lexa-malek
Расход 20-23 бензина на 100 по городу, а как сделать хотя бы 18л.бензина.
Mortis
Спокойно, на другом форуме я отписывался - просто передал в сжатом виде информацию из этой ветки :). Так что копаем дальше.
Фигаро
  Crady сказал:
Пожалуста! :) где мы находимся знаешь,так что если что,то велкам!
У Вас не возникало мысли организовать развлекательно-деловой туристический вояж по Родине. :lol:
Crady
  Фигаро сказал:
возможно в августе будет такой тур.Екатеринбург-поляна под Нижним Новгородом. :D
Фигаро
  Crady сказал:
Прошу совет.Раз уж не судьба мне к вам,то хоть посоветуйте).Поставил газ дижитроник,надо ли менять прошивку?Какая актуальна?В книжке написано,что стоит программа с отключением цилиндра на холостых,а где-то читал есть двойная?
Goba290
  Фигаро сказал:
Я вот как установил ГБО ОМVL 4поколения,расход был 30л.газа на 100км.прошивка такая же что и у тебя, по моему 63-я с функцией повышения оборотов до 1200 при включении вентилятора и отключения одного цилиндра,а бензина расход был в среднем 18 по трассе (измерял по спидометру)по дороге домой с Нижнего как купил авто,так вот,я обратился к дилерам там чел вроде толковый,предложил 42-ю прошивку по гарантии,сказал двойная,после прошивки расход газа уменьшился до 22литра,дорога Чебоксары-Челябинск тонна груза без обтекателя высота кузова 2.35,дл.4.25. по городу не меньше 25.расход бензина без изменений.но я всё равно не доволен этим расходом,по городу бывало и под 30 выходило газа...Пробег 8т... Кстати с твоей прошивкой у тебя вентилятор включается при температуре толи 102 толи 104 а с 42-й срабатывает при температуре 94 градуса...
Изменено пользователем Goba290
PETR777
Всем привет !
Выскажу свои наблюдения по поводу расхода. 1)Масло в мосту в коробке и рулевом редукторе на замену, Залить хорошего импортного 75W90 GL-5 (зимой заводское всё замерзает). 2)Накачать колёса до максимально разрешенного давления,желательно балансировка.3) Проверить развал схождение (проверить колею можно на снегу) 3) Проверить тормоза на предмет подклинивания(на домкрате ручками повращать колёса) 4) отрегулировать подшипники ступиц(Литол бы еще заменить на какую-нибудь путёвую смазку,очень он замой тормозит колеса передние. 6) не нагружать генератор излишней нагрузком(сабом или лампами на 100свечей в фарах и ПТФ,двумя печками и электронасосом, навигатор,ДВД,БК,подогрев под жопу) 7) недолив на АЗС или неточный расчет расхода или пробега. 8)Стиль езды сменить на пенсионерский по возможности. 9)двигло естественно должно шелестель без заморочек иначе к диагносту(путевому)бензин конечно не плёный заливать
Путь свободного качения (выбег) исправного автомобиля, с полной нагрузкой, движущегося со скоростью 50 км/ч, должен быть не менее 550 м. Такое испытание проводится в безветренную погоду на сухом горизонтальном участке шоссе с асфальтовым или бетонным покрытием. Взято отсюда http://www.gaz3110.ru/2705/20.htm
Техническое состояние двигателя (при исправности других механизмов автомобиля) определяется контрольным расходом топлива при движении полностью груженного автомобиля по горизонтальному участку шоссе с асфальтовым или бетонным покрытием со скоростью 60 км/ч. Испытание проводится на участке протяженностью 4—5 км в двух противоположных направлениях. Контрольный расход для обкатанного автомобиля не должен превышать 11 л на 100 км. При определении контрольного расхода бензина пользуются отдельным мерным бачком. http://www.gaz3110.ru/2705/20.htm
Хотчется узнать выбег автомобиля 3302 или 33023 кто подскажет?
alexgop
PETR777,
где?? чёта не видно твоих результатов наблюдений..
PETR777
  alexgop сказал:
PETR777, где?? чёта не видно твоих результатов наблюдений..
я вообще своё сообщение не вижу ,ВО как!! :(
И.С.Н
  PETR777 сказал:
Всем привет !
Выскажу свои наблюдения по поводу расхода..6) не нагружать генератор излишней нагрузком....навигатор,БК,
Ну вот эти две штуки самые-самые B) ... :lol: :lol: :lol:
biznesfurgon2010
А меня уже достало бороться с этим расходом на Бизнесе, и сегодня я поставил Ловато 3 поколения 130л за 13200 рэ.
alexgop
  biznesfurgon2010 сказал:
и правильно сделал.. и чихать на гарантию.. осталось только распилить диффузор миксера .. 37 мм очень мало.. делай больше 40 мм.. у меня на 45 мм диффузор распилен.. и желательно залить двурежимную прошивку в ЭБУ.. и наслаждайся полётом ракеты при максимальном расходе в 20 литров пропана..
мамонт 74
  alexgop сказал:
вот это точно Изменено пользователем мамонт 74
biznesfurgon2010
Где, что отпилить? Диффузор, я так понимаю, это перед впускным коллектором в патрубке?
alexgop
миксер!! его хлопушкой называют.. смерь диаметр внутреннего сечения диффузора в миксере.. он на 37 мм.. это мало для 3 литрового мотора..
biznesfurgon2010
А чем обычно пилят? Ну, что б не испортить.
alexgop
вот же незадача.. ты смотри мотор пополам не распили.. ответь себе на вопрос что такое миксер ГБО для инжектора!!?? вот этот миксер и пилить надо!!.. тебе что на всасывающий коллектор прицыпили гбошники при установке?? это и есть миксер..
biznesfurgon2010
Не умничай
alexgop
Не умничай
так не задавай глупых вопросов.. если не понятны далеко не тонкости конструкции то изучай материальную часть...
ZAM78
доброго времени суток всем.
подскажите где можно скачать руководство по ремонту и эксплуатации УМЗ-4216?
PETR777
  И.С.Н сказал:
это можно исключить из списка :lol: ,если только там не домашний комп под БК и НАВИГАТОР переделан B)
kazahskyi-hahol
как бы там ни было газель с 402 движком, даже пустая и в эконом режиме меньше чем 16 литров врятли будет кушать!!!!!
мамонт 74
  kazahskyi-hahol сказал:
11-12л ,причем с грузом ,и на расход влияет очень много факторов ,.
Toyota007
  мамонт 74 сказал:
Антон.У тебя исключение из правил. :lol:
VAV-37
  Toyota007 сказал:
12-13литров 80го -вполне реально.проверенно не на одной машине
мамонт 74
  Toyota007 сказал:
саня я не про 4216 ,а про 402 ему в тыкаю ,так как их у меня 2 ,так вот на одной из машин такой расход ,,
