logach 1 Опубликовано 25 октября, 2008 А как завод рекомендует то у меня такой грохот стоял что мама не горюй!!! У меня отец мотористом был,он и регулировал,выставлял 0.25 по кругу. :rolleyes: Черевато последствиями, уж пусть стучат чем сгорят!!!! :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 25 октября, 2008 :rolleyes: Черевато последствиями, уж пусть стучат чем сгорят!!!! :Pза все время эксплуатации ни одного спаленого клапана!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 16 Опубликовано 25 октября, 2008 А как завод рекомендует то у меня такой грохот стоял что мама не горюй!!! У меня отец мотористом был,он и регулировал,выставлял 0.25 по кругу. И на бензине также регулировали.А на заведенном зазоры убегают, или такиеже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 25 октября, 2008 А на заведенном зазоры убегают, или такиеже?В смысле убегают?? При нагреве то само собой они меньше становятся! но этого зазора хватает для отличной работы движки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
logach 1 Опубликовано 25 октября, 2008 В смысле убегают?? При нагреве то само собой они меньше становятся! но этого зазора хватает для отличной работы движки.Поэтому я делаю на горячий!! :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 16 Опубликовано 25 октября, 2008 В смысле убегают?? При нагреве то само собой они меньше становятся! но этого зазора хватает для отличной работы движки.Нет. В смысле завел движку и на рабочем ( ХХ ) опять счупом зазор ловишь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 25 октября, 2008 Нет. В смысле завел движку и на рабочем ( ХХ ) опять счупом зазор ловишь...Чето такое ваще первый раз слышу. Стесняюсь спросить,это с какой целью то так нужно делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 16 Опубликовано 25 октября, 2008 Чето такое ваще первый раз слышу. Стесняюсь спросить,это с какой целью то так нужно делать?Дак это первая проверка люфтов в коромыслах и распредвала.Тыж сам писал, сто заводские зазоры грохочут " маманегорюй", А таково быть не может, если им добавитца неоткуда. А в твоем случае добавляютца, поэтому и спросил. В следущий раз будет шум, попробуй замерь на рабочем и поймаешь эту лишнюю десятку... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
logach 1 Опубликовано 25 октября, 2008 Шутники!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паша 63 1 Опубликовано 25 октября, 2008 Поэтому я делаю на горячий!! :lol: на горячем можно . но размер другой надо . ... тебе это надо ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
logach 1 Опубликовано 25 октября, 2008 Мне это не надо, я на этом зубы съел!!!! :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паша 63 1 Опубликовано 25 октября, 2008 (изменено) logach, logach, logach, Решить спор можно так: отрегулировать как писано в книжке, разогреть двигатель полностью(+85) и проверить, выбраны ли зазоры, если коромысло качается, значит можно закрутить ещё (ИМХО). а есть такой режим когда на гору гружёный идёшь - там наверно другая температура клапанов будет ? моё мнение : впускные можно зажимать до минимального зазора !(0.1мм например) - они не нагреваются Изменено 25 октября, 2008 пользователем паша 63 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег 7302 5 Опубликовано 25 октября, 2008 моё мнение : впускные можно зажимать до минимального зазора !(0.1мм например) - они не нагреваются ГЛУПОСТЬ!!!!Ё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimons 5 Опубликовано 24 ноября, 2008 поставил 0,25 по кругу, сгорели все клапана,когда проверять начал все текут,машина на пропане, может из за неправельно выставленного зажигания сгорели...? <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 16 Опубликовано 24 ноября, 2008 поставил 0,25 по кругу, сгорели все клапана,когда проверять начал все текут,машина на пропане, может из за неправельно выставленного зажигания сгорели...? <_<А цыфру 0.25 откуда взял? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 24 ноября, 2008 поставил 0,25 по кругу, сгорели все клапана,когда проверять начал все текут,машина на пропане, может из за неправельно выставленного зажигания сгорели...? <_<А надо было 0,35! :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 24 ноября, 2008 поставил 0,25 по кругу, сгорели все клапана,когда проверять начал все текут,машина на пропане, может из за неправельно выставленного зажигания сгорели...? <_<А с чего ты взял что они у тебя сгорели?Уж не из того ли что они текут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дёма 9 Опубликовано 24 ноября, 2008 поставил 0,25 по кругу, сгорели все клапана,когда проверять начал все текут,машина на пропане, может из за неправельно выставленного зажигания сгорели...? <_<АЙ,ну и растяпа,зазор нужно по книжке высавлять по моему не меньше 0.45. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimons 5 Опубликовано 24 ноября, 2008 Я их сначало по букварю поставил че подгрымывали, решил уменьшить ,потом ещё и результат...,хотя ехала не чуть не хуже чем при положеных.и движка не дергалась только в перед разборкой подпрыгивать начала... АЙ,ну и растяпа,зазор нужно по книжке высавлять по моему не меньше 0.45.20 т с лишним пробежала проблем не каких небыло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дёма 9 Опубликовано 24 ноября, 2008 Я их сначало по букварю поставил че подгрымывали, решил уменьшить ,потом ещё и результат...,хотя ехала не чуть не хуже чем при положеных.и движка не дергалась только в перед разборкой подпрыгивать начала... 20 т с лишним пробежала проблем не каких небыло.на наших движках должен присутствовать лёгкий стук клапанов,так-что надо было оставлять,а не делать как лучше-потому-что получается не хорошо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 24 ноября, 2008 Dimons, Ты не ответил! С чего ты решил что клапана сгорели? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimons 5 Опубликовано 24 ноября, 2008 А с чего ты взял что они у тебя сгорели?Уж не из того ли что они текут?когда распрёг раковины на местах прилегания клапона к седлу . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimons 5 Опубликовано 24 ноября, 2008 вот теперь и смотрю как лучше сделать, голову ульяновскую воткнул незнаю будет ли ехать...,а из за зажигания могли сгореть.???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 16 Опубликовано 24 ноября, 2008 АЛЕКС89, Чево засуетился? Сгорели то не у тебя...Упс.. Ты к этому ручку приложил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 24 ноября, 2008 когда распрёг раковины на местах прилегания клапона к седлу .Раковины это последствия работы клапана,а когда он сгорел,то имеет ну совсем не круглую форму и прогар явно виден от конца тарелки и к центру! Тебе надо седла прошарошить и просто напросто притереть клапана!!! Все клапана у тебя ну никак сгореть не могут,сгорает один ну максимум два клапана,и то если у тебя конкретно клапана зажаты! У меня зазоры на 402 и УМЗ-4215 всегда 0.25 по кругу! Не парь мозги себе,дело не в зазоре у тебя,опять же когда клапан хоть один прогорает то движок уже не тянет и его колбасит по черному! А ты сам пишешь что на этих зазорах 20 тыс проехал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
