lexa-malek
Расход 20-23 бензина на 100 по городу, а как сделать хотя бы 18л.бензина.
Toyota007
В книге завода по УМЗ интересный расход написан.У меня подсчеты получились дикие.198грамм*л.с.*час. 198грамм умножаю на 107л.с. и делю на тысячу грамм и получаю 21,186 литра двигатель должен кушать за час.
Может я чего то не понял... :lol:
И ещё ,что значит лошади в брутто и нетто.
Лошади в брутто 123,лошади в нетто 107...
айро
  Toyota007 сказал:
Что то многовато,у меня на диагностике показывало 1,1-1,3 л/ч :huh:
alexgop
Toyota007, !
  Цитата
конечно!! это расход на лошадиную силу в час.. тоесть при 107 лошадях выдаваемых мотором расход будет более 20 литров.. всё правильно..
max_n
  Toyota007 сказал:
Ну это когда будеш идти со 100% нагрузкой тоесть с полной мощьностью в 107 л.с. то и будит такой расход а когда она у тебя на холостых работает то мощьность получается всего да ничего и расход небольшой!!! Тоесть чтоб произвести работу нужно затратить энергию чем больше работы тем больше энергии потребуется!!!! как часто мы ездим со 100% мощьностью???? 5 скорость и 4000-4100 оборотов!!! Это примерно 145-150 км/час тоесть за час он пройдёт 150 км (для упращения расчётов) и слопает 24,353, в итоге средний расход на 100 км должен быть порядка 18,2655 литра! ну ещё конечно же есть куча поправок на всевозможные сопративления(сцепления колёс,ветер, спуск подъём и т.д.)! Тоесть меньше этого затратиться не может!!!! Только берём мощьность не 107 а 123л.с.!!!
А по поводу БРУТТО и НЕТТО, так первое это стендовая мощьность, тоесть мощьность ДВС без всего навешаного оборудования(на маховике ДВС(без вентилятора, генератора, прокачивающего насоса, гидроусилителя, КПП, моста)) в идиальных условиях. А нетто это то что у тебя приходится непосредственно на колесо автомобиля со всем навешаным на него оборудованием!!!! вот эти 16 л.с. и тратятся на преодоление сопротивления во всей машине, при условии, что нагрузка 100% при уменьшении нагрузки все потери стольже пропорционально уменьшается!!!
Изменено пользователем max_n
Toyota007
  max_n сказал:
Кстати в доках написано.107л.с. это на 2200-2500 оборотов двигателя.А не 4000-4100 как написал ты.
alexgop
  Toyota007 сказал:
нет саня!! на 2200-2500 максимальный кр. момент.. а 107 голов на максимальных оборотах в 4000...
Toyota007
  alexgop сказал:
Спорит не буду,у меня в доках так написано.Кстати цифры 4000 ни где не фигурируют,а вот 2200-2500 везде.
  alexgop сказал:
http://umz4216.gazgroup.ru/
все правильно. в ТХХ указывают
а 107 л.с. при 4000.
момент 240 в диапазоне 2000-2500.
тока если даже просто вбить в формулу получается
118 л.с. при 3800. и 218 ньютонов.
но крутить УМЗ 4216 до 4000 - это нужно очень большое терпение.
очень хотелось бы загнать на стенд 4216 е3 последних месяцев выпусков (11 и 12 месяц) 2010 или 2011. и посмотреть сколько выдает двиг по графику стенда.
Изменено пользователем 23322
  max_n сказал:
Брутто = Нетто (стендовая/расчетная без всего списка что вы указали) * K (поправочный коэффициент)
З.Ы. мощьность - без мягкого знака.
  Toyota007 сказал:
комрад в точку.
основная характеристика двига по расходу - это удельный расход топлива.
у ЗМЗ 409 195.
у 4216 198.
у Фордов гелакси 2,5, почти так же но не суть.
и вы правильно указали что 198(г/лсч)*123(л.с. Нетто)=24354. итого 24,3 литра в час.
но
24,3 литра в час - при 123 л.с. нетто (или 107л.с. брутто) достигается при 4000.
а значит если мы не развиваем эти обороты - будет и расход меньше.
я не берусь говорить что при 2000 удельный расход будет в два раза меньше порядка 12 литров в час. для этого нужен стенд.
но исходя из стехиометрии смеси (обогащенная/обедненное кислородом) - там основные различия тока на
ХХ.
Максимальные обороты.
и обороты средних нагрузок (диапазон от 800-4000 к примеру).
изменяется только количество смеси поступаемое в цилиндр.
max_n
  23322 сказал:
Да ладно не так уж и долго он выходит на данный режим!!! Не ферари конечно но всёже!!! ;)
  23322 сказал:
С кем не бывает!!! ;) :lol: ;) !!!!!
  max_n сказал:
  max_n сказал:
409 на Патре до таких оборотов крутить - нужно курить бамбук что б не уснуть.
Фигаро
У меня газу жрёт минимум 25л.пустая,бензин боюсь ей давать :(
alexgop
  Фигаро сказал:
какое поколение гбо??
85rin85
а сколько наш движок на холостом ходу должен кушать газа,примерно,на вскидку?
Фигаро
  alexgop сказал:
дижитроник 4
  Фигаро сказал:
если уходить в теорию - то ГБО в среднем при сгорании на 15-30% меньше выдает мощность.
или расход такой же как на 92/95 но едем медленнее (и двиг крутим меньше)
или едим так же но расход больше (на 15-30%).
а значит
если (как мы тут считали) при 4000 на 95 у 4216 будет расход 24 литра в час.
то на ГБО при 4000 расход будет 27-32 литра.
это раньше газ был дешевле почти в два раза - а сейчас разница минимальная.
biznesfurgon2010
Я на регулярную поездку раньше тратил 3000-3200 рублей на Аи-92, теперь на газ я трачу 2200-2400 рублей. Это факт. ГБО простое Ловато за 13000 рублей.
Влад233
  23322 сказал:
а значит
Если не уходить, а грамотно использовать теорию, то твои рассуждения окажутся не совсем корректными, мягко говоря. Двигатель, оснащенный ГБО, может выдать и большую мощность, чем на бензине. А КПД двигателя на газовом топливе нередко выше, чем бензинового, а значит количество топлива на ту же работу требуется меньше. Не нужно спекулятивно передергивать термины и понятия. А вот это выражение "то ГБО в среднем при сгорании на 15-30% меньше выдает мощность" из какой области или рубрики? ГБО - газобаллонное оборудование - это раз, и где оно сгорает? Мощность зависит от отдаваемой энергии в единицу времени - это два. Если литр газа позволит автомобилю проехать с той же скоростью и на тоже расстояние, что и 0,85 литра бензина, то это означает, что 0,85 кг газа заменяет 1 кг бензина (см. их удельные плотности и теплоты сгорания). Так это еще оговорены далеко не все условия и ограничения, чтобы грамотно сравнивать эти системы топливоподготовки и виды топлива.
RAV
Это явно в сторону метана - на нем действительно мощность теряется. Теплота сгорания бензина в районе 12000 ккалл/литр, пропана примерно 11 070 ккалл/кг. а метан всего примерно 8000 ккалл/куб.
Влад233
  RAV сказал:
Так надо в одинаковых единицах измерения сравнивать.
Удельная теплота сгорания веществ в воздухе, МДж/кг
Метан 50.10
Пропан 47.54
Бутан 45.50
Бензин 42.00 - 44.00
А на метане мощность почему теряется? Что-то не замечал. Смотря, как двигатель настроить.
Изменено пользователем Влад233
Влад233
  Toyota007 сказал:
Мощность двигателя согласно различным стандартам
Автор: Харальд Писсор-Франке
Мощность двигателя является главным показателем для оценки транспортного средства и его эксплуатаци онных характеристик. В некоторых странах этот показатель служит также для расчета налогов и стоимости страхования.
В принципе, мощность двигателя (Р) рассчитывают исходя из крутящего момента двигателя (Ма) и частоты вращения двигателя (n):
Р = Ma × n
Крутящий момент двигателя (Ма) выражается через силу(Р), которая действует на плечо рычага (I):
Р = F × I × n
Для определения мощности двигателя эти показатели измеряют на стенде, а не на транспортном средстве, используя гидравлические тормоза или электрогенераторы. При этом произведенная двигателем работа преобразуется в тепло. Чтобы определить характеристику мощности двигателя при полной нагрузке, измерения проводятся, как правило, через 250 — 500 об/мин.
При этом следует различать два метода определения мощности:
Мощность нетто,или реальная. Испытываемый двигатель оборудован всеми вспомогательными, необходимыми для эксплуатации транспортного средства агрегатами — генератором, глушителем, вентилятором и пр.
Мощность брутто, или «лабораторная мощность» (стендовая) Испытываемый двигатель не оборудован всеми вспомогательными, необходимыми для эксплуатации транспортного средства агрегатами. Эта мощность соответствует прежней по системе SAE; мощность брутто выше мощности нетто на 10–20%.
RAV
  Влад233 сказал:
Метан 50.10
Пропан 47.54
Бутан 45.50
Так под метан голову надо прилично шлифовать то, октановое 110, а иначе потеря мощности будет, да и горит метан медленно, а моща шибко от оборотов зависит.
  Влад233 сказал:
из за солидарности к форумчанам и что бы не захламлять эту тему -
давай поднимим отдельную тему - и там продолжим рассуждения о ГБО.
или в личке.
  Влад233 сказал:
Р = Ma × n
да. и я даже иногда проверяю характеристики двигателя по этой формуле.
и ты знаешь... некоторые указывают совсем не верные цифры.
Влад233
  RAV сказал:
'RAV'! Давай котлеты отдельно от мух. Разговор о расходе топлива на двигателе, рассчитанном на 92-95 бензин. Октановое число топлива есть ограничение в конструкции двигателя по степени сжатия сверху, но не снизу. И, вообще-то, это другая тема, нужно ли степень сжатия корректировать под топливо и насколько. Так вот, на подобном двигателе потери мощности на метане не будет и по расходу тоже. Если увеличить степень сжатия, то увеличится и мощность (и КПД, а значит снизится расход). Как горит метан - тоже отдельный вопрос - где-то медленнее, а где-то быстрее чем пары бензина. Почему-то, ошибочные настройки двигателя принимаются за неопровержимые доказательства невозможности получить приличные результаты. Начинаем склонять конструкцию, топливо, производителя, водителя, и т.д..
