Vodokat
Движок иногда глохнет на ходу.
Vodokat
Еду по трассе, неожиданно глохнет движок. Постоит минут 5-10, потом заводится. Иногда сразу (через 2-3 секунды) прямо на ходу схватывает, при этом сильный хлопок в глушитель (скорее всего искра пропадает, потом появляется). Такая история бывает несколько раз в день, а иногда весь день нормально работает. Все провода и соединения на десять рядов проверил, все вроде нормально. Помогите разобраться.
Ваня Страдивари
Проверь распределитель зажигания (трамблёр) и цепь его питания. Возможно сгорел конденсатор или плохой контакт.
Ваня Страдивари
Vodokat, указание в профиле места жительства ускоряет приход помощи от соклубней! :)
Vodokat
Трамблер прозванивал, контакты все зачистил. Попробую кондер заменить.
AHдрей
Обрати внимание на проводок, который идёт контакта к индукционной катушке (крышку трамблёра снимишь, он там), бывает отваливается от контакта или "рвется" сам...
Изменено пользователем AHдрей
Ваня Страдивари
или массовая шина внутри трамблёра.
АлександрАктобе
и проверь коммутатор
Vodokat
Внутри трамблера все в порядке. А как коммутатор можно проверить? Осциллограф вроде нужен, сервис далеко - я в деревне.
АлександрАктобе
поставь другой! у тебя что нет в запасе?приезжай-один подарю,у меня их два в запасе в машине лежит.
Vodokat
Александр, спасибо конечно, но ехать далеко :) послезавтра брат привезет из омска новый, попробую поменять.
АлександрАктобе
Vodokat, 1502км всего то.
