lexa-malek
Расход 20-23 бензина на 100 по городу, а как сделать хотя бы 18л.бензина.
И.С.Н
Вот и я сегодня посчитал какой расход . Считал смешанный режим .
Получилось 15 литров на 100 км.
может спидометр врёт
Газель 3302 умз 4216 кузов изотермик 10 кубов .
2010 г.в. завтра будет месяц как купил .
Прибавь 10 процентов, и получишь правильный результат.
shraman
Думаю что 16,5 литров на сотню тоже нормальный расход .
biznesfurgon2010
Позавчера самостоятельно залез в клапана- зазор был 0.3 . Решил попробовать выставить 0.4 по кругу, эксперимента ради. И расход действительно снизился примерно на 1-1.5 литра на 100км при той же скорости по трассе. Двигатель немного шумнее стал. Но ненамного. На холостых оборотах расход был 1.9-2.1 л/ч, теперь 1.8-1.9 л/ч иногда даже 1.7 проскакивает, что не может не радовать.
Вопрос к знатокам, как влияет увеличенный зазор на ресурс двигателя? А если увеличить до 0.5-0.6? Шутников прошу промолчать
Ваня Страдивари
Какой зазор в инструкции по эксплуатации? Вот тот и ставь.
Зажатый клапан- это падение компрессии, а возможно и прогар клапанов.
Прослабленный- потеря тяги и динамики.
Увеличение расхода топлива будет в любом случае.
biznesfurgon2010
Спасибо.
Еще вопрос : как должен входить щуп после регулировки, свободно или туго?
Ваня Страдивари
Спасибо.
Туго.
Сергей77
По последним двум пунктам, боюсь, с вами не соглашусь. Тяга на прежнем уровне - ни чуть не упала, а вот расход снизился. Выше писал...
мамонт 74
серый зато слышно далеко ,
Сергей77
В салоне не слышно. А с наружи не так уж и громко. Сравнивали между двумя машинами разница не большая.
biznesfurgon2010
Я тоже у себя никаких минусов после 0.4 не обнаружил, только реальное снижение расхода, динамика точно не пострадала. Проехал уже 2000 км на 0.4. Делать обратно 0.3 не собираюсь
alexei81
Искал по форуму у кого сколько расходует бензина УМЗ 4216 так и не нашёл. Есть несколько человек, которые написали, но у них разброс очень большой - от 16 до 30 литров. Хотелось бы узнать сколько эта "зверюга" (Газель 322132 "маршрутка") будет жрать. Предлагаю в эту тему скидывать отчёты. Модель, расход (полный, пустой) город-трасса, расход газа (если стоит с названием системы, поколения). Предстоит покупка этого "зверя" к чему быть готовым.
у меня стоит газ по городу жрет 30 л
Ваня Страдивари
Тот город, что на планете Плюк? Луц у тебя палёный. :D
Профиль заполни или хотя бы город напиши. В каком режиме по городу жрёт 30-ку?
айро
Братишка,приезжай ко мне в гости,у нас Вован делает всде дела с 4216,шьет мозги,короче после сея его процедур расход бенза будет 15,газа 18-19.я не первый,кто у него прошивался.Хотя наверно он с Олегом в дружбах.
alexgop
вас богатых не понять..
Mortis
Клапанной зазор, надо думать, меняет то, в какое место тарелки клапана попадает струя из форсунки. И, соответственно, качество распыления. Отсюда два варианта: или сделать раньше впрыск, чтобы клапан не успевал уходить, или переточить клапан.
Сергей77
При изменении зазора в клапанах в большую сторону меняется давление в коллекторе, отсюда и расход. ЭБУ подаёт меньше топлива если давление не высокое, а с повышением, повышает и его количество.
Изменено пользователем Сергей77
Mortis
А, ну тогда только прешивать. Или на ДМРВ переделывать.
alexgop
это вряд ли.. форсунка льёт всегда на одно и то же место.. в канал а не на клапан..
alexgop
а давай поразмышляем на эту тему.. чем больше зазор- тем меньше время открыт клапан и высота его открытия меньше.. чем меньше зазор тем больше время открыт клапан и высота открытия больше.. так?? так.. тоесть увеличивая зазор мы укорачиваем фазу и уменьшаем подъём.. а вот количество воздуха проходимое через это изменение должно быть всегда одинаковым.. сужая фазу и уменьшая подъём клапана получаем меньшее наполнение цилиндра.. это не есть гуд... насчёт показаний дад.. у тебя же есть БК.. посмотри как изменится показания его с нормальными не стучащими зазорами клапанов и с увеличенными зазорами.. если они на самом деле отличаются то надо прошиваться... потому что ездить на уменьшенной степени наполнения это не есть гуд, это дефорсировка мотора..
МегаГаз
Хоть что туда залей,закачай-меньше 16-ти он жрать не будет.Физику не обманешь,надо тогда трение наполовину сократить во всех агрегатах.
alexgop
так 16 литров это не много.. просто если ты в активном режиме имеешь заоблачный расход с нормальным железом то прошивка в расходе виновата.. я тебе это пытаюсь втолковать уже давно.. на твоей жоповозке и 16 много..
SA.DIESEL
когда идет впрыск то оба клапана закрыты и идет такт сжатия.. и вообще пытатся снизить расход путем изменения ТЕПЛОВЫХ зазоров в клапанах на мой взгляд полнейшая глупость. он не зря называется тепловым.и служит главным оброзом по своему прямому назначению.. тоесть при нагреве зазор уменьшается.если сделать малый то клапан не до канца закроется.большой тупо будет стучать..влиянее его на наполнение целиндров на мой взгляд настолько мало что им стоит пренебреч.
мамонт 74
а как же карбовые версии ,укладываются ,в 12 ,вот скажи ,
Сергей77
Может быть и надо его прошить, но как-то 7-8 т.р. лишних нет (надо купить ЭБУ, отправить его Crady, заплатит за работу, за прошивку, за пересылку). Появятся обязательно попробую. Кстати я щас пересчитал расход на газу 24 л/100 км (поднялся с морозами) в пересчёте на саляру получается, что если бы я ездил на дизеле, то по деньгам это было бы как если бы расход был 15л/100км (город). Думаю не плохо. Сколько Каминс там "жрёт"? :)
SA.DIESEL
давно замечено чем больше чел влюблен в свою машину те меньше у него расход. от любви он просто выдает желаемое за деиствительное.
