sib2217
Соболь и легкосплавные колесные диски
.Игорь.
Ну если штатный размер 225/60/16
то получается в этом размере 225/60/16 диаметр колеса 676мм
а в размере 225/55/16 диаметр колеса 654мм т.е. разница на диаметре 22 мм и значит получиться 22/2=11мм т.е. клиренс автомобиля (а именно этот параметр Я так понял имелся в виду под проходимостью автомобиля ) стал меньше на 11мм Я считаю что таким изменением в меньшую сторону можно пренебречь
Нет-нет, имеется ввиду именно диаметр колеса безотносительно клиренса.
Колесо большего диаметра обладает большей проходимостью за счет меньшей кривизны.
Но, конечно, хорошим протектором и смесью резины это компенсируется сполна, но при этих равных параметрах 60й профиль предпочтительнее. Кроме того, обычно 55й профиль уже позиционируется как тюнинговый для спорткаров, конечно это не 50/45/40, но несколько подороже обычного 60го.
des 76
Даже если рассматривать только диаметр колеса то размеры отличаются всего на 22мм а это Я думаю не добавит сильно кривизны, а по цене размер 225/60/16 был всего на 150грн. дешевле и то по тому что был не шипованный
.Игорь.
Если устраивает, то это самое главное.
Я только хотел заметить, что 55 менее предпочтительно, чем штатные 60.
А если 55, то ширину можно 235, но на лето, широкую резину на зиму не ставят, она в снежной каше раньше всплывает.
PS. Летние и зимние колеса одного типоразмера у меня отличались на 3% по радиусу. Зимний был больше за счет более высокого и зубастого протектора.
УТЮГ888
.если даже типоразмер шин одинаковый.различия в размерах будут разные у разных производителей..поэтому лучше всё таки собирать колесо-ставить на машину и принимать решение!.это из личного опыта!
...ну давай теперь бухти нам,как и какую резину они там испытывают.а самое главное о результатах испытаний доложи.
как -
режимы движения:
разгон.
прямолинейное движение.
маневрирование.
торможение. (обычное
и юзовое).
на видах покрытия:
твердое (асфальт).
гладкое (лед).
сыпучее (снег
и песок).
причем это основные показатели. еще были просто показания - шум, масса и прочее - на которых я как бы не обращал внимание...)
когда я был - испытывали 8 видов зимней (до меня около 60 вариантов)
результаты - как вы понимаете уже на одну шину 5 в 4-ой степени результатов. 625 результатов.
восемь шин 5000 распечаток со стенда.
увы ... мне их не дали записать. лишь запомнил про ХАККАПЕЛИТУ. которую сняли с производства.
совет - не верьте никому при выборе шин. все равно берете кота в мешке. 625 результатов никто на глаз не определит.
.руководство - в бачки мусорные..зайди в салон на новом барге посмотри чё на колёсах написано! 225\60 это к-174 её ставили на первых авто в 99 году.но из за малой ширины диска остановились на 215\65 это к-181 ставят их до сих пор.на 225\60 машина "разувалась" на поворотах....были случаи!
при случае посмотрю.
УТЮГ888
как -
режимы движения:
разгон.
маневрирование.
и юзовое).
на видах покрытия:
твердое (асфальт).
гладкое (лед).
сыпучее (снег
и песок).
...да нее верить и доверять надо-тогда к тебе потянутся.мой тебе совет-верь хотя бы своим глазам и ушам и выводы делай.можешь проигнорировать!
.Игорь.
Ух ты!
Собрать-поставить-проехать и НЕ купить, и так пяток раз. Увы, я так не умею.
А на миллиметры действительно наплевать, просто меня удивило то, что обычно стремятся ставить резину больше штатной, а не меньше.
Всякие за-рули и авторевю публикуют иногда данные по испытаниям резины.
Но, помимо того, что при этих тысячах измерений невозможно добиться совершенно одинаковых условий испытаний для каждой покрышки. За время испытаний и лед станет чуть другим, и асфальт, и температура изменится, и влажность.
Поэтому эти испытания тоже не истина последней инстанции.
УТЮГ888
Ух ты!
...надо уметь-если уж решились на ЭТО!.для меня достаточно одно колесо собрать и уже всё ясно будет!
.Игорь.
Ясно что? Как тормозить и как в повороте себя вести? Как?
УТЮГ888
Игорь, на эти вопросы вам надо самому себе дать ответ.
спасибо за совет.
Luck
Ух ты!
они это то же учитывают.
между заездами на испытуемых шинах делают контрольный заезд на референсных, с которыми потом сравнивают. и по характеру изменения поведения машины на референсных колесах соответствующим образом корректируют результаты испытуемых.
Grafiton
я за литьё на соболь обеими руками -без вариантов
Слава поделись опытом пожалуйста. Если ширина диска 8J то в каком диапазоне вылет ЕТ можно ставить? Заводской ЕТ 45 явно нельзя, а вот ЕТ35 тоже много? Или с ЕТ 30 надо начинать? И еще: шина 215 плохо эстетически или технически будет плоха на диске 8J ?
.Игорь.
Технически. Есть таблица соответствия ширины диска и покрышки, допустимо отклонение только на один размер.
См шинные калькуляторы, во многих это есть.
А где ты нашел ЕТ45?
УТЮГ888
.подбирай от 0 до 30.на 8J -215 -ая мала будет(диск "наружу"соберётся) начни с 235\60\R16 хотя бы.
Grafiton
Спасибо.
Grafiton
Заводской стальной диск ЕТ45, понятно, что он шириной не 8J. Просто в вопросе я отталкивался от заводского ЕТ.
Alekseysk
всем привет, ребята а кто ставил TECH-LINE 622 ?
УТЮГ888
диски в целом неплохие.окрас у них не особо качественный-через год лупиться начинают.
SOBOL102
Дорогие товарищи!
Подскажите! Диски K&K Талисман Мега Алмаз комплектуются декоративным колпаком? размер R-16 pcs - 5х139,7 ET-35 DIA - 108,5
Подскажите пожалуйста!
На диск 5x139.7 7.5x16 ET10 d108 Теч-Лайн 622 BD можно-ли будет одеть резину шириной на 215 и высотой на 60, задевать ничего не будет???
Изменено пользователем SOBOL102
SOBOL102
Подскажите ещё пожалуйста! Что лучше???
Диски K&K Талисман Мега Алмаз комплектуются декоративным колпаком? размер R-16 pcs - 5х139,7 ET-35 DIA - 108,5 ???
Диск 5x139.7 7.5x16 ET10 d108 Теч-Лайн 622 BD ???
УТЮГ888
Дорогие товарищи!
.смело одевай -встанут.ЕТ 10 -многовато.возможен задев за арку спереди при пробое просевших пружин.
Alekseysk
привет всем, всю неделю мучился кик брать или теч-лайн 622. Выбор пол на кик талисман мега алмаз. Сегодня взял в шине за 3190, они идут без калпаков, мотив (завода) такой что на уазах на переднем мосту ступицы в эти колпачки нелезут по длине и завод их на хрен. А мы теперь мучейся, на офиц. сайте кик они по 264 врубеля. А вот теч-лайны в магазе видел с колпачками.
УТЮГ888
.ну и правильно-в импорт бы ещё обул их..а про колпаки продавцы-мозги тебе парят.
Alekseysk
не я все магазы. обзванивал, и вопрос на офиц. сайте задавал.
