sib2217
Соболь и легкосплавные колесные диски
Владимир116
А посадочное место диска можно вообще фрезеровать, т.е. уменьшить вылет, как это отразиться на самом диске.
Теоритически я думаю ничего глобального не случиться в худшую сторону, а уменьшите вылет хотелось бы на 20-25 мм.
УТЮГ888
...этого делать не нужно!ослабишь конструкцию диска в месте крепления к ступице..о последствиях лучше не писать!собери два колеса на сторону,посмотри ещё раз-"прикинь...уй к носу".ездили мы с ЕТ 0 нормально там всё.
Владимир116
Накидывал голый диск без резины на перед и зад. Что-то не очень мне понравилось как выпирает. Резину напялю диск потом обратно не возьмут. Да диск в сборе с 225 резиной еще больше выпирать будет. Вот сейчас гоню на тему как поступить, варианта вижу два: 1. фрезернуть посадочное место диска, но тут надо с грамотными спецами посоветоваться, по мне так я считаю, что у диска пять точек опор на ступицу в виде звезды, если ее толщину уменьшить, это наоборот будет плюс, т.к. от этого сократится рычаг на излом. 2. вернуть диски или поменять на что-то более стандартное, но из стандартный все уже приелись и нового ничего нет.
Владимир116
Сейчас только заметил, не получиться их фрезернуть, т.к. глубина отверстий под гайки большая, а сама упорная стенка конусная под гайку всего 9-10мм. Похоже придется возвращать.
УТЮГ888
.Володя,возможен и такой вариант-диск по факту не соответстует заявленным параметрам,т.е ЕТ 0 а на деле ЕТ -25 например.на подпольных "производствах"это сплошь и рядом.Мой тебе совет-не мудри с ними,сдавай назад,подбери то что нужно именно тебе и на будущее-послушай и почитай мысли профессионалов..
Владимир116
Слава, никому ничего плохого сказать не хочу, но выбор пал на ЕТ 0 из статей форума. Да и фотки в галерее у многих видел с литьем, ну не выпирают они у них так. Насчет того, что вылет может и не совпадать с заявленным я конечно этот момент что-то упустил. Сейчас пойду не поленюсь сниму колеса перед и зад, накину диск сделаю фотки, посмотри потом пожалуйста на вылет, может я просто гоню или на самом деле развод с указанным ЕТ на диске.
УТЮГ888
Вова,открой любой ресурс по параметрам литого диска,там всё разжёвано до мелочей.тебе нужна будет формула расчёта вылета- ЕТ.выучи её(формулу) от сих до сих(фраза из к/Ф)бери линейку или штангенциркуль,иди замеряй по живому.посмотри с тыльной части диска-должны быть выбиты параметры диска.всё это дело -фиксируй на видео.покажешь нам потом и продавцам на возврате..ждём результатов.
Владимир116
Не могу фотки загрузить. Интернет виснет падла.
вылет штатного диска ЕТ45.у меня литьё стоит с ЕТ35,не торчит ничего.в принципе не особо и заметно что вылет другой.
Владимир116
С инетом проблемы были. Опера тупит не грузится. С хромом проще.
Вот фото диска на передке и задке. Посмотрите визуально кто катался с таким вылетом, похоже на ЕТ 0.
А то вот расстроился очень с этим вылетом. А диски так красивые. Я планировал центральный ступичный колпак не напяливать, а просто вырезать заглушки как на легковых дисках. Короче чтобы ничего не выперало. Люблю когда к вровень выперает. :D
визуально это одно..посмотри маркировку на диске.
http://avtoshyna.info/diski/index.php
Вылет (ET) колеса – это расстояние от воображаемого центра диска до привалочной плоскости, т.е. до плоскости, которая контактирует со ступицей. Расчёт вылета ведётся по простой формуле ET=a-b/2, где b – общая ширина диска. Если Шина смонтирована на диск, то b- это ширина шины по макс. диаметру.
muse
ноль - это перебор для Соболя.надо помнить что ширина диска тоже влияет на выпирание из арки.  я примерял  диски с вылетом +15. - торчат сильно.  в итоге поставил КиК Байкал с вылетом + 35 - терпимо.  Так что диски в продажу.больше Вас ничего не спасет.только переделка ходовки.
Владимир116
На диске стоит ET 0.
Вот параметры диска:  8x16 5x139.7 ЕТ 0 108.6
Резина: ширина 225
Изменено пользователем Владимир116
вверху схемки,как померить примерно вылет в домашних условиях.прикинь на своих
muse
ну они и выглядят как  нулевые. по формуле посчитайте...в сети есть она. из опыта при  подборе дисков на старый Форд при родном ет 38 и ширине диска 5.5  новые с вылетом 20 и шириной 6 пипец как торчали из арки.
П.С. на форде  попал в размер с 4го раза.на Соболе уже поумнел.
t-r-a-k-t-a-r
Резина: ширина 225
не знаю,писал я уже,зеркала забрызгивает,если с грузом при раскачке задние арки цепляет,при проезде скажем лужи на большой скорости очень сильно тянет руль,т.е. нагрузка на подшипники возрастает в разы-все это на родной резине,может на хорошей резине по другому не знаю.
УТЮГ888
Резина: ширина 225
.ты уже повторился, промеряй всё сам вручную по факту, да бы просто убедиться в правильности написанных данных. формулы расчёта все тебе дали наверху.
УТЮГ888
ноль - это перебор для Соболя.надо помнить что ширина диска тоже влияет на выпирание из арки.Ну не перебор, а предельно допустимый вылет на ширине 8J вполне нормально.перебор на соболь это когда-катки 9J *22" 5*139.7 ET25 D108 и шина 295\30\R22 верится с трудом наверно, но это реальный проект, откатанный не на единственном соболе...
УТЮГ888
.вот как раз 8J *16 ET0
УТЮГ888
. 16"   18"   20" и  22" соответственно.
muse
таки дело вкуса.те что у вас серебристые на 16 на фото я смотрел на авто.  по мне - передние сильно торчат из арки.
Владимир116
А как долго на таких катался? Как бочину мыть не устал? С таким вылетом я думаю бочина очень быстро зацветет, т.к. песок и камни обдерут всю краску, плюс грязь. И как себя ходовка чувствовала с таким вылетом?
УТЮГ888
...это всё сугубо индивидуально.
УТЮГ888
...катался долго и не я один,до сих пор катаются.кузов в двухслойном окрасе,в основном по низу начинает цвести на пятый год эксплуатации и уж никак не от широко стоящих колёс.по ходовке-будешь вовремя следить за подвеской и ездить поаккуратней-будет ходить не доставляя проблем. Изменено пользователем УТЮГ888
Владимир116
У меня на 4 году жизни Барга, низ зацвел. И цветет так интересно, сколов нет, а цветет прям под краской.
