misha--rost 0 Опубликовано 11 апреля, 2009 yerdna сказал: Для 402, а проблема то в чём, если метка (скорее средняя) совпала с наплывом, бегунок стоит на первый цилиндр, регулируй зазоры, ещё можно тряпку засунуть в первый и вращать коленвал, когда она выскочит ещё раз проверить метку и положение бегунка, если шестерня распревала не частвола в разборке двигателя проблем особых быть не должно, регулируй клапана , зажигание и на работудвиг только перебрал,менял поршневую и каленку. мотор ещё не ставил на машину. трамблёр не ставил(надо вмт найти),гбц под 92 шлифанул(была 76),карамысла ниодно не прижато к клапану,3я метка на шкиве соосна с наплывом на крышке,1й и 4й в вмт, как опредилить какой из них стоит правильно??? :angry: :unsure: :unsure: :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 11 апреля, 2009 misha--rost сказал: двиг только перебрал,менял поршневую и каленку. мотор ещё не ставил на машину. трамблёр не ставил(надо вмт найти),гбц под 92 шлифанул(была 76),карамысла ниодно не прижато к клапану,3я метка на шкиве соосна с наплывом на крышке,1й и 4й в вмт, как опредилить какой из них стоит правильно??? :angry: :unsure: :unsure: :unsure:Как вариант,смотри по штангам,которые утоплены там и ВМТ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 16 Опубликовано 11 апреля, 2009 АЛЕКС89 сказал: Как вариант,смотри по штангам,которые утоплены там и ВМТДавай посмотрим "по штангам" :D :P :lol: Была 76, стала 92. Чево регулировать бум? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 11 апреля, 2009 grey сказал: Давай посмотрим "по штангам" :D :P :lol: Была 76, стала 92. Чево регулировать бум?Клапана когда регулируешь, клапана должны быть закрыты? Штанги где находятся,внизу? Нам точность офигенная нужна или просто найти ВМТ отчего потом плясать? Метка с отливом когда могут совпадать-или на 1 котле или при повороте колена на 180 градусов на 4. Правильно? Если туплю-поправь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 11 апреля, 2009 grey сказал: Была 76, стала 92. Чево регулировать бум?Изменилась то только толщина головки,ну и штанги соответственно короче! А ход той же штанги то тот же остался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 16 Опубликовано 11 апреля, 2009 АЛЕКС89 сказал: Изменилась то только толщина головки,ну и штанги соответственно короче! А ход той же штанги то тот же остался.А ОН ро штанги че-нибуть писАл? А по изначальной постановки вопроса, думаешь больной знает ПРО ЭТО? :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 11 апреля, 2009 grey сказал: А ОН ро штанги че-нибуть писАл? А по изначальной постановки вопроса, думаешь больной знает ПРО ЭТО? :rolleyes:Ну я так думаю что должен знать,ведь головку то он посадил на 4 мм,ну а если и не знает то давай подскажем что штанги нужны другие под 92 бенз ;) Но вопрос то не в этом,а как ему правильно определить ВМТ ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 16 Опубликовано 11 апреля, 2009 АЛЕКС89 сказал: Ну я так думаю что должен знать,ведь головку то он посадил на 4 мм,ну а если и не знает то давай подскажем что штанги нужны другие под 92 бенз ;)Давай! подскажем! :lol: Пока рядились, кто будет подсказывать,yerdna уже подсказал... :( А я-то думал, только мы вдвоем неспим... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 16 Опубликовано 12 апреля, 2009 misha--rost сказал: двиг только перебрал,менял поршневую и каленку. мотор ещё не ставил на машину. трамблёр не ставил(надо вмт найти),гбц под 92 шлифанул(была 76),карамысла ниодно не прижато к клапану,3я метка на шкиве соосна с наплывом на крышке,1й и 4й в вмт, как опредилить какой из них стоит правильно??? :angry: :unsure: :unsure: :unsure:Если теперь крутить мотор дальше, то у которово откроетца выпускной клапан, тот и находитца в рабочем положении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
misha--rost 0 Опубликовано 12 апреля, 2009 grey сказал: А ОН ро штанги че-нибуть писАл? А по изначальной постановки вопроса, думаешь больной знает ПРО ЭТО? :rolleyes:не понял насчёт больного..., про штанги знаю,купил все новые 92е. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
misha--rost 0 Опубликовано 12 апреля, 2009 АЛЕКС89 сказал: Клапана когда регулируешь, клапана должны быть закрыты? Штанги где находятся,внизу? Нам точность офигенная нужна или просто найти ВМТ отчего потом плясать? Метка с отливом когда могут совпадать-или на 1 котле или при повороте колена на 180 градусов на 4. Правильно? Если туплю-поправь!Если теперь крутить мотор дальше, то у которово откроетца выпускной клапан, тот и находитца в рабочем положении. Принцип понял пошол творить. Кстати с Праздником всех,сегодня Вербное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 12 апреля, 2009 misha--rost сказал: Если теперь крутить мотор дальше, то у которово откроетца выпускной клапан, тот и находитца в рабочем положении. Принцип понял пошол творить. Кстати с Праздником всех,сегодня Вербное.давай твори! Сложного там ничего! Тебя тоже с праздником! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
misha--rost 0 Опубликовано 13 апреля, 2009 yerdna сказал: хоть бы рассказал чего натворил тоРассказываю: Прижал слегка все карамысла к клапанам,кручу каленку и сматрю на впускной 1го,как открылся ВОТ ОНА, совмещаю метки (с отвёрткой для надёжности) пожалуйста ВМТ. Зазоры поставил 0,35 0,4, трамблёр по меткам. Воткнул двигло, каробку, кароче всё остальное. Залил жидкости, пробую стартёром.. еле-еле(без свечек). Цепляю за жип товарища( без свечей и подачи бенза)воткнул 3ю и в перёд потихоньку в окружную км1,5-2. поставил свечи,бенз, пробую: с пол оборота.Только хх пропал и зарядка,но это мелочи, завтра займусь. Кстати клапана постукивают сильно,попробую уменьшить на 0,05. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 259 Опубликовано 13 апреля, 2009 (изменено) misha--rost сказал: Рассказываю: Прижал слегка все карамысла к клапанам,кручу каленку и сматрю на впускной 1го,как открылся ВОТ ОНА, совмещаю метки (с отвёрткой для надёжности) пожалуйста ВМТ. Зазоры поставил 0,35 0,4, трамблёр по меткам. Воткнул двигло, каробку, кароче всё остальное. Залил жидкости, пробую стартёром.. еле-еле(без свечек). Цепляю за жип товарища( без свечей и подачи бенза)воткнул 3ю и в перёд потихоньку в окружную км1,5-2. поставил свечи,бенз, пробую: с пол оборота.Только хх пропал и зарядка,но это мелочи, завтра займусь. Кстати клапана постукивают сильно,попробую уменьшить на 0,05.Стучат это как? И не вздумай делать зазор 0,05 а то клапанов лишишся через некоторое время, выпускных в первую очередь. Минимум 0,3. А если что-то стучит то смотри может у тебя на толкателях выроботка, вот и стучит. Изменено 13 апреля, 2009 пользователем Александр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 16 Опубликовано 13 апреля, 2009 misha--rost сказал: попробую уменьшить на 0,05.Да ОН и нехотел зазор в 0.05 делать... :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 303 Опубликовано 13 апреля, 2009 yerdna, на газу ездил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 303 Опубликовано 13 апреля, 2009 yerdna сказал: всю сознательную жизнь на пропане или на дизелеЯ на метане каждые 10 ,12 тыс км регулировал клапана- зажимало выпускные клапана,к 200 тыс /км запас регулировки закончился,коромысла выпускных клапанов стояли раком ,клапана настолько "провалились " в сёдла ,что могли вот вот рассухариться а штанги стали ломать боковые стенки регулировочных болтов .. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 16 Опубликовано 13 апреля, 2009 yerdna сказал: на 402 сталкивался с такой фигнёй, ездишь, ездишь и со временем перестаёт работать какой-нибудь цилиндр, компрессии на нём нет, капиталка на носу, крышку клапанов снимаешь, и выясняешь, что зажат клапан на этом цилиндре, ставишь нормальные зазоры и капиталка отменяется, почему такое происходитЭто ты наверно про выпускные сейчас написал. Впускные не требуют регулировки долгое время... :) Хотя мануал рекомендует регулировку каждые 15 000 км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
misha--rost 0 Опубликовано 13 апреля, 2009 Александр сказал: Стучат это как? И не вздумай делать зазор 0,05 а то клапанов лишишся через некоторое время, выпускных в первую очередь. Минимум 0,3. А если что-то стучит то смотри может у тебя на толкателях выроботка, вот и стучит.Яже написал УМЕНЬШИТЬ на0,05. Тоесть сделать 0,3 0,35. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka732 0 Опубликовано 18 апреля, 2009 misha--rost сказал: Всем Доброго времени суток! Извеняюсь,может не по теме но:перебрал двиг,и запарился с ВМТ 1го целиндра,как её определить? совместил 3ю метку шкифа с наплывом, 1й и 4й в вмт. какой в нужной? ось каромысел разбирал мыть (г-на я вам скажу там было...)щас на всех клапанах зазор. Помогите а....!Как определить на 402 моторе на какой цилиндр идет искра в ВМТ при снятом трамблере и прикрученой головой очень просто. Нужно поставить в ВМТ и посмотреть на штанги в 2ом и 3ем цилиндрах,в каждом из этих цилиндрах по одной штанге должны быть выше чем другие, к какому цилиндру они ближе (к 1 или 4), там и искра, если смотрят на 4ый, крутим на 360 гр шкиф и будет искра на первом. Потом втыкаем трамблер, чтобы бегунок смотрел на 1 контакт-цилиндр, и выставляем клапана на 1ом, потом через один, крутим опять на 360 до ВМТ и выставляем на 4ом и через один. Делов на 20 минут с перекурами :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 18 апреля, 2009 (изменено) misha--rost сказал: Яже написал УМЕНЬШИТЬ на0,05. Тоесть сделать 0,3 0,35. :rolleyes:Вообще-то зазоры 0,35-0,4 для всех клапанов, кроме крайних, и 0,4-0,45 для крайних клапанов(т.е. для первого и восьмого). Изменено 18 апреля, 2009 пользователем morris stradiwari Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Адриано 13 Опубликовано 20 апреля, 2009 Интересно,а существуют ли индикаторы для регулировки клапанов на 402, например на классику ВАЗ такие индикаторы есть,у меня в свое время был такой, и когда я регулировал на своей "копейке" выставлял 0,15 по индикатору,то щуп 0,15 я засунуть не мог. По этому может есть смысл зажимать на 0,05 от нормы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 20 апреля, 2009 Адриано сказал: Интересно,а существуют ли индикаторы для регулировки клапанов на 402, например на классику ВАЗ такие индикаторы есть,у меня в свое время был такой, и когда я регулировал на своей "копейке" выставлял 0,15 по индикатору,то щуп 0,15 я засунуть не мог. По этому может есть смысл зажимать на 0,05 от нормы?Это при больших выработках на коромыслах. Хороший моторист зазоры выставляет на слух. Но ведь не все такие спецы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 511 56 Опубликовано 20 апреля, 2009 (изменено) morris stradiwari сказал: Это при больших выработках на коромыслах. Хороший моторист зазоры выставляет на слух. Но ведь не все такие спецы.А так придется по старинке-ручками,щупами,ключиками.Ненавижу,но за полчаса справляюсь,сколько не пытался,но лучше всего получается при 0,35-0,40 Изменено 20 апреля, 2009 пользователем Сергей 511 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
misha--rost 0 Опубликовано 14 мая, 2009 Всем здрасте! Извеняюсь что опять не по теме,но не нашол ответа.Тема такая: после капиталки пробег под две тыщи подходит, пора масло менять,гбц протянуть. Вопрос Усилие затяжки гбц на сколько увеличивать надо? И ещё, обкатывал на бензине (гбо имеется, пора переводить) зазоры клапанов под пропан??? а то непонятно у всех по разному. Спасибо. (Модераторы,сильно не ругайте пожалуйста :rolleyes: . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
