Татарин 7 285 Опубликовано 15 сентября, 2019 Вы просто не умеете их готовить.Тонкой отвёрткой это стопорное кольцо засаживается в паз под него, на раз.Главное, руками не дрожать, и не давать слабину как только это колечко в паз зашло.И даже не обязательно по кругу.Достаточно что-бы плотно хоть один край закусило. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 243 Опубликовано 15 сентября, 2019 (изменено) В 15.09.2019 в 19:18, Татарин сказал: Главное, руками не дрожать, и не давать слабину как только это колечко в паз зашло сборка натяжителей - обычно уже при сборке ГРМ то есть уже как раз от усталости ручонки-то того, дрожат ;) поэтому с опытом, я их заряжаю заранее пока энтузиазм ещё есть Изменено 15 сентября, 2019 пользователем ИванСПб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 626 Опубликовано 15 сентября, 2019 https://www.progress-motor.ru/catalog/1001/grm/item78.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 896 Опубликовано 16 сентября, 2019 В 15.09.2019 в 18:41, Слава-34 сказал: Исправный гидронатяжитель твоего типа без оправки и тисков собрать очень проблемно . Ракета с оправкой собирается на коленке Я все хочу услышать подтверждение,что SET именно с гайки заряжается...Так правда что есть такие системы,с зарядкой с гайки? Без оправок? Сжать пружину,да наживить гайку.Дальше сама пойдет.Говорю же,стоит жестко когда плунжер с цилиндром западлецо становятся.Далее легко разряжается после легкого жесткого ударчика по носику 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 16 сентября, 2019 Случайно закусывает,выкинь его. Наверное кто то кольцо разжал. Это заднее кольцо у тебя не лезет в цилиндр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слава-34 112 Опубликовано 16 сентября, 2019 В 15.09.2019 в 19:13, ИванСПб сказал: ну не так уж - какие-то 30 минут, шило прочая подручная фигня и та самая "ядрёна вошь" :) А иногда с первого раза всё заряжается. так-то да - те самые танцы с бубнами. Цена оправки- 200р. Ценность ее понимаешь при сборке ГРМ с неразрезными шестернями. Ремонт без мин набора инструмента и оправок каторга и занимает много времени, а для нас это деньги 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 16 сентября, 2019 Заряжается спокойно,чем нибудь острым легко можно вытащить кольцо ,видимо не заряжали не разу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 896 Опубликовано 16 сентября, 2019 В 16.09.2019 в 03:19, rusgg сказал: Случайно закусывает,выкинь его. Наверное кто то кольцо разжал. Это заднее кольцо у тебя не лезет в цилиндр Сниму его чтоб убедиться. Потери давления масла через гидронатяжитель вредны,или цепь смазывают. Уж извините за глупые вопросы.Развлекаясь я с этим 409- м Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 16 сентября, 2019 Нет потерь через гидрон , через посадочное больше гораздо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 896 Опубликовано 17 сентября, 2019 В 16.09.2019 в 03:19, rusgg сказал: Случайно закусывает,выкинь его. Наверное кто то кольцо разжал. Это заднее кольцо у тебя не лезет в цилиндр Ты прав. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 24 сентября, 2019 Нашел в деревне старый ГН. Родной еще. Что-то задолбали все эти Кено - пальцами сжимаются. Решил зарядить родной Агат... Ну никак не могу жестянку найти! В итоге, нашел в интернете чертеж приспособления. С ним 20 секунд и натяжитель зарядил! Не знаю, зачем на чертеже хвостовик и лыски. Сделал короткий, 50 мм. Все замечательно работает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 24 сентября, 2019 У меня оправка для зарядки сделана из патрона от ружья. Какой он там бронзовый или латунный, короче желтая полоска. Согнута по размеру поршня гидрика и по толщине точно входит внутрь между носиком поршня и корпусом, тем самым двигая кольцо назад и стопоря его. Правда через тряпку надавливаю, а то руку режет эта оправка. Скрутил гидрик, вынул оправку и все, он держиться как и положено на кольце. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
umz42164 9 Опубликовано 11 апреля, 2021 Можно ли поставить гидронатяжители от однорядной пластинчатой цепи, которые с адаптером на двухрядную, или слабоваты они? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
