Roluken
Зависают обороты ХХ
Roluken
Всем здравствуйте.
Подскажите пожалуйста решение по следующей проблеме.
Во время движения, после выключения сцепления, обороты двигателя на холостом ходу остаются в районе 2000, затем через 10-15 секунд спускаются до 800. На время зависания коротко (полсекунды) 1 раз моргает check.
В чем может быть дело?
panik
  Roluken сказал:
Всем здравствуйте.
У меня задевала пружина на дросельной заслонке я её подтянул теперь нормально только педаль газа стала туже.
Roluken
  panik сказал:
С пружиной вроде все нормально
Проблема возникает только тогда, когда автомобиль движется. Если перегазовывать просто на ХХ, то все ок.
Есть варианты решения проблемы?
БРОДЯГА74
У меня было такое, проблему решила замена ДПДЗ.
Roluken
  БРОДЯГА74 сказал:
Субъективно, мне кажется, что именно в этом датчике и есть проблема. Сегодня если подключу БК посмотрим на его показания.
Roluken
Вчера подцепил БК, проехался.
При зависании оборотов показывает, что положение дросселя в нуле.
Спецы, это точно ДПДЗ?
БРОДЯГА74
  Roluken сказал:
Не спец, но воевал с данной проблемой, по ценочке смотри РХХ (промой, и смаж ВДшкой)
Борис199
  Roluken сказал:
Посмотри здесь http://www.2a2.ru/esud/met_nx.html .
Roluken
Поменял ДПДЗ, нифига не помогло
Полностью смазал весь мезанизм, начиная от педали газа, заканчивая пружинкой заслонки. Короче уже крыша едет и зла не хватает :angry:
А по диагностике все за**ись, ошибок нет <_<
Pomor
  Roluken сказал:
А концевик у тебя на сцепе стоит? У меня на 40524 была такая же байда, решилась регулировкой концевика.
Roluken
  Pomor сказал:
Немного не понял что за концевик.
Но с дроссельным узлом все в порядке должно быть, т.к. при зависании оборотов положение заслонки в нуле.
Pomor
  Roluken сказал:
Нет у вас нет этой приблуды, это у нас с электрической педалью газа стоит. У тебя газуля тросиком и регулятор холостого хода. Глянул схемку твоего. Раз положение заслонки на нуле он должен переключиться на РХХ, а обороты не падают значит приоткрыт дроссель. А вот почему он тебе выдает, что дроссель на нуле? Все таки наиболее веоятно что дело в дросселе. :rolleyes:
Roluken
Короче практически разобрался.
Отключил РХХ, после чего машинка заработала ровно и без всяких "зависаний" оборотов.
На днях поеду куплю новый, только, зараза, дорого стоит он.
Roluken
  Roluken сказал:
Замена РХХ не прокатила, с новым РХХ обороты ведут себя так же, как и раньше.
Что еще может быть, ДМРВ?
Изменено пользователем Roluken
Гость gruzizvoz
такая же беда на 406 инжекторе. как не ебл..сь что только не меняли! приноровились в момент когда подклинивают обороты по педале газа бить ногой аккуратненько под определённым углом-помогает. попробуй так же. по ней надо кратко ударить не сильно можно даже в бок,найдёш сам нужный вариант.
Roluken
  gruzizvoz сказал:
Все же хотелось бы сделать по человечески, ведь при отключении РХХ проблема исчезает...
Гость gruzizvoz
всё меняли-бестолку!или с ума сойти или разориться!
Roluken
  gruzizvoz сказал:
Даже ЭБУ меняли?
Осталось только его сменить, постараюсь договориться с продавцами ЭБУ на примерку.
Интересно, МИКАС 11 и МИКАС 10.3 взаимозаменяемы?
мамонт 74
  Roluken сказал:
Даже ЭБУ меняли?
я уже писал по этой проблеме ,отключи датчик спидометра ,на коробке ,разедени колодку ,и посмотри как себя поведет двс ,,отпишись мне в личку ,,,
Roluken
Отключил датчик скорости - спидометр молчит, обороты работают четко.
Хотелось бы, чтобы работало все вместе :)
MAGNUS
  Roluken сказал:
Перед тем как выключить передачу попробуй бросить газ и тормозить двигателем секунд 5. Потом выключай передачу.
михаил коломна
  Roluken сказал:
Всем здравствуйте.
Здравствуй дружище. Я где-то полглда назад создал тему УМЗ 50 тыс. спустя. Хочу сказать следующее-у меня было тоже самое. Диагностике эта проблема не поддаеться. Менять по кругу все датчики-это пипец полный. Я целиком и полностью забил на эту проблему(ее решение отняло у меня много времени и денег а результата нет) Хотя отключение РХХ как я писал сняло чать проблем(экономия топлива) Так что я думаю это чисто конструктиная недоработка. МЫ ВЕДЬ С ТОБОЙ КУПИЛИ КУСОК ДЕР-МА более чем за треть миллиона.
мамонт 74
  михаил коломна сказал:
а за чем мненять все датчики ,и рхх тут не причем ,проблема в датчике спидометра ,и в самом микасе10,3,у меня была эта проблема и я решил ,и пробег у меня побольше твоего будет ,,,,
михаил коломна
  мамонт 74 сказал:
Здравствуй дружище Мамонт 74. Помню ты хорошо помогал мне советами. За время эксплуатации данного агрегата я пришел к выводу покупка ГАЗали как лотерея. Мне далеко в ней не повезло. А пробег был-бы гораздо больше но кризис
мамонт 74
про лотерею я думаю ты прав ,но ты нерастраивайся ,тебе еще повезет ,мне наверное повезло ,хотя черт его знает ,,,
