sib2217
Соболь и легкосплавные колесные диски
Toyota007
  Puss10 сказал:
Про горшочки, если можно, поподробнее. Как крепятся? Прижимаются диском к ступице или непосредственно к диску? Если можно фото снятого колпачка. Я уже все магазины обошёл, все кружки из нержавейки перемерял- ничего не подходит! Один выход остался - пластик (тот же цветочный горшок) как у тебя, только мне красить придётся в цвет дисков - машинка тёмная. А к твоей и белые хорошо подошли.
У нас на рынке в НиНо продают пластиковые хромированные колпаки,одеваются просто в отверстие диска,но цена не адекватная,500р.за шт.
mishka1973
Дык если фото увеличить то видно что гайками на родные шпильки.
Я тож покрасить мх хочу, но руки не доходят.
Puss10
  Toyota007 сказал:
Согласен, но если (в случае с горшочками) учесть время на поиск нужного размера, затем время на его подгонку, покраску, то стоимость одного такого колпачка может быть даже выше Вами указанной. Тут дело не в деньгах, ведь известно, что мелочёвка к чему-либо может стоить дороже, чем само что-либо. Поэтому я не считаю 500 рублей неадекватной ценой за один колпачок. Да, дорого! Но где найти дешевле? Почему-то эту нишу российский бизнес не заполняет! У себя в городе я нашёл только один вариант колпачков, которые можно заказать, да и те оказались на 109,7 мм. Продавцы говорят, что диски наши, а колпачки к ним из Тайваня везут. А если качество хорошее, я бы взял и по 500 рублей, чтобы самому ничего не колхозить.
Koval Y
  Toyota007 сказал:
Меня эти ржавые трубы самого раздражают,за лето сделаю..Саня,ты уже 8 кто меня ткнул в них носом.. :lol:
У меня также, после месяца использования, в тех местах, где наступаешь ногой и нерж. прикосается к трубе, начинает ржаветь. Чем красил порог, сам или мастера???
mishka1973
Кто просил фото "горшочков" крупнее?)
Пожалуйста
Puss10
  mishka1973 сказал:
Пожалуйста
А вот это уже совсем другое дело! Выглядит вполне прилично, молодец!
Какой краской для колпаков пользовался?
Toyota007
  Koval Y сказал:
Делали всё капитально,сначала трубы полностью пескаструили,потом красили порошковой краской для покраски литых дисков.Вышла вся процедура не дешево...
mishka1973
Спасибо!
Именно краску для дисков и использовал. Уже не один комплект литья так в порядок приводил.
В данном случае обезжирил горшочки, грунт для пластика и слоев шесть сверху.
Облетит или отвалится позже чем сама машина сгниет)
Puss10
  mishka1973 сказал:
Спасибо!
Спасибо за совет! Применил на практике. Получилось примерно так...
8dadc8fe4a77t.jpg К сожалению, без центральных гаек на колпаке не обойтись!
mishka1973
  Puss10 сказал:
Да они и не мешают)
Рад что пригодился опыт! Симпатично
Mike
Полноприводные коллеги, а диски на 15" на Соболя встают? Хочу резину 235/75R15.
Crady
  Mike сказал:
встают.главное что бы размер болтов подходил и диаметр под ступицу.ну и допустимая нагрузка на диск была в пределах нужных.
Mike
Это понятно, про 5x139 и центральное отверстие. Волнует вопрос - влезут ли суппорта.
Crady
  Mike сказал:
зависит от модели диска и вылета(ЕТ).возможно встанут,возможно нет.мерять надо.
Mike
Эх, жаль.
Я надеялся на ответ типа "модель YYY - точно встаёт, ZZZ - точно не встаёт" :)
Toyota007
  Mike сказал:
Эх, жаль.
Думаю,что не одни не встанут,когда на уазе ставят передние дисковые тормоза,от газели,приходиться железные диски менять с 15 дюймов на 16.
Некто
  Crady сказал:
А где вы нагрузку на диск смотрите, в яндекс-маркете что такого нет. Придётся по сайтам производителей лазить?
Toyota007
  Некто сказал:
У меня на дисках, сзади все данные прописаны на литье,вплоть до максимальной нагрузки.
Fedor.
:mellow: Купил с рук литые диски с резиной без гаек. Барыга заверял ,что гайки подойдут штатные от железных дисков соболя. Стал прикручивать диски - как будто надо гайки с большим конусом .!!????
УТЮГ888
  Fedor. сказал:
..на литьё соболиное ставь гайки конусные закрытые 14*1.5 а барыге стоковые гайки назад отдай -они тебе не понадобятся.
Fedor.
  УТЮГ888 сказал:
Так соболиные гайки ,которыми были прикручкеы родные железные диски тоже с конусом . Они ,при прикручивании литья как бы очень утопают в конусе диска !?
Toyota007
  Fedor. сказал:
Под литье лучше брать свои гайки,гайки от стальных дисков или в отверстие не подходят или у них конус другой,причем такая бяка даже на иномарках.
Fedor.
  Toyota007 сказал:
спасибо .понятно!
Yogurt
А кто мерил реально ступицу соболя? Влезут ли диски с ЦО 107,6 мм?
Toyota007
  Yogurt сказал:
Не влезут,там четко 108,5.даже чисто 108 не пойдет...
