AHдрей 1 883 Опубликовано 12 марта, 2012 Мужики а в Питере в Гидролабе кто ремонтировался? какова цена и где расположен. Как долго делают, как со скидками и качеством? (921) 323-41-20 г. Санкт-Петербург.( филиал ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 12 июня, 2012 Сегодня убирал люфт в редукторе.Люфт был градусов на 30.Стоя проверил,вроде исчез.Сейчас сын проверит на ходу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Нора 0 Опубликовано 15 июня, 2012 Где надыбать ремкомплект ГУРА с торсионом . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 26 сентября, 2012 Это плагиат?Какое отношение реклама мастерской имеет к инструкции рождённой в РУПП БАГУ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 61 Опубликовано 26 сентября, 2012 Это плагиат?Какое отношение реклама мастерской имеет к инструкции рождённой в РУПП БАГУ?Тебя это беспокоит ? Человек попросил схему... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 26 сентября, 2012 (изменено) приветик всем!!! у меня тоже тёк менял раз 5 пока не купил импортный сальник!! всё сразу прекратилось!!Партизаны, а сразу описать какой сальник (код, производитель) нельзя? Тебя это беспокоит ? Человек попросил схему...Беспокоит.Схема, принцип работы, инструкции обслуживанию и инструкции по устранению дефектов (гул, люфт) есть тут, в первоисточнике: "РУПП "Борисовский завод "Автогидроусилитель"УТВЕРЖДАЮГлавный инженер,- 1-й зам.генерального директора________М.Г. Муравейников__6 05______2002 г. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИЗМОВ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯШНКФ453461.100 (ВОЛГА) ШНКФ453461.120 (ГАЗЕЛЬ, СОБОЛЬ)С ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ ИНТЕГРАЛЬНОГО ТИПА, БАЧКАШНКФ453473.300 И НАСОСОВ ШНКФ 453471.100, ШНКФ 453471,115ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ И ИХ МОДИФИКАЦИЙ.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РУЛЕВЫХ МЕХАНИЗМОВ,БАЧКА И НАСОСА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ.ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКЕИЗДЕЛИЙ СИСТЕМЫ ГУР, СНЯТЫХ ПО ГАРАНТИИВ ЭКСПЛУАТАЦИИ."Т.е. это тоже самое, что и в третьем комментарии, только без ошибок и от производителя.power_steering.pdf Изменено 26 сентября, 2012 пользователем Некто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 26 сентября, 2012 А вот теперь, мужики, вопрос на засыпку... Что это за рулевой редуктор с ГУР у меня на Газели стоит??? Течёт сальник сошки, люфт появился... Как отремонтировать? Какие запчасти? Как отрегулировать? редуктор БАГУ, на картинке №3 их товарный знак. Можете сравнить http://www.agu.by Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 61 Опубликовано 26 сентября, 2012 редуктор БАГУ, на картинке №3 их товарный знак. Можете сравнить http://www.agu.byВот и не угадал... табличка меня тоже в заблуждение ввела. Это ГУР-05 Стерлитамак... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dfktynby25 0 Опубликовано 11 декабря, 2012 toxx (2.11.2011, 15:05) писал:да, это всё проделано. только я не поднимал перед а просто не прикручивал рулевую тягу к гуру снизу чтобы не было нагрузки на гур. а всё остальное было проделано. в итоге гур не работает, насос сразу греется шланг давления напригается очень сильно, масло ушло только на 30% бачка! и всё спустя уже сутки масло не ушло очень заметно то что я сливал на много больше масла чем залил. я уже грешу что может что не так собрал в редукторе (поршень не разбирал).все ясно .значить неправильно собрал.(конкретно сам золотник)..имеет возможность стать в двух положениях.та деталь которая на фото.Большое спасибо за этот пост и за описание ремонта гур!!! Сделал всё сам, только эту втулку тоже не правильно поставил сначала - насос нагрелся буквально за две минуты до состояния что аж вода на нем кипела!!! Потом переставил ее и всё начало работать!!! А купил машину с неисправным гуром!!! Спасибо ещё раз всем ГУРУ этого сайта! Респект вам и уважуха!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 11 декабря, 2012 можно ли что нибудь сделатьесли в рулевом редукторе (ГУР) люфт ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 11 декабря, 2012 можно ли что нибудь сделатьесли в рулевом редукторе (ГУР) люфт ?Ничего нельзя, кроме регулировки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 11 декабря, 2012 а с ГУРом разве регулируется?и где? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 11 декабря, 2012 а с ГУРом разве регулируется?и где?В этой теме всё расписано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 11 декабря, 2012 В этой теме всё расписано.точнонашёл СПАСИБО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александэр 0 Опубликовано 2 февраля, 2013 доброго времени суток , перестал работать гур ,прочитав данную тему решил его разобрать и обнаружил внутри поршня манжету у которой есть разрыв (как поршневое кольцо) возник вопрос она должна быть цельная если да то как разобрать поршень? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 2 февраля, 2013 доброго времени суток , перестал работать гур ,прочитав данную тему решил его разобрать и обнаружил внутри поршня манжету у которой есть разрыв (как поршневое кольцо) возник вопрос она должна быть цельная если да то как разобрать поршень?Фторопластовое кольцо разрезное. А не работает ГУР, скорее всего из за насоса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александэр 0 Опубликовано 2 февраля, 2013 Фторопластовое кольцо разрезное. А не работает ГУР, скорее всего из за насоса.большое спасибо как определить насос или гур виноват Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 2 февраля, 2013 (изменено) ...как определить насос или гур виноватНасос не дает давление. Это из за не смены фильтра в бачке, Засерается предохранительный клапан. На сайте гидролаб, описано. Изменено 2 февраля, 2013 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александэр 0 Опубликовано 3 февраля, 2013 (изменено) собрал гур осталась лишняя деталькаhttps://img-fotki.yandex.ru/get/5641/41431708.0/0_aff48_257d92a3_L.jpg' alt='0_aff48_257d92a3_L.jpg'> http://fotki.yandex.ru/users/apendyurin/view/720712/[/img]не пойму от куда вывалилась Изменено 3 февраля, 2013 пользователем александэр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 3 февраля, 2013 (изменено) не пойму от куда вывалилась Разбирай!Ролики на опорах(Эксцентриковые шайбы под сошкой и с другой стороны) вала сектора, распираетэта пластмаска. Изменено 3 февраля, 2013 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александэр 0 Опубликовано 5 февраля, 2013 Разбирай!Ролики на опорах(Эксцентриковые шайбы под сошкой и с другой стороны) вала сектора, распираетэта пластмаска.разбирать было некогда , нужно было срочно ехать , гур заработал после 100км пробега но только при оборотах больше 2000 , сегодня заработал в полном обьёме. завтра собирался разбирать что бы поставить ту пластмаску на место , но теперь что то боюсь туда лезть , гур ведь пашет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 5 февраля, 2013 ...но теперь что то боюсь туда лезть , гур ведь пашетБоишся? Не лезь. Потом , когда потечёт- поставишь. А потечёт скоро. Ролики не плотно- люфт вала сектора- течь резиновых колечек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александэр 0 Опубликовано 5 февраля, 2013 AHдрей,а она там одна такая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 5 февраля, 2013 AHдрей,а она там одна такая?По одной в каждой опоре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ромчик270РК 2 Опубликовано 13 марта, 2013 Пацаны.Нижегородские.Подскажите.Где то на Кузбассой рядом с сельхозтехникой есть говорят конторка занимающаяся ремонтом гидравлики в частности ГУРами.кто знает чё там по чём.надо редуктор ГУРа с соболя отремонтировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
