lexa-malek
Расход 20-23 бензина на 100 по городу, а как сделать хотя бы 18л.бензина.
Михалыч S360VYM
Про карбик глаголишь.
Что не в тему?
Михалыч S360VYM
Да!!!!На стабильность не как не сказывается,а вот на расходе бензина сильно..Сам лично видел графики компа подключенного к машине.
Как этот клапан может сказатся на расходе? Если во время движения он закрыт. А комп считает расход с ДВРМ. И льёт соответственно. К стати ДВРМ надо мыть переодически промывкой аэрозольной для карбюратора. Покрывается смолянистыми отложениями картерных газов и пылью и врёт. Соответственно машина тупит и растёт расход.
rool
Да тут инжектор УМЗ с хитрым мозгом. И на количество ХХ, и на расход очень даже влияет.
Toyota007
Начнем с того,что ДМРВ у нас нет.А я в своем сообщении забыл указать,про диаметр отверстия в малой ветви.При уменьшении его уменьшается на графике и расход на ХХ.
Михалыч S360VYM
В смысле, с датчиком обсолютного давления?
alexgop
Малая ветвь картерных газов работает только на холостом
это ветвь всегда работает..
Малая ветвь открывает клапан продувки картера при х.х
ничего подобного.. малая ветвь это малая ветвь.. клапан открывается и закрывается в зависимости от разряжения в картере..
Альмир
а если по теме....ГАЗ дает расход при скорости 60-70 км/час, что соответствует реалям...так что я думаю 20 с гаком для семейства ЗМЗ в городе это норма, я на крысе в 20 не вписываюсь, спасают командировки, откуда приезжает излишек.
alexgop
Когда газ нажимаем , клапан малой ветви закрывается
какой клапан? просвети!!
Toyota007
alexgop, Пришел монстр УМЗ и всё обгадил!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Пахомыч
Вот. Значит картерные газы пагубно влияют на двигатель к тому же он дышит не только свежим воздухом а еше и своими выхлопами. Представьте то же самое на человеке который еше и бежит )))) Мне кажется нужно исключать систему картерных газов из топливной смеси двигателя.
мамонт 74
тоже интересно
Михалыч S360VYM
Это я про карбюратор думал. А остальные про инжектор. Изменено пользователем Михалыч S360VYM
alexgop
согласен с тем что картерным газам нечего делать во впускном колекторе.. но тогда вопрос... как убрать давление в картере?
даже если про карбюратор.. система вентиляции карбого и инжекторного мотора умз ни чем не отличается.. и там и там присутствует малая и большая ветвь.. и на карбовом варианте нет клапана на малой ветви( так же как и на инжекторном)!!! Изменено пользователем alexgop
Пахомыч
Дак я же предлагал. маленький в атмосферу а большой в крышку головки блока.
мамонт 74
интересное предложение
alexgop
отлично.. тока ты представления не имеешь что предлагаешь.. при таком варианте через малую ветвь будет сосать воздух из атмосферы мимо фильтра во впускной коллектор.. оо. нет.. ты ваще ерунду написал.. ты одну дырку в картере соединяешь с другой дыркой картера шлангом.. а в этом шланге делаешь ещё дырку в атмоферу... один совет.. учи мат. часть... Изменено пользователем alexgop
Пахомыч
Ну а что, я так понял двигатель "абгрейд" 21 волги. Так что исходя из кол-ва лет ДВС это нужно давно сделать :D
Немного не так. В коллекторе глушится отверстие.
Ну можно не в крышку а просто все на улицу. Ведь делают так на дымящих движках
Михалыч S360VYM
почитай 51 позиция. http://karburator-va...одификаций.html Изменено пользователем Михалыч S360VYM
Пахомыч
Вообщем завтра попробую отбросить шланги продувки от коллектора и заглушить его. О результатах позже !!!
alexgop
ты не перестаёшь меня удивлять.. не можешь отличить систему вентиляции от системы рециркуляции.. :lol:
alexgop
вход вентиляции в всасывающий коллектор заглуши.. а шланги от картера в атмосферу через фильтр.. так делают..
мамонт 74
бывает саня ,но что поделаешь ,а спорить будут до по следу
Пахомыч
Да думаю даже не в фильтр а просто в атмосферу пока. Интересен результат
alexgop
обратно ты не понял.. шланги вентиляции не в воздушный фильтр !! а отдельно колхозь фильтр.. свой для вентиляции.. чтоб типа атмоферу не увлажнять масляной взвесью..
в352рв40
Сальники давануть может
