Белый 3 Опубликовано 11 сентября, 2009 Доброго времени суток, дорогие форумчане! Вчера "поймал" камень правой стороной лобового стекла. Трещина приличная. Пока тепло надо поменять стекло. Времени всвязи с кризисом много, денег - соответственно - мало. Вопрос! Сложно ли? Есть ли какие тонкости и хитрости? Сколько помошников позвать? Короче - делитесь опытом! А я вас поблагодарю... :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха Татарин 26 Опубликовано 11 сентября, 2009 Не чего сложного нет.Берешь струну и срезаешь старое стекло.Помошника одного или двух возьми. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 11 сентября, 2009 В книге с цветными фото (За рулем помоему) очень хорошо описано, что как и в какой последовательности, помощника если впервые делать будете, то лучше два, а так и с одним можно справиться, нужны будут присоски для стекла, чтобы держать и устанавливать его. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белый 3 Опубликовано 11 сентября, 2009 В книге с цветными фото (За рулем помоему) очень хорошо описано, что как и в какой последовательности, помощника если впервые делать будете, то лучше два, а так и с одним можно справиться, нужны будут присоски для стекла, чтобы держать и устанавливать его.А клей какой использовать? Как зачистить поверхность? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 11 сентября, 2009 я бы ещё порекомендовал камеру взять пару брусков и трос буксировочныйсоорудить из этого прижимное устройство а в мск на севере нет желающих поменять стекло!?вдвоём или втроём сподручней будет.да и стёкла можем купить со скидочкой я бы ещё порекомендовал камеру взять пару брусков и трос буксировочныйсоорудить из этого прижимное устройство а в мск на севере нет желающих поменять стекло!?вдвоём или втроём сподручней будет.да и стёкла можем купить со скидочкойот себя могу обещять стоянку на сутки без проблем (до100р за сутки) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 242 Опубликовано 11 сентября, 2009 (изменено) Ещё одного помощника и не спеша за световой день сделаешь. Нужно стекло, растворитель, герметик желательно однокомпонентный, струну чтобы спилить старое стекло, ремень крепления груза или что-то подобное, камеру от колеса.Струной срезаешь старое стекло как двуручной пилой. Всё зачищаешь, обезжириваешь. Наносишь толстым слоем герметик на стекло. Выставляешь дистанционные прокладки которые были снизу стекла, прижимаешь слегка стекло к кабине. Закрываешь двери с опущенными стёклами, натягиваешь ремень сквозь дверные проёмы чтобы ремень не прижал стекло, под ремень подсовываешь камеру и накачиваешь камеру чтобы стекло прижать. Оставляешь сохнуть на сутки. есть видеофайл по вклейке стекла, 128 мб весит Изменено 11 сентября, 2009 пользователем Александр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 11 сентября, 2009 неужели так долго!? я думал два или три стекла за день переклеить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 242 Опубликовано 11 сентября, 2009 неужели так долго!? я думал два или три стекла за день переклеитьприклеить можно и пять за день, но сохнуть им надо сутки! иначе при первом выезде стекло "поведёт" и оно отвалится в ближайшее время либо вода где-то будет течь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kirill_L 2 Опубликовано 11 сентября, 2009 Желательно оставить тонкий и ровный слой старого герметика, он крепче держится. А на него уже - свежий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sem 12 Опубликовано 11 сентября, 2009 приклеить можно и пять за день, но сохнуть им надо сутки! иначе при первом выезде стекло "поведёт" и оно отвалится в ближайшее время либо вода где-то будет течьМне в сервисе меняли за три часа, после чего сразу поехал на расстояние 50км. до стоянки. Ехал осторожно по хорошей дороге, стараясь не заезжать на бардюры и т.д., чтобы не было скручивания рамы. После замены стекла проехал около 80000км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белый 3 Опубликовано 11 сентября, 2009 Спасибо за консультацию! Какой герметик лучше всего использовать? У меня есть белый силиконовый универсальный в тубе. Обычно его используют в строительстве. Подойдет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex0133 3 Опубликовано 11 сентября, 2009 Спасибо за консультацию! Какой герметик лучше всего использовать? У меня есть белый силиконовый универсальный в тубе. Обычно его используют в строительстве. Подойдет?НЕТ! Зайди в магаз, но не в каждом есть! Идёт спец клей для вклейки стёкол, стоит не дёшево, у нас берут за 800 руб. Называется Pure and Simple в чёрной тубе с колвачком: выдавливается опреденная толщина клея. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kirill_L 2 Опубликовано 11 сентября, 2009 К сожалению, герметик нужен для автостекла, бывает 1 и 2 компонентный, 2к сохнет быстрее, но возни чуть больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 242 Опубликовано 11 сентября, 2009 http://files.mail.ru/JL5M11 - вот видеофайл герметикhttp://www.carumba.ru/catalogue/autochemistry/hermetics/2029http://eurohermetic.ru/page28649целый наборhttp://www.admauto.ru/category/21 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белый 3 Опубликовано 11 сентября, 2009 НЕТ! Зайди в магаз, но не в каждом есть! Идёт спец клей для вклейки стёкол, стоит не дёшево, у нас берут за 800 руб. Называется Pure and Simple в чёрной тубе с колвачком: выдавливается опреденная толщина клея.Да, не дёшево! Сколько тюбиков на одно стекло достаточно? (в мл.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белый 3 Опубликовано 11 сентября, 2009 http://files.mail.ru/JL5M11 - вот видеофайл герметикhttp://www.carumba.ru/catalogue/autochemistry/hermetics/2029http://eurohermetic.ru/page28649целый наборhttp://www.admauto.ru/category/21Вот спасибо! Аж глаза разбежались... (от обилия компонентов) :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 242 Опубликовано 11 сентября, 2009 ссылка по вклейки стеклаhttp://www.sam-avtomaster.com/view_masterclass.php?id=4 Да, не дёшево! Сколько тюбиков на одно стекло достаточно? (в мл.)2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s-nemykin 0 Опубликовано 19 ноября, 2010 мне одной тубы не хватило сантиметра на4-5,чтобы не выбрасывать деньги на второй тюбик-клей лучше начинать наносить сверху стекла,а оставшуюся щель потом можно загерметезировать обычным силиконовым герметиком,и течь устраняется им-же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spik653 0 Опубликовано 8 апреля, 2011 говорят еще можно вместо ремней,брусков и камеры использовать жгуты с аптечки?? выдерживают ли они?? :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 41 Опубликовано 8 апреля, 2011 говорят еще можно вместо ремней,брусков и камеры использовать жгуты с аптечки?? выдерживают ли они?? :huh:По нормальному без камеры все равно не обойтись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spik653 0 Опубликовано 9 апреля, 2011 обязательно делать в теплом боксе?? если на улице не так холодно, а в боксе примерно +15,сколько нужно будет ждать чтоб высох клей?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 242 Опубликовано 9 апреля, 2011 обязательно делать в теплом боксе?? если на улице не так холодно, а в боксе примерно +15,сколько нужно будет ждать чтоб высох клей??Делать надо при плюсовой температуре, сохнуть будет не менее 1-х суток, хотя может показаться что высохло и раньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 998 Опубликовано 12 мая, 2012 Клубни заморочился заменой лобового стекла :unsure: задумал самостоятельно, в местном сервисе нет комплекта для вклейки автомобильных стёкол, обратился в магазин рекомендуют IGLASS classic есть в продаже, больше ничего нет, деревня матушка, .. блин :( , в губернский город катить это 150 км, а в соседней городок за 50 км, что то желание не возникает. Про сей продукт мне ничего неизвестно, инфы не нашел, кто что если знает подскажите, стоит такой использовать ???? или не стоит?????????. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 12 мая, 2012 чаще вклейка стекла зависит от качества работ чем от качества герметика! ктото желеет его ктото криво наносит! а ещё некоторые просто кладут стекло и фсё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 998 Опубликовано 12 мая, 2012 чаще вклейка стекла зависит от качества работ чем от качества герметика! ктото желеет его ктото криво наносит! а ещё некоторые просто кладут стекло и фсё.Да это понятно, спору нет. Обратился в один сервис там сказали на газель стёкла вообще больще не ставим, отказались, говорят бестолковая работа лопаются через некторое время, потом мол претензии предъявляют, на другие модели пожалуйста, заменим. :unsure: В другом сервисе по газелям говорят что заменим, вези мол клей и если есть желание то и стекло, вот и начинешь голову ломать, и задаёшся вопросом что делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
