lexa-malek
Расход 20-23 бензина на 100 по городу, а как сделать хотя бы 18л.бензина.
Ivan Rogozin
Des83,
Это газ или бензин?
Изменено пользователем Ivan Rogozin
victor5116
  В 14.11.2013 в 06:10, Des83 сказал:
Здраствуйте. У меня 2 газели
1 - 2010 год УМЗ 4216 микас 10.3 пробег 70000
2 - 2012 год УМЗ 4216 микас 12.3 + злектронная педаль. пробег 20000
Так вот у первой расход номальный, в смешанном примерно 18-19 хотя постоянно пропуски воспламинения выскакивают.
Вторая жрет 25-30, движок работает ровно, никаких ошибок нету. Прошивка M124152GA294058.
прогревал обе машины до 80. У первой на хх расход 1,7 - 2,0 л. У второй на хх 7 л.
Подскажите куда копать.
Бортовик неправильно кажет, при таком расходе на хх двигатель ооочень плохо работать должен. К тыщщам 50 обкатается и в норму придет. Хотя клапана отрегулировать непомешает, а да с простым дросселем в "мозгах" такой параметр как регулировка СО есть, покой хэ в евро 3 про него вспомнили но на работу двигателя и расход влияет, на микас 123 честно непомню.
Des83
  victor5116 сказал:
машины обе бензиновые. Первая в норму по расходу бензина начала вписываться на 10000.
По показаниям второго лямбда зонда, катализатор не справляеться, так что бортовик не врет. Впринципе даже проверю потом, на часик её заведу и проверю скока она сожрала.
ПС: на второй длительность импулься впрыска 4,5 - 5 мс на холостых
ППС: Клапана регулировали
Изменено пользователем Des83
Vadim _vi
 Не знаю, у меня  УМЗ- Бизнес не выходил из 14 литров, ничего не регулировап, не прошивал, кузов 4,20 без тента. Единственная болячка - за год сгорели 4 катушки.
biznesfurgon2010
  В 15.11.2013 в 09:47, Vadim _vi сказал:
Так потому, что у тебя без тента и без будки. Поставь 2х метровый тент или будку и будешь слегка удивлен как изменится расход.
  В 15.11.2013 в 10:34, biznesfurgon2010 сказал:
А катушку поставь жигулевскую, дешевле и надежнее.
victor5116
Удивлен не будет. После пробега 50 тыщ, расход фермера на бензе с 4-х метровым евро фургоном был около 16 литров, сейчас ЗМЗ 17 газа. Надо отдать должное 4216 в отличии от 4215 по качеству все-таки шагнул вперед.
Des83
После 50 этот движок выкинуть уже прийдеться. ЭБУ очень гов... сделана от автела. прошился до 60 версии и все гуд стало, тока теперь рывки появились  :wacko:
morozzzilnik
много страниц почитал, толковых советов и инструкции нет, На других форумах пишут, что можно убрать абсорбер и будет заметная экономия на ХХ, только крышку бака надо сделать с дыркой. Так ли это?
И как проверить расход топлива при ХХ?
Изменено пользователем morozzzilnik
ivan4310
  В 16.11.2013 в 13:34, morozzzilnik сказал:
Понятия не имею каким образом уменьшается расход на холостых,но у меня всегда был около 1.7,я думал просто нужно подстраивать бк в ручную... Заглушил штанг от адсорбера до впускного коллектора,и вытащил потроха клапана крышки бензобака,расход по бк в тот же миг стал 0.9 в час,что на газу что на бензине... Разницы в работе движка не заметил :D
Zen
  В 16.11.2013 в 13:57, ivan4310 сказал:
Неее, что реально что ли? Как это тогда обосновать? Если это реально, то я заглушу все лишние шланги.
ivan4310
  В 16.11.2013 в 14:27, Zen сказал:
Вот уж не знаю,у меня расход как был 16 литров пропана по трассе на 100км,так и остался,на холостых часами движок не гоняю,проверить никак не могу... :D но по бк вот такая забавная штуковина произошла...
Ivan Rogozin
  ivan4310 сказал:
надо попробывать к диагносту подъехать, замерить, потом заглушить и еще раз замерить...про абсорбер почти понятно, а вот
что такое " потроха клапана крышки бензобака" ? мне бы то же понизить а то по пробкам по 2 часа в день стою
ivan4310
  В 16.11.2013 в 15:04, Ivan Rogozin сказал:
Ну выкручиваешь крышку бензобака,снимаешь нижнюю часть с резьбой,и там внутри несколько пружинок и клапанов.Вобщем если их оставить то может немного не правильно работать бензонасос в некоторых ситуациях... Все пружинки и клапана вытаскиваешь и у тебя в итоге крышка с небольшим отверстием которое спокойно сбрасывает давление или разряжение внутри бака... По бк этот показатель сразу понизился,плюс немного упали обороты прогревочные на сотню две оборотов...
Ivan Rogozin
 у меня крышка кодовая, родную сперли
ivan4310
  В 16.11.2013 в 15:22, Ivan Rogozin сказал:
Ну может там и нет подобных клапанов,главное что бы она не была герметичной и все...
Ivan Rogozin
Эт можно попробывать не докрутить(но думаю чуда не произайдет), я все равно сверху пакет от молока одеваю и веревочкой на бантик завязываю, чтоб вода зимой в кодовом механизме не замерзла
Ivan Rogozin
Какой расход должен быть на хх? Подключили бок м114 10.3 на пару минут, я посмотрел расход был 2.2-2.5л, зато обороты перестали плавать.А вот узнать сколько на родном м113 забыл.
morozzzilnik
Поконфликтовал с заказчиком... "будем работать по факту" его угроза. По городу проезжаю 29-35 км на весь рабочий день, на улице до минус 5, сижу в машине, и удивился, 5-6 литров хватает, Дают 16.5л\100 и плюс бесполезный зимний коэффициент 2-3% топлива, ниже градус - выше процент (заметно только от 150 км).. 29км*16,5+2%=округляем и 5л , На прогрев салона не дают. Завожу раз полтора часа до 80 и греюсь. Сделал следующее: убрал сапун  из коллектора, вывел на улицу, заглушил все его шланги, заметил, что на ХХ кушает мало. Замерить думаю так: Залить полный бак до крышки, слить литр, сделать отметку и залить обратно, и смотреть как уходит топливо, как дойдет до отметки - посчитать время. Нормально так? Больше не знаю как замерить.
potemkin
Отродясь Газель на бензине не эксплуатировал, но на днях отвалились расходная магистраль газа от мультиклапана - пришлось ездить на 92-м. Расход несколько удивил ,при нагрузке примерно в тонну стабильно проезжал 250 км по трассе на 2-х делениях бензобака , это примерно 30 литров . Новая расходовала примерно 15,5 литров , шас пробег 115т.км. ну и прошивка на е-2.
vvv-sadik
Привет всем подскажите у ково какие стоят пораметры  Go на холостом ходу и Go не нахолостом  блогодарю зарание
UKh
Парни, напишу для статистики "коллективного разума". Вся информация с БК, но я склонен иму верить (данные с БК совпадают с показаниями моего кошелька:)). Летний режим - трасса (средний расход) с прицепом 1,5 тонны и 500 кг в кузове - расход 15,4 бензина на сотню. Сейчас (зима, город, без прицепа), с учетом прогревов и пробок - 15,9 бензина на сотню. Трассовый расход - (моментальный, что с прицепом, что без) - болтается в диапазоне 13-13,4 на сотню. На хх - 2-2,3 литра в час. PS газа нет, летом частенько с кондеем.
spasatel-77
  В 25.11.2013 в 16:14, Ivan Rogozin сказал:
у меня 10.3 с заводской прошивкой расход по сканеру на ХХ около 2л/ч
UKh
Микас 12.3 - ХХ болтается от 1,9 (все электрическое выключено), до 2,3 л в час в обычном режиме. На прогреве (правда меньше -10 на улице пока не было) - 6 л в час (вся инфа по БК).
Изменено пользователем UKh
as011287
Скоко интересно расход газа на холостом ходу? мож кто знает? на ГБО 2го поколения 1мз 4216
vvv-sadik
Ребята я имел виду какие уково стоят параметры Goxx и GOb не нахолостом  очень нужно для статистики кто может посмотреть отпишитесь зарание блогодарен
