olur 3 Опубликовано 6 июля, 2007 Метки на шкиве вижу,на преливе нет. Если я вас правильно понял делаю по трамблеру на 1 цилиндр и после оборота 360 гр. бегунок смотрит на трамблере на 4-ый. Это и есть 2 груга????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрАктобе 27 Опубликовано 6 июля, 2007 (изменено) Да.правильно. а отлив на лобовой под шпилькой,смотри хорошо. Изменено 6 июля, 2007 пользователем АлександрАктобе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olur 3 Опубликовано 10 июля, 2007 Можно подитожить? Зазоры для пропана,зазоры для метана. Я так понял они разные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olur 3 Опубликовано 5 февраля, 2008 перетягивал голову без перерегулировки клапанов-смертельно? или регульнуть? Но мля метки не вижу и усё!!!!!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тракторист 13 Опубликовано 5 февраля, 2008 перетягивал голову без перерегулировки клапанов-смертельно? или регульнуть? Но мля метки не вижу и усё!!!!!!!!!!!!Шутим все?Выставляй по 1 горшку,ток смотри по трамблеру ,чтоб циклами не промахнуться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharovvv 21 Опубликовано 5 февраля, 2008 olur клапана регулируй! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 5 февраля, 2008 перетягивал голову без перерегулировки клапанов-смертельно? или регульнуть? Но мля метки не вижу и усё!!!!!!!!!!!! Включи зажигание, возми в руку свечной наконечник 1 цилиндра и проворачивай двигатель как "увидел" регулируй клапана 1 цилиндра. И так 4 раза. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FUKS 0 Опубликовано 6 февраля, 2008 Метки разглядеть - это морду надо снимать или на маховик наносить, за него крутить и по нему же выставлять. Но для регулировки метки вроде не нужны, потому как регулируется в положении, когда кулачки в обратную сторону смотрят градусов на 135 (по смыслу) от положения полного открытия клапана, так что +/- 45° не должны влиять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 256 Опубликовано 6 февраля, 2008 перетягивал голову без перерегулировки клапанов-смертельно? или регульнуть? Но мля метки не вижу и усё!!!!!!!!!!!!скажу как я делал..Выворачиваю свечи 1-го и 2-го цилиндра, снимаю крышку трамблёра чтоб не промахнуться с циклами, беру отвёртку длиной стержня около 100 мм и диаметра 5-6 мм, снимаю клапанную крышку, щуп наготове и вращая за крыльчатку проворачиваю коленвал, как только поршень достиг ВМТ - проверяется отвёрткой через свечное отверстие - регулирую клапана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тракторист 13 Опубликовано 6 февраля, 2008 Включи зажигание, возми в руку свечной наконечник 1 цилиндра и проворачивай двигатель как "увидел" регулируй клапана 1 цилиндра. И так 4 раза. :rolleyes:сложно,надо проще ,определяем ВМТ 1го горшка ,смотрим по бегунку на какой цилиндр смотрит и начинаем регулировку ,проворачиваем на 360 колено(180 трамб) и завершаем регулировку ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 6 февраля, 2008 скажу как я делал..Выворачиваю свечи 1-го и 2-го цилиндра, снимаю крышку трамблёра чтоб не промахнуться с циклами, беру отвёртку длиной стержня около 100 мм и диаметра 5-6 мм, снимаю клапанную крышку, щуп наготове и вращая за крыльчатку проворачиваю коленвал, как только поршень достиг ВМТ - проверяется отвёрткой через свечное отверстие - регулирую клапана.Я также делаю так интересней :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olur 3 Опубликовано 6 февраля, 2008 сложно,надо проще ,определяем ВМТ 1го горшка ,смотрим по бегунку на какой цилиндр смотрит и начинаем регулировку ,проворачиваем на 360 колено(180 трамб) и завершаем регулировку ;)Подробнее плиз. Соммещаем метки и трамблер на 1 -й цилиндр- в каких цилиндрах регулируем?Поворачиваем к.вал на 360(180 трамблер) в каких цилиндрах?И наконец то зщазор какой, а то я запутался-0.4 во всех? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 6 февраля, 2008 (изменено) сложно,надо проще ,определяем ВМТ 1го горшка ,смотрим по бегунку на какой цилиндр смотрит и начинаем регулировку ,проворачиваем на 360 колено(180 трамб) и завершаем регулировку ;)Что бы сделать так, нужно знать и смотреть внимательно. А за провод подержаться- можно "спьяну" и сослепу, почувствуешь- не промахнешься :lol: И потом, регулировать каждый цилиндр получается точнее. Подробнее плиз. Соммещаем метки и трамблер на 1 -й цилиндр- в каких цилиндрах регулируем?Поворачиваем к.вал на 360(180 трамблер) в каких цилиндрах?И наконец то зщазор какой, а то я запутался-0.4 во всех? В книжке всё подробно описано, всёравно сразу запомнить сложно. Изменено 6 февраля, 2008 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тракторист 13 Опубликовано 6 февраля, 2008 olur метки срать ,тупо отвертку в 1 горшок ,вращаешь за вентилятор колено до верхней мертвой ,смотришь на бегунок если он стоит в направлении высоковольтника 1 цилиндра берешь щуп 035 и регулируешь регулируем клапана 1 цилиндр - два клапана(ближний потуже),на2м выпускной,на3м впускной,потом проворачиваем дальше калено 360 или трамб 180 и регулируем оставшиеся на 4м дальний сново потуже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тракторист 13 Опубликовано 6 февраля, 2008 И потом, регулировать каждый цилиндр получается точнее. помню что на форуме решить не могли кто какой зазор делает(все разные и у всех все на отлично),раньше тоже по одному делал ,а потом решил побыстрому а если нет разницы зачем все усложнять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olur 3 Опубликовано 6 февраля, 2008 Так зазоры 0.35 или 0.40 везде? olur метки срать ,тупо отвертку в 1 горшок ,вращаешь за вентилятор колено до верхней мертвой ,смотришь на бегунок если он стоит в направлении высоковольтника 1 цилиндра берешь щуп 035 и регулируешь регулируем клапана 1 цилиндр - два клапана(ближний потуже),на2м выпускной,на3м впускной,потом проворачиваем дальше калено 360 или трамб 180 и регулируем оставшиеся на 4м дальний сново потужеПотуже это 0.30 или щуп 0.35 чтоб с натягом проходил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 256 Опубликовано 6 февраля, 2008 Ещё раз про регулировку зазоров клапнов.:D В букваре написано- 1-й цил выпускной 0,40, впускной 0,45- 2-й и 3-й - 0,45- 4-й - выпускной 0,40, впускной 0,45 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тракторист 13 Опубликовано 6 февраля, 2008 Так зазоры 0.35 или 0.40 везде?Потуже это 0.30 или щуп 0.35 чтоб с натягом проходил?че то мы с Александром в разные книги смотрим ,первые и четвертый цилиндр КЛАПАНА(ПЕРВЫЙ И ВОСЬМОЙ)0.3- 0.35 остальные 0.35-0.4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olur 3 Опубликовано 6 февраля, 2008 че то мы с Александром в разные книги смотрим ,первые и четвертый цилиндр КЛАПАНА(ПЕРВЫЙ И ВОСЬМОЙ)0.3- 0.35 остальные 0.35-0.4Может вы общую издадите. Какие все таки зазоры правильные? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den773 38 Опубликовано 6 февраля, 2008 Ещё раз про регулировку зазоров клапнов.:D В букваре написано- 1-й цил выпускной 0,40, впускной 0,45- 2-й и 3-й - 0,45- 4-й - выпускной 0,40, впускной 0,45У меня в "букваре" также. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ando 4 Опубликовано 6 февраля, 2008 Может вы общую издадите. Какие все таки зазоры правильные?1-0.35,1-0.4 2-оба0.4 3 оба 0.4 4-0.4 4-0.35 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрАктобе 27 Опубликовано 6 февраля, 2008 незванный делаю 0,40 всегда и норм., пробовал 0,45 подстукивают, 0,30 будет машинка туповата. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den773 38 Опубликовано 6 февраля, 2008 (изменено) Щас подеремся!!!! :angry: (шутка) Вообще-то везде делаю 0.4 Изменено 6 февраля, 2008 пользователем den773 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тракторист 13 Опубликовано 6 февраля, 2008 рабочий зазор между коромыслом и клапаном должен быть для первого и восьмого клапана в пределах 0.30-0.35 для всех остальных 0.35-0.40 -----цитата из книги рекомендованной ученым советом ГосКомСССР как учебное пособие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 6 февраля, 2008 Так зазоры 0.35 или 0.40 везде?Потуже это 0.30 или щуп 0.35 чтоб с натягом проходил? Делается очень просто, щуп 0,3 проходит , 0,35 нет- зазор получился 0,3-0,35 0,35проходит, 0,4нет- зазор 0,35-0,4мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
