сергей56
гур на крайслере
УТЮГ888
Он НОВЫЙ на нем даж сошки нет и ни когда не ставилась. Один в один как на твоих фото.
так это хорошо Макс,что новый,радоваться надо.
sobol 4x4-i
Который я в руках держал - табличек не было, тем более 2d штрих кода. А свой я за 9800 брал в мае 2014. ZF тогда около 20 т р был, плюс заменить вал и тп. каждому своё. У меня этот тоже ZF фактически и проблем не замечено. Крутит и хорошо. А я тогда два их два комплекта брал, борисовский на соболе 4х4 менял. Так что как то так. Лучшее враг хорошего. Можно ведь и РАМ вместо газели купить и комфорт там как в кадиллаке.
А что мне бес толку объяснять то. Знаю zf германия лучше чем-то необяснимым zf китай. Только в 2014 Утюг комплект ZF за 38-39 предлагал, а адс типа  как и нет, да и кака полная. Но не найдя отрицательных отзывов + цена в два раза меньше взял АДС. Поэтому я всё понимаю не меньше вас и тараканов в голове нет. Удачи
УТЮГ888
да ладно тебе оправдываться.всё крутится едет и хорошо.14 год давно пройден..мы рады за тебя.
strattec
запустил гур zf, это просто чудо ! как он работает полная тишина, нет воя, его просто не слышно ! редуктор холодный после часа работы движка, борисовский редуктор очень сильно грелся и выл не подетски...
p.s. в общем рекомендую такую переделку, она того стоит
vps602
Хорошо! Гайку не забудь прикрутить
MAGNUS
Бачок я бы железный оставил. Фильтр дешевле менять, чем бачок.
strattec
Я тут объездил магазина 3, так и не нашел его, поставил zf
zenya
Плохо искал они везде есть
strattec
это он ?
zenya
это он ?
В железном бачке стоит обычный камазовский
strattec
это какой ? к руси, чет не каких фильтров гура не видел на газ
zenya
УТЮГ888
Серёг,рулевой кардан какой поставил?на фотке входной вал пустой.
Maks52
Рулевая колонка у него бизнес, с бизнес валом ))
УТЮГ888
правильно сделал,раз в 60-100т.км можно позволить себе ZF поставить.
а ну покажь.
Maks52
правильно сделал,раз в 60-100т.км можно позволить себе ZF поставить.а ну покажь..
Мопэд не мой, пусть сам показывает ))
УТЮГ888
Давай ждём-все как на иголках.
MAGNUS
он рублей 50 стоит, а бачок 1000 кажись.
УТЮГ888
тот за 50 -ему только отработку "фильтровать".
strattec
да zf это zf при цене 600 руб не так страшно финансово как остальное
MAGNUS
Слав, да нечего там особо фильтровать, лучше почаще менять масло.
УТЮГ888
да я к тому что с него(фильтра за 50р)труха сыпется и масло до кучи говённое,а всё это в гидравлику лезет.вывод один -собирать систему гур комплексно,только на оригинальных комплектующих и заправлять правильной жидкостьюс одобренными допусками.
sobol 4x4-i
Бачёк ЗФ согласен лучше нашего. А почём у вас редуктор ZF если он примерно столько же стоит как АДС. А купил бы в запас
по чём комплект
УТЮГ888
ZF и АДС это два разных продукта!адс находится в одной "весовой категории" по всем показателям с Борисовским.да,ZF будет дороже в два раза, но оно того стоит и в запас покупать этот "утюг" ненадо будет.
serg21
Всем добрового дня. Вчера со мной произошол казус, у нас -40 давило,ездил все нормально, потом очередной раз завел машину и откуда то выдавило масло из ГУРа, темнело уже я так и не понял откуда,да и замерз как собака, может шланг сорвало,может еще чего,отогнал машину на стоянку, сегодня пойду смотреть, а то завтра выезжать срочно надо. Главное Гур не воет без масла,работает все нормально, просто руль нихрена не крутится, может какой клапан перемерз или еще чего?Куда смотреть в первую очередь.Сегодня чуток потеплело-35 показывает, машина на улице, надо как то по быстренькому зделать.
