nikoly
автозапуск. сигналка mangoose tvs7.0
nikoly
у меня Газель 2008г.в движок газ-5602, стоит сигналка mongoose 7.0 .иногда не срабатывает турбо таймер при выключении, а включается топливный насос на 1-2 секунды и глохнет. Автозапуск тоже проблема, все делаю как по инструкции, а а машина мигает фарами 3 раза и не заводится.я думаю не срабатывает реле топливного насоса. в основном так бывает по утрам. помогите кто может советом. за ранее спосибо!
Евгений САХА
программируй как на механику, дело в том, что на дизелях время на глушение составляет секунды, а у нас милиекунды. То есть, того промежутка времени между поворотом ключа и подхватом сигнашки хватает для "заглохания". Программируйте господа правильно. Пусть и не удобно будет
nikoly
дело в том что сигнализацию ставил не я сам, а электрик и ставил на такую машину первый раз. обьясни пожалуйста как правильно запрограмировать
san20
инструкция есть?
DRIVeR
В инструкции расписано как програмировать, сколько раз нажать кнопку "валет" и т.д. Читай внимательно раздел программирование. Не поймёшь, прочитай ещё раз. Я сам не с первого раза разобрался. B)
Изменено пользователем DRIVeR
КоляЩ
У меня такая же фигня творится. Это всё из-за датчика положения рейки. Он у тебя подъизношен, а скоро ты машину будешь заводить с помощью отвёртки.
Strannik
В сигнализациях не силен ,скажу сразу но если проблемы с утра при запуске (стоят ли у тебя перемычки ?) и еще когда мы ставили турботаймеры сразу на две машины ,на одной все чики пики ,на второй турботаймер срабатывал через раз ,стали разбираться -нашли в замке зажигания мертвую зону,это при том что машина была еще совершенно новой.Проверь у себя-если все в порядке тогда с сигналкой разбирайся.
gazpom
Привет всем! У меня вопрос по поводу турботаймера,не могу понять как подключить(еще называется поддержкой зажигания)?
От сигнашки идет один маленький провод-"выход фиксированного импульса -300мА" Для реализации функции турботаймера установить доп.реле.?
Я уже весь мозг вынес ,не могу понять как собрать эту схему сигнашку сам поставил.
Может кто-то ето уже делал?СПАСИБО ЗАРАНЕЕ
Изменено пользователем gazpom
gazpom
Че никаких мыслей?Думал хотя бы кто нить знает.
Евгений САХА
Мысли то есть, на бумагу плохо выкладываются. Конкретно с такой сигнашкой не знаком
AlexT_Dm
про mongoose 7.0 сказать не могу у меня StarLine A91 но думаю разница не большая.Глуши не ХХ а хотябы 1500,я на StarLine A91 включил подхват зажигания с брелка(изночально стоит автоматически) и не каких провалов.про автозапуск я понял так если машину ставиш на сигнализацию пока работает турботаймер то должна заводиться,если после того как машина заглохла снимал с сигналки то заводиться не будет(сделано чтобы случайно не оставил машину на передаче)
роман DE
Подскажите пожалуйста поставил турбо таймер, работает отдельно от сигналки, устанавливаеш время на пульте в машине и поварачиваеш ключ зажигания машина глохнет на1-2 секунды потом снова заводится, ключ вынемаеш ставиш на сигналку машина потом сама глохнет.Вопрос не повредит ли эти 1-2 секунды турбине
колобок
надо запрограмировать правильно
роман DE
по другому не запрограмируеш только так . А что насчет турбины. Это китайский турбо таймер
Artem644
у меня она же стоит когда ключ высовываешь провал, зажигается лампа акума на долю секунды и свечи потом подхват и робит свои 2 минуты... вроде все правельно сделал... по поводу авто запуска все правельно
max71
у тебя стоит кулер с ним так сильно турбина не греется, летом в жару если долго притапливал конечно надо дать остыть, включаешь печку 3- 5 минут и все, можно глушить.
Artem644
у соседа такая ж фигня стоит с таблом времени работает так же как писал выше
alex134
да ? а как кулер на турбу вапще влияет ?
Artem644
кста тоже интересно...
max71
не как, признаю, запи...лся. спасибо что поправили :wacko:
Artem644
правильно что признался а то бы алекс сто 34-ка тебя раскатал :D Проверено
max71
на то и форум что б помочь и поправить друг друга, а жаблуждения надо признавать а то вконец засрем весь раздел 560 :D
Artem644
Дело говоришь
alex134
нашел "катальщика" :lol: тут такие монстры :o куда до них -_-
а если серьезно, давайте тем придерживаться, а то модераторы сюда редко ходят и полный бардак получился.
Евгений САХА
турбине не повредит, на мозги может влиять, ошибки появляться. лучше сигнашку ставить  и настраивать на МКПП, там вручную зажигание подкидывается
Изменено пользователем Евгений САХА
