krav
фазы ГРМ
или там профиль совсем другой?
и профиль и фазы и подъём.очень близки к так называемым 30 валам
Cranber
так на 405 мощность будет на тех же оборотах что и на 409 про? в районе 2000-3000 ?
при соответствующей настройке проги в эбу.
Cranber
спасибо
rawsak
Подниму темку, ЗМЗ 405.22 , блок евро 3,поршня евро 2,ГБЦ евро 3 тоже походу трёх опорная, цепь была евро 4, однорядка зпц, родные метки фазы 20/19, машина задушена на этой фазе ,и как будто позднее зажигание, ЭБУ микас 7.1, если залить сток прошивку на которой уоз на хх 7градусов , то на горячую по диагностике видно что импульс впрыска большой, расход большой бенза 1,6-1,8 литра, дмрв тоже расход воздуха 18-19, сразу скажу все исправно все датчики ,катушки и тд, если залить правленную прошивку где на хх уоз 14, то показатели сразу приходят в норму, и расход бенза и дмрв,и импульс, фазы стоят 20/19, машина наитупейшая, низов нет, верхи не о чем, больше бубнит на верхах чем едет, да забыл написать цепь двух рядку поставили ,звёзды разрезеые,метки по вмт индикатору часового типа, тоесть все пон фен-шую, но видно что на этих фазах зажигание позднее, машина на хх немного подергивается, вот думаю какие лучше фазы поставить, чтоб на сток прошивке показание в норме были и тяга норм была, компрессия по 12,2 в каждом горшке. Вот думаю 16/19 что ли попробовать или 22/17.
Кто на каких фазах гоняет?
jigalov-07
Всем здравствуйте! Проскакивает цепь поставили все новое ,выставляем метки . заводим ,все хорошо!Только ехать сбивается метка!Подскажите причину! уже 5 раз разбирали
20 минут назад, jigalov-07 сказал:
1 давление масла
2 гидронатяжитель
jigalov-07
В 07.07.2020 в 19:10, Crady сказал:
1 давление масла
2 гидронатяжитель
гидронатяжитель меняли два раза. давление тоже проверяли(было сомнение что не срабатывали компенсаторы)
4 часа назад, jigalov-07 сказал:
обратный стопор держит?или его сжать можно до конца?если держит и масло нормально давит,то есть проверили механикой и после пуска на прогретом оторое оно минимум 0.9,это минимум после которого по талмуду ремонт только.то вскрывайте крышку,крутите и смотрите.
supermaz_1
Добрый день коллеги, вопросик такого характера, купил транспортир, прикинул его, смотрю впускной вал стоит значение ниже 20 градусов примерно на 6 делений. Прикидываю транспортир на выпускной вал- выше 19 градусов на 4 деления, получается-позднее зажигание. (наверно) Машина тупая, не едет ни на газе(метан), ни на бензине. Покупаю звезды Прогресс, устанавливаю как по инструкции и о чудо, машина полетела!!!! Только появилось одно НО, начала машина греться! Греется в пробках(Ростов-Краснодар) до красной зоны, езжу  или точней стою с включенной печкой.Вентилятор у меня электрический, а на помпе стоит принудительный вентилятор с нивы, простой пластик на 6 лопастей. Вопрос вот в чем, мог ли я перестараться и сделать слишком раннее зажигание, которое приводит к такому перегреву??? Включение печки помогает лишь не лесть температуре в красную зону, но не охладить(
lostmedia
1 час назад, supermaz_1 сказал:
Забудь слово ,,зажигание" при установке фаз ГРМ.
supermaz_1
@lostmedia Очень дельный совет, огромное спасибо!!!
2110MRC
Всем доброго.  Сочетание распредвалов 240 (впуск) и 264 про  (выпуск) не кто не пробовал? Полагаю,  будет не что, похожее на  252 вп. -264 вып. Только сильно "резиновое"
vlad75
Выпуск мало влияет на показатели мотора и обычно делается таким-же как впуск.
2110MRC
5 часов назад, 2110MRC сказал:
Не  смог отредактировать.  Всем доброго.  Сочетание распредвалов 240 (впуск) и 264 про  (выпуск) не кто не пробовал? Полагаю,  будет не что, похожее на  240вп  252 вып.  Только сильно "резиновое"
2110MRC
В общем попробовал я  конфиг впуск 252 инж. и 264 про выпуск. Цель, что бы ГАЗель ехала до 3000об. Углы пробовал разные (19-16,  18-16). После 2000об. мин.  нету какой то дерзости. Туповато, как то едет, до 3000об. мин. Собрал 240вп и 264 вып. Углы пробовал 18-16 (резиновая). Затем 18-19 (везёт явно веселее, и скорость набирает отлично до 2900) Сегодня выставил, 20-19. Появился пинок, с 2000 до 2500об. мин. Будем посмотреть дальше))
БРОДЯГА74
В 25.09.2024 в 22:47, 2110MRC сказал:
Как понимать "пинок"?
2110MRC
11 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
Резкий подхват (ускарение)
