Hunt-R 7 Опубликовано 12 сентября, 2009 Решил тут в первый раз проверить состояние свечей, пробег 40 тыс, до этого ни разу не пихался туда. Откручиваю гаечку первой катушки, тяну вверх - не идет, пружинит только! На полсантиметра приподнимается, и все, такое ощущение, что ее там держит что-то пружинящее.. На втором цилиндре такая же история. Катушки к изоляторам что-ли прилипли? И как их теперь снять???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
soldador 248 Опубликовано 12 сентября, 2009 Тяни вверх, они все туговато идут. Сколько снимал - ни одной не оборвал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейС 11 Опубликовано 12 сентября, 2009 Других вариантов нет-только тянуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hunt-R 7 Опубликовано 12 сентября, 2009 Да хрен знает, страшновато что-то. И так их тянул уже довольно-таки сильно - нихрена. Конструкцию-то видели? Там что, резинка что-ли прилипает какая-то? Наверно надо жидким ключом там все залить, пусть отмокает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
soldador 248 Опубликовано 12 сентября, 2009 Добавлю - стандартный газелевский свечной ключ тебе придется укоротить сантиметра на 2. Иначе на 4 цилиндре свечу не выкрутишь. Внутри под катушкой резиновый конус в нем пружинка ,которая на свечу надевается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейС 11 Опубликовано 12 сентября, 2009 soldador сказал: Внутри под катушкой резиновый конус в нем пружинка ,которая на свечу надевается.Вот она могла и приржаветь,например. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
soldador 248 Опубликовано 12 сентября, 2009 Возможно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobroe taksi 22 Опубликовано 12 сентября, 2009 У меня тоже плохо снимались.Потянул по сильнее и окей.Ну а оборвеш,не беда.Как то снимать надо?Вариантов нет Тяни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hunt-R 7 Опубликовано 12 сентября, 2009 хм, тогда лучше и не лезть, пока ездит. а потом запастить парой катушек запасных, и вперед :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 12 сентября, 2009 просто сдёргивай с усилием.при длительной эксплуатации бывает прилипают к изоляторам свечей.максимум что может быть наконечник соскочит с катушки.садиться обратно с большим гемороем,главное что бы подводящий контакт цел остался.но катушка работает нормально,хотя рекомендуют менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gruzizvoz Опубликовано 12 сентября, 2009 чё туда лазить если всё работает?сам себе гимор хочешь сделать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hunt-R 7 Опубликовано 12 сентября, 2009 gruzizvoz сказал: чё туда лазить если всё работает?сам себе гимор хочешь сделать!уж лучше я сейчас сниму эти катушки, чем через пару десятков тысяч они прикипят намертво, потом уже точно ничем не снимешь. Свечи тоже могут прикипеть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 12 сентября, 2009 Hunt-R сказал: уж лучше я сейчас сниму эти катушки, чем через пару десятков тысяч они прикипят намертво, потом уже точно ничем не снимешь. Свечи тоже могут прикипеть...Стесняюсь спросить, а гаечку откручивал? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hunt-R 7 Опубликовано 12 сентября, 2009 slash98 сказал: Стесняюсь спросить, а гаечку откручивал? :)откручивал :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 12 сентября, 2009 Hunt-R сказал: откручивал :)я был уверен в этом, просто пофлудить решил немножко :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gruzizvoz Опубликовано 13 сентября, 2009 родные свечи не меняй,я пробовал ставить хорошие импортные,но через 50 000 они как и обещали сплавились на пропане. я опять родные поставил итого суммарный пробег родных более 100 000 и нет пробоев. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hunt-R 7 Опубликовано 13 сентября, 2009 soldador сказал: Добавлю - стандартный газелевский свечной ключ тебе придется укоротить сантиметра на 2. Иначе на 4 цилиндре свечу не выкрутишь.Ровно на два сантиметра?Мужики, подскажите, кто на сколько свечник укорачивал? Вечером пойду, сразу обрежу его, а померять не могу, т.к. катушки прилипли :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DOKTOP 9 Опубликовано 13 сентября, 2009 Hunt-R сказал: Ровно на два сантиметра?Мужики, подскажите, кто на сколько свечник укорачивал? Вечером пойду, сразу обрежу его, а померять не могу, т.к. катушки прилипли :)Укоротил см на 3-4. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hunt-R 7 Опубликовано 13 сентября, 2009 Снял, вот только что. Выдернул, когда потащил посмелее.Свечу в 4 цилиндре едва открутил, хорошо сидела. свечник кстати не укорачивал, он нормальный по длине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейС 11 Опубликовано 13 сентября, 2009 Hunt-R сказал: свечник кстати не укорачивал, он нормальный по длине.Как он может быть нормальной длины,если упирается в воздуховод над 4-м цилиндром?Я по дырки под вороток обрезал и то надо ещё бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
soldador 248 Опубликовано 13 сентября, 2009 АндрейС сказал: Как он может быть нормальной длины,если упирается в воздуховод над 4-м цилиндром?Я по дырки под вороток обрезал и то надо ещё бы.Может ему повезло и нормальный достался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 13 сентября, 2009 свечу с 4 чилиндра выкручиваю без проблем, свечник не укорачивал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex50888 5 Опубликовано 13 сентября, 2009 Может проще голову хорошую под импортные машины на 16 с резиной купить? И вороток с удлинителем. У меня так по крайней мере. И подлезть везде можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hunt-R 7 Опубликовано 14 сентября, 2009 АндрейС сказал: Как он может быть нормальной длины,если упирается в воздуховод над 4-м цилиндром?Я по дырки под вороток обрезал и то надо ещё бы.Да вроде нормально влез, можно бы покороче, но и этот сойдет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir_EK 0 Опубликовано 15 сентября, 2009 АндрейС сказал: Как он может быть нормальной длины,если упирается в воздуховод над 4-м цилиндром?Я по дырки под вороток обрезал и то надо ещё бы.А зачем укорачивать родной свечник, если свеча, на 4 цилиндре достаётся катушкой. И проще снять резинку из свечника!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
