krav
фазы ГРМ
Татарин
Исключено,
Запросто.Когда шайба продавилась до фланца РВ.тогда звезду толком не зажмёт.Шайбы не калёные.Сырые. А конус просадить,как раз-два.Снимется металла на стенках чутка просядет конус уже прилично. Ты проверь.Просто что-бы исключить эту возможность.И попробуй звёзды по цепи перекинуть.
увар
Неужели я так сильно похож на идиота??? Конечно же новые. Всё новое, звёзды, цепи, распредвалы и всё остальное. Я же писал, когда мотор лежал на земле, я выставил фазы 16 и 19, прокручивал потом мотор неоднократно и фазы были на месте. Сейчас через 200 км пробега убегают. Мистика!
Никакой мистики. плохо видимо выставлял ВМТ. Сегодня вооружился зеркалом, маркером сделал отметку на шкиве у 20 зуба и заводской отметки, что бы лучше видно было. Выставил всё точно по меткам 20 и 19, прокрутил коленвал и всё сходится. По отвёртке и 20-ому зубу выставлял, видимо не совсем точно, то чуть не докрутил, то чуть перекрутил, вот эти 2-3 градуса разницы и были. Прокатился, получше едет.
Татарин
МалОй-бы мне сказал -"Эх ,старик.Трах-тибидох" или "Семён Семёныч" :D
А мы тут мозг морщим.
увар
Посмотрю, вроде 20-ый зуб точно посередине датчика ДПКВ, отвёртка тоже вроде перестала вверх подниматься, ну и выставлял эти градусы по транспортиру. А оно хрена с два, отметину то не видно на шкиве. А через зеркало видно.
Татарин
Таки, я всегда об этом говорил.Иначе, шею как у гуся нужно иметь что-бы там что-то разглядеть.
А лучше индикатор в свечной колодец.100% попадание на ВМТ.
ИванСПб
я насверлил прямо на лицевой стороне зубов углубления. На 15м одно на 20м два чтобы проще подводить. Такие метки, не стираются и под лучом фонарика хорошо видно. Перед работой можно ещёканцелярским корректором ляпнуть, белым.
VEV
Татарин,  а можно поподробнее про индикатор, как правильно он называется и что к нему ещё нужно?
i_ninja
VEV, на фото микрометр же... Поставил его и пододвигаешь идеально колено под ВМТ
Татарин
Называется индикатор часового типа.Нужна ещё балочка для установки углов валов по просадке клапапана .На фотке выше видно её.Выставил 1цилиндр в ВМТ такта продувки. Вставляешь индикатор в балку на выпуск.Ослабляешь звезды РВ. Проворачиваешь вал до момента когда клапан гарантировано закрыт.Проверил отвёрткой не продавливается-ли гидрик .На индикаторе сразу увидишь если он шевелится.Всё нормально.Начинаешь крутить вал до того момента когда стрелка индикатора переместится на 0,9 мм.Затягиваешь звезду.Переходишь на впуск.Все манипуляции с гидриком те-же самые.Но тут есть один момент.Вал нужно вращать против часовой для того что-бы цепь шла в натяжение.Поэтому сначала крутишь вал по часовой и засекаешь по прибору  искомую величину 0,9 не только по большой шкале 0,00.Но и по миллиметровой.Заметил это место. Начинаешь  крутить вал против часовой.Дошёл до засечной величины .стоп.Затягиваешь звезду.
В идеале нужно знать реальную ,а не прописанную величину открытия .Может отличаться от заявленых размеров.Для этого нужен кружок градуированный на 360 гр с ценой деления 5 гр хотя-бы.И опять-же в идеале нужно 3 индикатора.1 на установку ВМТ и по одному на вал.После того как выставил по индикатору накидываешь транспортир со своим отметчиком и смотришь что реально он показывает.У меня отметчик(стрелка) на 252 показывает запаздывание валов на 1гр.
Вот здесь есть таблица для разных валов.http://volga.ural.ru/blog/blog/tuning/2.html
  • Нравится 3
Татарин
Забыл добавить(на всякий случай).Все эти действия актуальны только с разрезными звёздами.Если таковых нет то просто ставим по меткам,или режем звёзды на токарке.Как резать здесь расписывал https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/42836-razreznye-shesterni-dlia-semeistva-zmz-406/page-46
МОЗГ
скажите, а транспортир насколько плотно должен на кулачке сидеть?
Изменено пользователем МОЗГ
без зазоров вообще.то есть полностью облегать профиль кулачка
МОЗГ
Crady,просто в каком-то положении он плотно , то есть он плотно садится либо на вершину, либо на обратную часть, и присутствует люфт когда надвигаешь на основание или наоборот на вершину Изменено пользователем МОЗГ
по ВСЕМУ профилю кулачка должен быть без зазоров.там идёт 2 отметчика,252 и 240,она для разных валов.и отметчики от профи так же на эти валы не подойдут.как и отметчики от этих на профи
МОЗГ
буду крышку снимать , видео записать попробую
МОЗГ
посоветуйте качественный транспортир
sergio-ev
Ребята,подскажите.Снял гбц с двигателя 405 на притирку клапнов .Перед снятием выставил вмт. метки на шестеренках распредвала помотреть метки на предмет растяжения цепи, метки лежали ровно горизонтально.Собираю двиг-метки в наружу или во внутрь? В общем забыл.вопрос простой а ставит в тупик.Пробежался по форуму, располжение кулачков первего не нашел
sergej7070
Наружу.
sergio-ev
Понятно,спсб
Берси
Олежа Крэди - ты случаем не юзал разрезухи от БОН Челябинского производства?
не.но говорят копия по сути.нового там сложно придумать.
Берси
Да мне интересен  в них только один параметр - соответствие модуля впадин. То есть как цепь ложится на звезду. А то мне уже три звезды от Прогресса пришлось забраковать. Надо будет их Роме отправить.
GEORGIS
такие звезды кто нибудь заказывал ТУТ ? http://www.progress-motor.ru/catalog/1001/grm-idealnaya-faza/item108.html
Татарин
Да полно.И не только звёзды.а целые комплекты.А те кто движки перетряхивает уже наверное по ящику их наставили.Бери, не робей.Клубу там раньше скидка была, если заявишься при заказе, что ты не дикий,а вполне себе клубарь. :D
О.https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/42836-razreznye-shesterni-dlia-semeistva-zmz-406/
Cranber
Добрый день, может кто подскажет или тыцнет в тему по распредвалам змз 409 про? а то ничего не нахожу.
установка распредвалов змз 409 про на змз 405.22 что-то даст? ну там крутящий момент побольше да на низах?
в комбинации впуск стандарт 252 от 405 и выпуск 264 змз про - низы будут?
Еще разница впуск 252 от 405 и от 409 про только в высоте подъема кулачка в 0,5мм? или там профиль совсем другой?
