 2014 (изменено) если с пыльником будет все нормально,на что еще можно обратить внимание ? смотрел разные виде на ютубе про скрипы,там и нижняя шаровая(в основном при повороте руля), и стойки стабилизатора,сайлентблоки рычагов. Просто у меня это скрип с новья(сейчас 9500 км),он непостоянен(особенно проявляется в холодную погоду). По мере прогрева авто скрип практически исчезает,ну и проявляется на совсем неровной дороге с большими перевалами. На просто плохой дороге и при проезде лежачих полицейских,Ж/Д путей и бордюров скрипа нетА глянь ка переднюю подушку кузова... может болт прослаблен, вот и поскрипывает. У меня так скрипело, нашел, попробуй ВДшкой брызни... Тю... первое сообщение не прочел... но ВДшкой брызни :) Изменено 28 февраля, 2014 пользователем sharky5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 325 Опубликовано 2 сентября, 2014 Сейчас закрывал своего Баргузина и слегка стукнул кулаком по личинке замка задней двери и дверь открылась. Сколько ни пробовал закрывать,но после удара кулаком по личинке дверь все равно открывается. Куда посмотреть, что подрегулировать, а то страшновато на улице машину оставлять(сигналки нет) ? Вдруг кто еще догадается так же стукнуть по личинке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 3 сентября, 2014 Внутри где соединяется личинка с приводом замка люфт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 3 сентября, 2014 andrey83, А наши замки так же как и на ваз-05-07.Не нужно поворачивать в личине,достаточно сам замок покачать консервным ножом,верх низ.Тонкая панель двери это позволяет.Дверь и открывается.Замки нужны для честных людей,ворам замки не помеха... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 541 Опубликовано 3 сентября, 2014 Замки нужны для честных людей,ворам замки не помеха...поэтому личинки и заклеены..тяги сняты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 325 Опубликовано 3 сентября, 2014 поэтому личинки и заклеены..тяги сняты.короче поможет только установка ЦЗ ?Внутри где соединяется личинка с приводом замка люфт.Что то рановато для 12500 пробега,да и закрываю на ключ только когда у дома ночует(очень редко в основном в гараже стоит). А так, даже днем заднюю дверь(иногда и боковую) не закрываю на ключ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 541 Опубликовано 3 сентября, 2014 короче поможет только установка ЦЗ ?в идеале да,причём что бы задние двери открывались через кнопку,а на закрытие с основными замками срабатывали.ну или кнопку ставь,открыть - закрыть.а тягу с личинки снимайда..кто ценный груз возит в таких машинах,дорогой или там "списочный" то ставят ещё штыри с электроприводами в дополнение к штатному замку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 325 Опубликовано 3 сентября, 2014 в идеале да,причём что бы задние двери открывались через кнопку,а на закрытие с основными замками срабатывали.ну или кнопку ставь,открыть - закрыть.а тягу с личинки снимайда..кто ценный груз возит в таких машинах,дорогой или там "списочный" то ставят ещё штыри с электроприводами в дополнение к штатному замку Про штыри с эл.приводом можно поподробнее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 541 Опубликовано 3 сентября, 2014 Про штыри с эл.приводом можно поподробнеена картинке понятен принцип?обычный саленоид что ставят на тяги замков,но на конце штырь а с другой стороны гнездо ответное тут вот можно посмотреть http://www.kondrashov-lab.ru/avtorskie-resheniya-uchebnik/zaschita-perimetra-shtyiri-v-dveri/ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 3 сентября, 2014 шпингалеты гаражные, с приводом от замка, закрываются в верх и вниз, а также в стороны где навесы, чтобы когда открутят навесы двери не открылись Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 325 Опубликовано 10 сентября, 2015 Попробую спросить здесь. В собственности имею Соболь Баргузин Бизнес с Cummins. Стоит котел догревателя Вебасто. Нужно заменить антифриз. Слив только с радиатора. На блоке ничего не обнаружено. Может кто на таких же машинах уже менял антифриз ? Опишите пожалуйста весь процесс. Сам менял только на Зиле(2 крана на блоке + на радиаторе). А тут 2 печки + котел вебасты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 325 Опубликовано 14 сентября, 2015 Сегодня менял на Соболе Бизнес втулки стабилизатора. В магазине взял втулки для Соболя 2217 - 2906040,но они не подошли по диаметру. Оказывается на Бизнесе стабилизатор толще . Нам подходит 3111 - 2906041. Так может кому пригодится 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 61 Опубликовано 14 сентября, 2015 Сегодня менял на Соболе Бизнес втулки стабилизатора. В магазине взял втулки для Соболя 2217 - 2906040,но они не подошли по диаметру. Оказывается на Бизнесе стабилизатор толще . Нам подходит 3111 - 2906041. Так может кому пригодится И не только на бизнесе, у меня 2007 года, тоже самое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 325 Опубликовано 14 сентября, 2015 И не только на бизнесе, у меня 2007 года, тоже самое.Тогда извиняюсь. Ввел в заблуждение. Я думал,что так пошло с Бизнесов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 824 Опубликовано 15 сентября, 2015 На моём соболе 06 года резинки заднего стаба в железки крепления не залезли, жирнее оказались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 15 сентября, 2015 Сегодня менял на Соболе Бизнес втулки стабилизатора. В магазине взял втулки для Соболя 2217 - 2906040,но они не подошли по диаметру. Оказывается на Бизнесе стабилизатор толще . Нам подходит 3111 - 2906041. Так может кому пригодится Пару месяцев назад тоже с этим столкнулся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
