Андр
Щиток приборов старого образца
SETRIX1985
В старом мануале по газели и по щитку ст.обр есть инфа, градуировка, формат djvu, программа читалка в комплекте: https://yadi.sk/d/gElgqIbTf42tx
плюс бонусом ещё рук-во "за рулём докинул", так же с прогой читалкой в ком-те.
melomandk
Приветствую. Подойдёт ли щиток приборов от Волги к Газели? На Газели вот такой щиток (фото).
SETRIX1985
melomandk, Если Волга 3310, то подойдёт...но возможно придётся поколдовать с электропроводкой.
melomandk
  В 14.03.2015 в 22:31, SETRIX1985 сказал:
Есть от 105 и десятки. А что именно нужно будет переделать?
SETRIX1985
  melomandk сказал:
Сейчас глянул у вас инжектор, должно подойти без переделок, с карбюраторными газелями могут возникнуть трудности с тахометром. Подключайте https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=4053
glyuk67
Подскажите пожалуйста!где лампа чек на газели ? Год выпуска 2000 ,змз 406 краб,минас 5.4 панель старого образца (самая первая ) или нет этой оранжевой прелести.
barbos
  glyuk67 сказал:
На картинке №29 или где кнопка №1
glyuk67
Спасибо!
Gaz865
а позже  её разместили на месте 1 или 2
alexey-71
Полировать стекло приборки ни кто не пробовал? если пробовали то как и чем?
эдич
Подскажите, кто знает, на какой газели тахометр работает от генератора? Говорят на старых Газелях, а на каких?
volgist
Полировальные пасты для фар. Сначала наждачка с водой, потом пасты. Лучше руками, главное в чистоте работать, малейшая песчинка и всё сначала
Изменено пользователем volgist
шурик 60
  эдич сказал:
На газелях с дизелями, штаер, газ 560.
  В 15.02.2017 в 15:57, эдич сказал:
диаметр шкивов разный у твоего и штаера , по любому будет больше показывать тахометр
В идеале пробовать с мерседеса ставить тах, но не факт что он работает от генератора
Gas3302
  В 15.02.2017 в 15:50, alexey-71 сказал:
Пробовал, полироль нанокс для прозрачного пластика и губка для мытья машины, 3 захода и красота))
Это я
  В 15.07.2015 в 02:12, barbos сказал:
Здравствуйте! У меня этот чек 29 загорелся, редко тухнет, пару дней уже, подскажите пожалуйста чем это грозит и что делать??
