sib2217
Соболь и легкосплавные колесные диски
Некто
Измерил снова заднюю ступицу, диаметр 105,6 мм.
Диаметр задней ступицы больше передней, да?
MOV023-2.zipПолучение информации...
Изменено пользователем Некто
УТЮГ888
  В 08.11.2012 в 09:03, Некто сказал:
...пусть будет по твоему :angry: диаметр задней -больше передней-это факт.
Puss10
  В 06.11.2012 в 16:00, Алексей-37 сказал:
Посмотрел в интернет магазине эти диски, понравились,правдо там было написано, что установка возможна только без колпака, а что тогда вместо него надеть? Может выложишь фотку как у тебя выглядят диски на авто?
И еще: форма крепежных отверстий конус, это надо специальные болты для этих дисков, что-ли?
Вот фотки Соболя на таких дисках. Снимок с мобильника, так что качество не айс...
И не болты, конечно, а гайки!
Гайки хромированные, закрытые 14х1,5. У меня под головку на 21. В данном варианте дисков чем гайки длиннее, тем лучше их видно.
А про колпаки для литых дисков можно было-бы создать отдельную тему, потому как всё делается своими руками. Выше есть несколько постов по изготовлению сего девайса...
А у меня гайки под ключ 19... :rolleyes:
Puss10
  В 26.11.2012 в 17:39, Toyota007 сказал:
Видел гайки и под ключ 19 мм. Просто у тех, что под ключ 21 мм. поясок конуса шире, потому как сама гайка диаметром побольше. На этих дисках пояски конусов очень широкие. Посчитал, что чем шире площадь прилегания этих поясков, тем лучше...
Хотя может это и не важно при нормальной затяжке колеса...
mishka1973
Выше слетела фотка моего диска и самодельных колпачков на ступицу.
Повторю.
Диск - Тополь АйФри, колпачок - горшок цветочный, обрезанный и покрашенный))
Jaros
  В 24.12.2012 в 20:50, mishka1973 сказал:
Повторю.
Очень даже ничего :)
Иван Рим
Подборка сайтов производителей колесных дисков:
http://forum.bmworc.ru/showthread.php?t=75
(некоторые ссылки устарели...)
Алексей-37
Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, 15 диски на соболь встанут? Я так понимаю, что должны, вопрос тодько в величине вылета. При каком вылете встанут без проблем, чтобы не задевать супорта?
УТЮГ888
  В 19.04.2013 в 11:47, Алексей-37 сказал:
...вопрос ещё в ЦО для заднего моста надо 108.5.и по нагрузке на диск смотри. не менее 750кг должно быть.
Kilyana
Господа, помогите, пожалуйста с выбором. Соболь грузопассажирский, старенький.
Нашла на него диски:
K&K КС434(УАЗ-Патриот)
Артикул: A7284
Бренд: K&K
Диаметр: 16
Ширина обода: 7.0
Вылет (ET): 35
Количество крепежных отверстий (LZ): 5
Диаметр расположения отверстий (PCD): 139.7
DIA: 108.5
Вес: 9.000
Крышка: Колпак ДС 319 ауди
Форма крепежных отверстий: конус
Максимальная нагрузка: 790
Вроде, если судить по форуму, то должны подойти, разве что задние колпачки не влезут, но это не беда.
Есть еще на выбор б/у Скад Титан, но они с меньшей максимальной нагрузкой. Есть, конечно же, новые тритон алмаз, но ценник 4 700.
Теперь упираемся в выбор шин. Бюджет мизерный, так как уже отдала кучу денег на ремонт папиного старичка.
Есть на выбор:
летние К-181
летние 225/60/16 toyo 800 ultra
предлагают также якобы всесезонку 215/60/r16 Dunlop GrandTrack AT3
есть еще заманчивая R16 205/60 Nokian Hakkapeliitta R (липучка), но не слишком ли узкая на такие диски? Не вылетит ли.
Хотелось бы конечно всесезонку, с другой стороны живем фактически на Крайнем Севере.
Как лучше поступить - купить сейчас летнюю, а к зиме присмотреть шиповку импортную б/у. Или поставить всесезонку?
Машина эксплуатируется не так часто, в основном либо водитель с пассажиром, либо не большой груз (семейная машина). Полнейшее отсутствие дорог. Стиль езды - аккуратный и медленный.
Помогите определиться, пожалуйста. Мне завтра надо мастерам привезти колеса, так как они подвеску не могут без них закончить, а у меня от информации уже голова распухла. Никак не могу понять, что будет оптимальным.
  Kilyana сказал:
Господа, помогите, пожалуйста с выбором. Соболь грузопассажирский, старенький. Нашла на него диски: K&K КС434(УАЗ-Патриот) Артикул: A7284 Бренд: K&K Диаметр: 16 Ширина обода: 7.0 Вылет (ET): 35 Количество крепежных отверстий (LZ): 5 Диаметр расположения отверстий (PCD): 139.7 DIA: 108.5 Вес: 9.000 Крышка: Колпак ДС 319 ауди Форма крепежных отверстий: конус Максимальная нагрузка: 790
Нормальный вариант,но нагрузка на диск маловата,хотя я узнавал у завода нагрузка на стальной диск завод закладывает всего 750кг.Я себе взял тайваньские диски фирмы RS,у них нагрузка 950кг.Но за две зимы на дисках уже появились рыжики.немного,но есть..
Kilyana
Toyota007, спасибо, что откликнулись!
Осталось разобраться с типоразмерами. В нашей "дыре" все либо под заказ, либо дорого, либо типоразмер 225/75, 235/70 и т.п.
А рекомендованного 225/60 или 215/65 кот наплакал. В основном только кама 214, к-196.
Какой еще типоразмер подойдет на эти диски? Уже неделю ищу что бы поставить и как в стену глухую :(
  Kilyana сказал:
Этот размер не ходовой иномарочный,Средняя цена иномарочных колес ровна 4,5т.р.за шт.И или искать отечественное.
Kilyana
Toyota007, а какие типоразмеры иномарочных могут подойти на 7J R16? В какую сторону смотреть?
Диски я, кстати, съездила и купила. Теперь бы еще знать, что из иномарочных искать. Просто начиталась в этой темке, что при рулежке разуться можно - сейчас вообще боюсь что-то не то поставить. На консов в наших магазинах, увы, надежды совершенно нет.
Мне бы варианты, что воткнуть можно на патриотовское литье, а я бы тут уже нашла. Знать бы от чего отталкиваться, а то я такого напокупаю, что не дай Бог это папе аукнется...
P.S. Красавица у Вас на фото, кстати ))
P.P.S. Что такое рыжики на дисках? Ржа пошла, так вроде же не должна на литье? У меня стоит СКАД на десятке, ни разу с ржавчиной не сталкивалась. Лак конечно послазил, ободрала кромку местами (к родителям в поселок дороги вообще нет как класса, черный путь прорублен в тайге), но в целом живучие попались.
Изменено пользователем Kilyana
УТЮГ888
  В 10.07.2013 в 20:15, Kilyana сказал:
..под диски гайки конусные лучше подобрать-стоковые короткие.215\65 или 225\60 -оптимальный вариант, в меньшую сторону ненадо!были б 8J можно уже и 235 и 245 ставить. брендовые MICHELIN NOKIAN надо брать....новые шины и диски раз собрали и забыли, отходят -сезонов пять,"мама не горюй" и папа будет доволен!..перепробовал все размеры и шин и дисков от 15" до 22".
солнце
  УТЮГ888 сказал:
подскажите пожалуйста - хочу на баргузин 15 диски,т.к есть новая 15я резина высокая.
подходят ли от уазика 15е??? и вообще на какую маркировку\размеры стоит обратить внимание????
  солнце сказал:
Диски не войдут,тормозной суппорт не даст спереди.
солнце
да, наконецто нашел в продаже и  родные тоже. померял действительно не подходят...
скажите пожалуйста - 15е диски вообще никакие не подойдут получается на соболь\баргузин????
zxvas
http://www.shinservice.ru/.disk_catalog/Suzuki/Suzuki_Vitara_*_*/ вот такие посмотри на 15. У меня правда на 16 стоят и всё гуд. С 15 пробывать нужно.
  В 25.09.2013 в 07:38, солнце сказал:
Да не фантазируйте вы с 15 радиусом,не войдут они...
На старые уазы ставят передние дисковые тормоза от соболя.При такой переделке уазам приходиться ещё покупать диски на 16 с резиной,родные диски на 15 туда не лезут ни как.
Blitz
225/60 маловаты, как то сразу теряются в арках, под них хорошо бы дропнуть подвеску сантиметров на 5
УТЮГ888
.14"-е надо ещё попробовать Вам! мож они встанут, а?...на баргу есть смысл 18"-е ставить - автомобиль сразу преобразится.про 20"и 22" можно не писать и так все знают.
  солнце сказал:
я не знаю, как там ставят 18 + диски и зачем
ну если не знаешь,то лучше молчать.
про 15 тебе уже говорили.ищи,ставь.в помощь кувалда и болгарка,супорта точить.уже несколько раз повторили,не встанут.не веришь,молча эксперементируй.
  солнце сказал:
з.з.ы. у меня стояла резина от полноприводного соболя, как мне сказали. 16я ,но высокий профиль. я не знаю, как там ставят 18 + диски и зачем, если 16я высокая карябает подкрылки, потому и снял ее. а та 15я, что у меня в наличии чуть больше по внешнему радиусу, чем стандартная 16я на соболь. поэтому и ищу диски. т.к. купить диски дешевле, чем шины+диски. т.к. мои гнутые - перегнутые.
Ты бы не хамил!!!У нас с этим очень строго!!!
Вот соболь утюга в 22 размере,эту машину знает вся страна,и ближнее зарубежье.
