lexa-malek
Расход 20-23 бензина на 100 по городу, а как сделать хотя бы 18л.бензина.
vvv-sadik
ребята чего не у ково нет таких свединей
шуруп 2
Парни подскажите обьём бензобака уменя газель 3302 обычная ,
Toyota007
  В 12.12.2013 в 19:00, шуруп 2 сказал:
А,что были другие?у всех 60л.
Санек 52
  В 12.12.2013 в 19:18, Toyota007 сказал:
Шурин с аудиторскими проверками ездит по филиалам РЖД, там ребята умудряются в бак Газели, бензина, по 100 литров заправлять. Специально мне звонил, узнавал объем бака ))
соболевич
  В 04.12.2013 в 18:14, spasatel-77 сказал:
у меня 10.3 с заводской прошивкой расход по сканеру на ХХ около 2л/ч
микас 10.3 1.8 литра на холостом прошитый блок
AHдрей
  В 13.12.2013 в 14:18, соболевич сказал:
Какая прошивка? Где прошивал? Как тянет гружёный?
шуруп 2
спасибо
шуруп 2
  В 13.12.2013 в 16:58, шуруп 2 сказал:
спасибо
просто заливал с канистры влезло 70литров вот и задумался,
А ещё вопрос лампачка загораеться на каком остатке топлива?
Toyota007
У меня тоже 1,8 на хх,и что это меняет???
  В 13.12.2013 в 17:06, шуруп 2 сказал:
У меня примерно 9л.
ADM227
я когда бак на бизнесе снимал всё с него слил потом залил 20л и поехал на заправку влезло по горловину 47л. по книге написано 64л. по горловину получается 67л
Алексей Ф.
Сколько км можно проехать на "бизнесе" с горящей лампочкой ?
SA.DIESEL
под крышку помещается 70 л.  проверял не однократно с мерной емкости.
Михалыч S360VYM
  В 13.12.2013 в 21:09, Алексей Ф. сказал:
Примерно 70-90км. . Этот показатель индивидуален , для каждого датчика.   Можно подрегулировать или замерить заливкой по литру, после того как двигатель заглохнет. По бортовику, у меня загорается контролька, при остатке менее 10л. Ездил до остатка 2л. больше терпения не хватило.
шуруп 2
  В 14.12.2013 в 07:32, Михалыч S360VYM сказал:
Спасибо разьеснили.
biznesfurgon2010
Не советую с горящей лампочкой ездить, тем более выкатывать до нуля. Убьете бензонасос на раз-два.
Ivan Rogozin
biznesfurgon2010, один убил по незнанию, а там был бензонасос от сайбера-15000 руб-ели нашел, а работать надо было срочно
morozzzilnik
Уже пару дней как резко возросла потеря топлива. Чек не горит. Вот сегодня на 32 км ушло 7.5л. езда по городу и 30 минут холостой ход, чтоб не замерзнуть. Вчера 70 км ели на 18 литрах по трассе. Обычно я на 16 литрах проезжаю 90 км по трассе уверенно в морозы. Завожу на 10-15 минут в час чтоб согреться. А тут что то не то уже.
Изменено пользователем morozzzilnik
origins
у меня 25 литров газа на сотню по городу, без груза. ГБО с завода. летом 17 было.
UKh
  В 15.12.2013 в 14:42, biznesfurgon2010 сказал:
Золотые слова. Электромоторчик насоса охлаждается бензином. При его отсутствии кирдык моторчику практически гарантирован.
morozzzilnik
На полном баке сегодня поехал ровно 500 км, на 499.8км заглох и накатом :-) мне кажется, что бак 60л, и при полном баке датчик врёт, 2 мм до 1 не доходит.
Герасим
тоже жрала 23  25л на 100 что только не делал потом взял клана отрегулировал на 0 25 по кругу и вот чудо 13  15 на 100
morozzzilnik
4 дня езжу без датчика дроссельной заслонки, и мне кажется, что стало меньше кушать в городе. Разницы почти ни какой, двигатель работает стабильно, только при трогании на ХХ, когда обороты падают ниже 400 он резко газует и сбрасывает и так до бесконечности =), пока сам не газанешь. Привык трогаться с места на ХХ, как на автомат коробке. Мощь есть, а так обычно на светафорах трогаюсь сразу со второй, и перегазовок меньше и не самый медленный. Естественно на пустом.
шуруп 2
А оптекатель на крыше даёт экономию, и скока,
biznesfurgon2010
Конечно дает, но сколько, зависит от того насколько обтекатель обтекаемый, с какой скоростью ездить, ну и какая высота машины в целом. Если по трассе ездишь- нужен даже без сомнений, а если по городу от магазина до магазина, на соседней улице, то нах...р он не нужен.
4х4
вот везет народу. у меня как в зиму жрал бак на 200 км так и жрет. а вот передний кардан снимаеш уже на 450 км.
и клапана регулировал и матом ругался, не помогает.
