lexa-malek
Расход 20-23 бензина на 100 по городу, а как сделать хотя бы 18л.бензина.
заМКАДыш
Фермер коротыш.умз расход с 700кг.17л.по трассе.но нет спойлера и тент 2.35 высота.встречного ветра тож не было.так же как и попутного.))))погороду не засекал особо.
недавно озадачился расходом бенз в городе москве... зесекал от полного до полного на одной и той же заправке. несколько раз. .получилось 22лит.на сотню. исходные данные. за бортом -15. особо негрею.тока утром пока сигаретку выкурю..груз 1000-1.500 .раскидываю по точкам домой пустой. машина фермер 3метровый..спойлера нет. тент.высота 2.35..но в городе я думаю сполер не особо играет роль..помоему большой расход или для этого движка нормально?клапана регулировал. мож ещё куда шаловливыми ручонками залезть?
Изменено пользователем заМКАДыш
соболевич
Вечно пустой Соболь - 18 литров.Больше 2500 об не кручу.
Изменено пользователем соболевич
Vovok
Не поможет))) УМЗ,как двигатель на Шниве.
заМКАДыш
то есть  это нормальное явление 22 лит.? ладно.. успокоили.. :D
Олег Ф.
В городском режиме конечно нормально для этого двигла.
заМКАДыш
просто когда на другой казели работал. там литров 16 ела.. но она была открытая трех метровка.движок такойже.вот и подумал что 8литров типа большая разница хоть и парус у меня счас не плохой. надо тент опустить. до двух метров...полметра высоты тож нефига просто так возить. мне главное чтоб по кузову ходить не нагибаясь можно было.
6puket
хочется  спросить  а какой  расход  считается  нормальным, по  паспорту  в инете  17.2л,но это в каких условиях  достигнуто не совсем ясно(
так же хотелось бы спросить  а какой  возможно  достичь минимальный  расход, за счет скажет  обтекателя, установки эл. вентилятора  вместо  принудительного,может что то еще можно предпринять  по уменьшению.
я когда свою брал,в салоне на мануале вообще золотые горы обещали и чуть ли не 9-10 по трассе)
делаешь диагностику,проверяешь ошибки,компрессию,дроссель чтоб не засраный был,воздухан чистый,а не забитый пылью,колеса по 3.5 накачаны минимум,у свечей зазор нужный выставлен,вв провода с сопротивлением в пределах 10,лучше меньше,клапана отрегулированые...
много факторов,которые повлияют на итоговый расход
у меня ничего не поменялось,по трассе если давить без фанатизма,то 13 выдает,город 15-16,с пробками поболее,смотрел расход на холостом,получилось 1.8-2 литра в час,где то так и получается если в час-пик попасть
Toyota007
Эту песню во всех салона поют одинаково,в иномарочных так же,так,что можете сразу посылать и не слушать,а реальный расход на машину искать по отзывам в интернете.
Crady
вы издеваетесь что ли? :blink:  реально,если сравнивать с моим нынешним мотором..да я плачу от счастья.по трассе пустой 10-11 литров...правда объём мотора 4.3 литра+автомат.в городе те же 15 -16 литров,если без фанатизма,ну если пофанатеть..то да,25 скормить могу. :D
я по ходу чего то не понимаю.я уж как нить на моторе с " помойки" поезжу.в своё удовольствие.ща запихну ещё электронику нужную,так ещё думаю литр другой "отгрызу".не совсем мотор как хотелось бы работал.но вот..прислали нужное,плету паутинку
газель2005
Crady, Олег это ты с баргом сравниваешь?
vlad75
Это много. Должно быть около 1.1 л/ч.
Crady
соболь от барга в общем то не сильно отличается.ладно,согласен на 20 см повыше.
соболевич
Неверно , у всех 1.8 - 2.2 литра.Откуда такая циферь 1.1?    У нас 4216 мотор.
Crady
с змз,точней там будет 1.3 - 1.5 где то .желающим можно сделать хоть 0.9 литра.
газель2005
соболь от барга
Да дело скорее в зажатости умз евронормами.На том же уазе 3303 с тентом с карбовым умз 421 в 11-15л спокойно можно уложиться.
Crady
ээээээ? в "девичестве" мотор то же минимум Е3 нормы,так ещё и 3 ката  в стоке..было.
может дело ещё тупо в конструкции? -_-
ага..только вот объёмы у моторов достаточно сильно разнятся,да и как бы так мощность умз в его идеальном состоянии это треть мощности того мотора.
соболевич
 У товарисча УАЗ с трехлитровым карбом .Так и есть - максимум 15 литров.Куда же +5 литров на впрыске деваются?
Алексей Ф.
В  армии еле укладывался в норму 17 литров на санитарке УАЗ с УМЗ 2,4 литра - колёса качал по максимуму , быстрее 80 км/час не ездил ..
rool
Ну легковушку с грузовиком сравнивать.
Сейчас с Ачита волокут ( может и к тебе)  с таким же мотором барга., 70 тыс улыбался чел. Клин.
Свап - весёлая штука.
Изменено пользователем rool
Crady
)  с таким же мотором барга., 70 тыс улыбался чел. Клин. Свап - весёлая штука.
да,когда особенно берут моторы с главным условием - ПОДЕШЕВЛЕ.не видя как работает,не имея на него толком документов.видел я такое.я в таких вещах поступаю проще,или там где я их беру покупаем,ну или если даже при пуске развалится то никаких претензий ко мне.от слова совсем.
а так да..приезжает чел,кричит там пробегу ещё сотни нет...а наклеечка уже есть,колупаешь её,а там ещё одна - две под ними.  :D .а так да..сотни ещё нет,до следующего регламента  :D
Crady
с таким же мотором барга., . Клин.
честно?я даже не буду заморачиваться с ремонтом таких моторов.45 до рест мотор,60 рест. с аукционными листами,есть видео запуска,пробег реальный.переставить не торопясь дня 2 так уйдёт. предложение за 40 откапиталить умз в данном случае ну ваще не канает  :D
6puket
настройки холостого менял
при 700об/мин расход падал до 1.5-1.6
если 800 выставить 1.8-2.0 выдает
но это по мозгам...
тут заметил,как ранее и писали,что встроеный вольтметр врет,показывает на 0.6 больше,чем по факту
Denisg
А какой смысл смотреть на расход литры в час? Бесполезный показатель
Алексей Ф.
У меня вообще почему то пишет про 5,7 литра на ХХ ))наверное потому, что выбран не родной блок.
vlad75
Зная показания исправного мотора можно своевременно заметить неисправность.
