lexa-malek
Расход 20-23 бензина на 100 по городу, а как сделать хотя бы 18л.бензина.
sss173s
  В 11.01.2017 в 17:43, Ant001xa сказал:
 Коллеги , наткнулся тут на одном сайте на такое:
Многие владельцы этого чуда УМЗ-4216 своим глазам на заправке не верят, заправляя в него 20 литров на 100 км. Но это объективная реальность. Не отрегулированный он может "жрать" и больше. Попробуй прокорми такого проглота, а если ещё нагрузить??
Итак будем лечить.
1) Регулируем, в разделах сайта есть подробности на других страницах.
2)Меняем свечи - ставим бош bosh платинум. Это оптимальное.
3)Надо уменьшить отверстие отвода картерных газов, это позволит сэкономить порядка 5 литров на 100 км в городских условиях.
Берете и в штуцере нарезаете метчиком резьбу, в этот штуцер завинчиваете подходящий болт с меньшим проходным отверстием, которое просверлено заранее.
Устанавливаете шланг обратно.
Что про это кто думает, знает?
Пурга, 3 пункт-бред полный, экономия на целых 25% и все так просто :D.Уменьшать нельзя, будет создаваться излишнее внутреннее давление и как результат текущие сальники или потерянный масляный щуп и содержимое поддона будет размазано по всему подкапотному пространству :D.
Изменено пользователем sss173s
заМКАДыш
зато ничего не заржавеет и аникорозийкой не надо обрабатывать. :D
газель2005
он и так не плохо не ржавеет  :D
Жрать масло он будет с забитым этим отверстием.
sss173s
  В 11.01.2017 в 18:20, заМКАДыш сказал:
Это единственный плюс :D
rool
sss173s,
Всё отлично работает, уже 5 лет.  Этот способ тойота007 предложил для выравнивания ХХ. 5 литров не экономит, но ХХ устойчивее, без зависаний.
Щупами не плюётся. Если у вас обороты не зависали, то повезло. Остальные именно так и лечились.
sss173s
rool, не понял, так ты уменьшил или увеличил?
 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/58176-chistka-ventiliatcii-kartera-umz/page-3
sss173s
rool, про щуп сказал потому что шланг сапуна подмерзал и терял его (щуп). А здесь предлагается преднамеренно глушить.
rool
sss173s,
Заузил до 2,5мм штуцер тонкой ветви вентиляции, у дросселя.
А внизу, в крышке под диафрагмой стоит пружинка и прям под ней отверстие, которое я и рассверлил.
Размер не помню. Просто "забыл" туда лазить. Давненько уже.  ;)
Посмотрел тему. про вентиляцию, тогда всё объяснял, но " обвинили в ереси" . Работает и ладно.
Изменено пользователем rool
sss173s
  В 13.01.2017 в 11:35, rool сказал:
sss173s,
Это от него тонкий шланг в пластиковый тройник около дросселя приходит?
газель2005
sss173s, у нас бесполезно заужать.Все равно дроссель всегда открыт на 3 градуса
sss173s
  В 13.01.2017 в 11:47, газель2005 сказал:
Не собираюсь ни чего переделывать просто хочу вкурить тему. Разве у нас картерные газы не через одно отверстие отводятся?
rool
вот.
Просто "лечил" 2 болячки и не одновременно.
газель2005
68306-gbo-na-gazel-406-dvigatel-po-ustan
rool
газель2005,
Чуть другая форма, смысл тот же. Видимо на е4 беду с зависанием ХХ уже решили на заводе.
sss173s
  В 13.01.2017 в 11:54, rool сказал:
вот.
У нас немного по другому, вот как раз наверху где ты отметил у меня и перемерз шланг.
6puket
Задней спаркой кто-нить играл?
поставить 195/60 и качать 3.5
они меньше и легче,меньше сил на раскручивание уйдет
RomanStBrn
У меня 4х4 умз-4216 Е4. Машина моя. Не для работы. С салона выехала (лето 2015г) - расход по трассе летом 20-21. Прошла обкатку. Зимой по трассе - 23-25. Пипец, думаю, вторую работу пора искать. Однако же проблему решил: замена того дерьма, что на заводе залили, в обоих мостах и обоих коробках, на полусинтетику мотюль. Расход стал зимой по трассе 16л, летом 15-15,5л. Причем от скорости и гружености не зависит (поллитра плюс-минус не считаю увеличением расхода). По трассе обычно 90-100 иду. На обгонах и до 125 иногда кручу. Единственное что мотор масло чуток поджерает после таких пробегов. По городскому режиму масло не ест. Кстати, в моторе синтетика мотюль 5в40. Мотор уделан под капотом весь (со всех щелей масло подтекает соответственно). Зато внутри полный порядок. Обслуживаюсь, пока на гарантии, у официалов. Так те офигевали, когда масло меняли и плановые ТО делали, спрашивали "ты что туда льешь". К слову, жадные очень официалы и не отзывчивые, мягко говоря. Подскажите, кто из Брянска, где у нас хорошие спецы по газелям-соболям?
valera61101
  RomanStBrn сказал:
Надо же, какой уникальный аппарат! Идеальная аэродинамика? В двигателе нет потерь на трение?
romis
КУПИЛ ГАЗЕЛЬ тент с этим движком умз в 2009 году, с нуля, сейчас пробег 140 ткм, ак она жрала 23-26 л/100км, так и жрет. была да этого газель на 405, огонь а не движок сил больше нет с этим проглотом, и прошивал и масла заливал разные, и манеру езды менял, ей все пох. расход один и тотже. прочитал последние 20 стр, у некоторых "андерсенов" этот мотор по 10-13л/100км ест, в это не верю. а вот как уменьшить так и не понял, может кто обьяснит? а то уже задумываюсь на замену на змз 406 с волги, может хоть жрать меньше будет.. подскажите
Изменено пользователем romis
Toyota007
romis, Ни кто тебе не поможет,за семь лет ,что я здесь ,так я и не увидел ни одного дельного решения,одно бла,бла,бла да и только.Сам много чего перепробовал,но увы...С этим смириться.Или переходить на газ.
Crady
  Toyota007 сказал:
есть третье решение,воткнуть.японца.и забыть как кошмарный сон продукцию прошлого века.
я у человека спросил,которому поставили V6 после умз - газ ставить будешь?на что получил ответ - НА.!нужен!я в ДВА раза реже чем на умз заправляюсь! но на умз то газ был..
romis
  В 29.06.2017 в 13:38, Toyota007 сказал:
ПРИСКОРБНО
sanasa
  В 29.06.2017 в 12:55, romis сказал:
разброс у этих движков по железу +, - , попугай! РАСХОД мерить по трассе на дальняк на 90 км ч, по городу расход больше на несколько литров. Обязательно регулировка клапанов. Cкажу так:  1- Таксисты всегда ноют .  2- любители б у тоже . 3 -у кого с нова авто и следят за ней , процентов 70 расход устраивает и варьируется от  13-20 ЛИТРОВ.
rool
 Приезжай на тест-драйв  :ph34r: И это. про балаболов не надо.
заМКАДыш
Фермер коротыш.умз расход с 700кг.17л.по трассе.но нет спойлера и тент 2.35 высота.встречного ветра тож не было.так же как и попутного.))))погороду не засекал особо.
