lexa-malek
Расход 20-23 бензина на 100 по городу, а как сделать хотя бы 18л.бензина.
alexgop
Toyota007,
.Расход топлива на холостом ходу так сильно падает???????????????????????????????
потому что управление идет по дад а не по дмрв
Вовик
Toyota007, потому что управление идет по дад а не по дмрв
А причем здесь дмрв?
alexgop
с дмрв нет зависимости от разряжения в рессивере...
Вовик
Так наш мотор,вроде не знает,кто такой дмрв
Crady
зато знает кто такой ДАД и что такие разряжение в рессивере.
Вовик
Не сочти за труд,направь на путь истенный ;)
alexgop
у меня на дмрв работает..
дад- датчик абсолютного давления.. когда заслонка закрыта то разряжение в рессивере очень большое.. дад видит это разряжение.. оно соответствует режиму хх.. при подсосе с сапуна разряжение меньше получается в рессивере..и дад это то же видит.. соответственно форсунки больше ссать топлива начинают.. чтоб убрать подсос с сапуна и уменьшают сечение..
Вовик
У меня мотор обычный,на ДАД
У тебя на каком мозгу работает.
alexgop
а у меня не обычный... на дмрв и микасе 7..
Вовик
Думал что-то не так понимаю,а оказывается так же.Но у меня не прет и жрет в отличии от вас. :(
alexgop
Вовик, пробег какой?
Вовик
На 4216 мало 41
alexgop
На 4216 мало 41
какой расход? динамика? вес пустого авто? тонаж перевозимого груза?
Вовик
Вчера две ходки в москву из дмитрова на полном баке 420 прошел половина пустой,половина с 1,5т.Скорость около 100.
На счет веса пустой не знаю.Прошлая была сендвич,весила 2500,с 40522 веселей была.Эта с пенопластом по тупее будет.
alexgop
а бак сколько литров то?? в стоковый 60 литров лезет.. в принципе не большой расход.. 15 на сотню.. плюс пробки московские.. проблема в динамике как я понял у тебя.. посоветовать только одно могу.. прошиться под одну лямбду и выкинуть катализатор..
Вовик
Бак у меня железный 67-70л,расход получается около 16.У нас не кто не шьет с гарантией.В идеале было бы откатать 2х режиму под газ и бензин по широкополосной лямбде.Но где взять таких людей?Либо цену придется тыщ 300км отбивать :(
странник666
катализатор выбить или что то вставить вместо него?
Вовик
Можно выбить,можно гофру или кусок трубы вставить,без разницы.Если выбьешь,то на переходных режимах чуть громче будет.
Тагил!!!
"Его" проще убить чем прокормить.
Вот поэтому я передумал обновлять машину :lol:
мамонт 74
громче не чего не будет ,у меня прямик стоит ,как работала так и работает ,не громче не тише ,но вот жду стронгер буду его в варивать ,
Вовик
У тебя труба вварена или из корпуса ката потроха выбиты?
мамонт 74
корпус вырезан ,за место него таже самая труба что и на штанах приварена 63 ,и все ,если корпус оставлять то будет не комфортно
Вовик
Так я про это и говорю.Если трубу вварить то звук не измениться,а если оставить корпус,то на разгоне и на сбросе газа будет немного громче,чем со штатной системой.
Crady
можно там и резонатор было собрать...но не было времени,и не было кое каких железяк под рукой...так то бы резонатор сварганили.
странник666
Надеюсь ты понял про какой штуцер идет речь.Дырка в нем должна уменьшиться на половину.В чем прикол от вальцовки не знаю.Но эффект понижения расхода на холостом сам видел на стенде.Диагност скотина так и не обьяснил в чем фишка уменьшения этого отверстия.Только сказал!Я делаю ты не мешай!
Кстати!Настоящие диагносты!!!!
Кто нибудь может объяснить почему из за уменьшения пропускного отверстия штуцера картарных газов в районе заслонки.Расход топлива на холостом ходу так сильно падает???????????????????????????????
Очень интересно!!!!
Завальцовка почемуто дала обратное расход стал больше на 0.4л , пришлось востановить как было.Не получилось может из за перепрошивки
