Crady 8 606 Опубликовано 7 марта, 2019 Cranber сказал: или там профиль совсем другой?и профиль и фазы и подъём.очень близки к так называемым 30 валам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Cranber 0 Опубликовано 7 марта, 2019 так на 405 мощность будет на тех же оборотах что и на 409 про? в районе 2000-3000 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 606 Опубликовано 7 марта, 2019 В 07.03.2019 в 16:39, Cranber сказал: так на 405 мощность будет на тех же оборотах что и на 409 про? в районе 2000-3000 ?при соответствующей настройке проги в эбу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Cranber 0 Опубликовано 7 марта, 2019 спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rawsak 7 Опубликовано 18 марта, 2020 Подниму темку, ЗМЗ 405.22 , блок евро 3,поршня евро 2,ГБЦ евро 3 тоже походу трёх опорная, цепь была евро 4, однорядка зпц, родные метки фазы 20/19, машина задушена на этой фазе ,и как будто позднее зажигание, ЭБУ микас 7.1, если залить сток прошивку на которой уоз на хх 7градусов , то на горячую по диагностике видно что импульс впрыска большой, расход большой бенза 1,6-1,8 литра, дмрв тоже расход воздуха 18-19, сразу скажу все исправно все датчики ,катушки и тд, если залить правленную прошивку где на хх уоз 14, то показатели сразу приходят в норму, и расход бенза и дмрв,и импульс, фазы стоят 20/19, машина наитупейшая, низов нет, верхи не о чем, больше бубнит на верхах чем едет, да забыл написать цепь двух рядку поставили ,звёзды разрезеые,метки по вмт индикатору часового типа, тоесть все пон фен-шую, но видно что на этих фазах зажигание позднее, машина на хх немного подергивается, вот думаю какие лучше фазы поставить, чтоб на сток прошивке показание в норме были и тяга норм была, компрессия по 12,2 в каждом горшке. Вот думаю 16/19 что ли попробовать или 22/17. Кто на каких фазах гоняет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jigalov-07 0 Опубликовано 7 июля, 2020 Всем здравствуйте! Проскакивает цепь поставили все новое ,выставляем метки . заводим ,все хорошо!Только ехать сбивается метка!Подскажите причину! уже 5 раз разбирали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 606 Опубликовано 7 июля, 2020 В 07.07.2020 в 15:49, jigalov-07 сказал: Проскакивает цепь поставили все новое 1 давление масла 2 гидронатяжитель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jigalov-07 0 Опубликовано 9 июля, 2020 В 07.07.2020 в 16:10, Crady сказал: 1 давление масла 2 гидронатяжитель гидронатяжитель меняли два раза. давление тоже проверяли(было сомнение что не срабатывали компенсаторы) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 606 Опубликовано 9 июля, 2020 В 09.07.2020 в 12:34, jigalov-07 сказал: гидронатяжитель меняли два раза. обратный стопор держит?или его сжать можно до конца?если держит и масло нормально давит,то есть проверили механикой и после пуска на прогретом оторое оно минимум 0.9,это минимум после которого по талмуду ремонт только.то вскрывайте крышку,крутите и смотрите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
supermaz_1 13 Опубликовано 2 августа, 2020 Добрый день коллеги, вопросик такого характера, купил транспортир, прикинул его, смотрю впускной вал стоит значение ниже 20 градусов примерно на 6 делений. Прикидываю транспортир на выпускной вал- выше 19 градусов на 4 деления, получается-позднее зажигание. (наверно) Машина тупая, не едет ни на газе(метан), ни на бензине. Покупаю звезды Прогресс, устанавливаю как по инструкции и о чудо, машина полетела!!!! Только появилось одно НО, начала машина греться! Греется в пробках(Ростов-Краснодар) до красной зоны, езжу или точней стою с включенной печкой.Вентилятор у меня электрический, а на помпе стоит принудительный вентилятор с нивы, простой пластик на 6 лопастей. Вопрос вот в чем, мог ли я перестараться и сделать слишком раннее зажигание, которое приводит к такому перегреву??? Включение печки помогает лишь не лесть температуре в красную зону, но не охладить( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 318 Опубликовано 2 августа, 2020 В 02.08.2020 в 07:27, supermaz_1 сказал: слишком раннее зажигание, Забудь слово ,,зажигание" при установке фаз ГРМ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
supermaz_1 13 Опубликовано 2 августа, 2020 @lostmedia Очень дельный совет, огромное спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2110MRC 85 Опубликовано 18 августа, 2024 Всем доброго. Сочетание распредвалов 240 (впуск) и 264 про (выпуск) не кто не пробовал? Полагаю, будет не что, похожее на 252 вп. -264 вып. Только сильно "резиновое" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 18 августа, 2024 Выпуск мало влияет на показатели мотора и обычно делается таким-же как впуск. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2110MRC 85 Опубликовано 18 августа, 2024 В 18.08.2024 в 06:39, 2110MRC сказал: Всем доброго. Сочетание распредвалов 240 (впуск) и 264 про (выпуск) не кто не пробовал? Полагаю, будет не что, похожее на 252 вп. -264 вып. Только сильно "резиновое" Не смог отредактировать. Всем доброго. Сочетание распредвалов 240 (впуск) и 264 про (выпуск) не кто не пробовал? Полагаю, будет не что, похожее на 240вп 252 вып. Только сильно "резиновое" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2110MRC 85 Опубликовано 25 сентября, 2024 В общем попробовал я конфиг впуск 252 инж. и 264 про выпуск. Цель, что бы ГАЗель ехала до 3000об. Углы пробовал разные (19-16, 18-16). После 2000об. мин. нету какой то дерзости. Туповато, как то едет, до 3000об. мин. Собрал 240вп и 264 вып. Углы пробовал 18-16 (резиновая). Затем 18-19 (везёт явно веселее, и скорость набирает отлично до 2900) Сегодня выставил, 20-19. Появился пинок, с 2000 до 2500об. мин. Будем посмотреть дальше)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 387 Опубликовано 29 сентября, 2024 В 25.09.2024 в 17:47, 2110MRC сказал: Появился пинок, с 2000 до 2500об. мин. Как понимать "пинок"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2110MRC 85 Опубликовано 29 сентября, 2024 В 29.09.2024 в 04:00, БРОДЯГА74 сказал: Как понимать "пинок"? Резкий подхват (ускарение) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
